Возможно ли отапливаться газом без электричества? в 21 веке…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Возможно ли отапливаться газом без электричества? в 21 веке…
24 Янв'15 в 10:30 #120032
Всё точно написал,у самого в парабели стоят 2 котла,один дома у родителей жены,второй в автосервисе. Есть нюансы конечно, но то что все можно сделать своими руками и практически нет электроники для таких удаленных регионов только в плюс.
24 Янв'15 в 15:24 #120033Все это правильно. Но! Факт остаётся фактом. Если в доме нет электричества, то газ подключить не дадут, по той простой причине, что не будет установлен электромагнитный клапан с сигналкой. А без него Облгаз не примет проект. Ну а уж, если вы имеет возможность установить эл. Маг. Клапан, значит в доме есть электроэнергия, тогда любые танцы с бубнами, хоть напольник, хоть настенник, хучь что к чему душа лежит и бабла хватает.
24 Янв'15 в 15:50 #120034А цена дымохода и монтажа?
Коаксиальный через стену вывел и все.
24 Янв'15 в 15:52 #120035Если уж пошел разговор по 21 век, то это не напольный котел со здоровенным дымоходом и отдельным помещением.
А маленкьий котел + если нужно резервное питание. Котлу сколько надо 150 ватт? Солнечная панель на 300 ватт + аккумулятор+ контроллер заряда, это для тех кто хочет обойтись без электричества, вот это 21 век. Или тепловые насосы тоже 21 век.
24 Янв'15 в 16:07 #120036Или тепловые насосы тоже 21 век
этой технологии столько же лет когда сделали обычный холодильник
вот выдержка из вики:
Первый бытовой электрический холодильник был создан в 1913 году. Как и промышленные холодильники, он работал с использованием принципа теплового насоса. В первых бытовых холодильниках в качестве охлаждающей жидкости использовались достаточно токсичные вещества.
так что про тепловой насос точнее это 20 век!
24 Янв'15 в 16:11 #120037Так и про любую машину можно сказать что она имеет руль и колеса, но они уже езддят такие как TESLA электричестве, и на водороде у Toyota
24 Янв'15 в 16:26 #120038да, авто на электричестве уже делали в 1972 году http://autotesla.com/category/istoriya/ правда это были единичные случаи… и тоже 20 век
24 Янв'15 в 17:37 #120039Тут смысл не в дешевизне,смысл в том что нет специалистов. А данный котел починит любой слесарь. Опять же дело не в том сколько он сьест электричиства,а в том что он работает без проблем без него не подключая доп.устройств. Если раньше у них были проблеммы с экстерьером то сейчас эту проблемму решили.
24 Янв'15 в 17:39 #120040Ещё их называли дамский автомобиль, имелось ввиду что не надо крутить кривой ключ и заправлять
25 Мар'15 в 16:59 #120042Внимательно прочитала всю тему (у нас бывают перебои с электроэнергией).
Как я поняла, цена вопроса ИБП с аккумуляторами — 30-40 т.р., да еще надо их обслуживать. А если за эти же деньги поставить запасной недорогой российский энергонезависимый котел. Чтоб в случае чего — перекрыть вентилями Бакси и пустить через запаску…
В связи с этим вопросы:
- можно ли в эту сумму (вместе с монтажем) поставить энергонезавиську на 12 — 15 кВт?
- зарегистрируют ли второй котел газовики и примерно сколько это может стоить?
Спасибо всем знающим людям за этот полезный ресурс!
25 Мар'15 в 17:03 #120043еще нужно будет второй дымоход…
25 Мар'15 в 17:06 #120044От самого энергонезависимого котла толку не будет, если СО у вас не гравитационка, т.е. энергозависимая. Энергонезависимость достигается в комплексе.
А отвечая на поставленные Вами вопросы — все можно. Просто стоимость вопроса будет зависеть от выбранного оборудования, аппетита монтажников, и хождения по газовым конторам для изменения проекта газификации дома.25 Мар'15 в 17:06 #120045Ну если у вас система без циркуляционных насосов то может есть смысл. А так какой смысл греть воду , если насосы без электричества все равно ен работают.?
25 Мар'15 в 17:10 #120046ИБП + панцирные аккумуляторы( служат 10 лет в режиме буфера) . 2в 210мач стоили 3000р в прошлом году, 4 шт выйдет 12 тысяч. Они будут копить в себе 2.5квт . часов 8-12 думаю без проблем сможет работать котел+ насос.
25 Мар'15 в 17:13 #120047Что такое панцирные аккумуляторы, дорого ли?
Циркуляционный насос есть, но он работает от обычного генератора (генератор есть).. а Бакси капризный, правильно писали.
Про дымоходы — а разве нельзя в тот же самый дымоход завести? И про главный плюс — если не дай бог ремонт основного котла среди зимы — вот и запасной…
26 Мар'15 в 06:22 #120052Как на счет газового котла со встроеным электрогенератором на газу? гравитационка получается не нужна и доп. источник электричества. Гугль говорит, что есть такие.
Установить/узаконить получиться? Какие могут быть нюансы с теме же тарифами?
26 Мар'15 в 06:37 #120053газ кончится — все перемерзнет, альтернатива должна быть
26 Мар'15 в 08:37 #120041ликтричество кончится, газ кончится, уголь, дрова…
все кончится.
26 Мар'15 в 16:22 #120048альтернатива есть — искричество
27 Мар'15 в 03:01 #120049… все кончится ….
….. Эклесиаст ….библия … печалька ….
