Возник вопрос: как крепить гипсокартон — вертикально или горизонтально?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Возник вопрос: как крепить гипсокартон — вертикально или горизонтально?
Помечено: гипсокартон
- В этой теме 15 ответов, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Мостовщиков.
11 Май'17 в 14:07 #10902
Роберт Карлович Н., преподователь агроколледжа из поселка Камень — на — Оби, спрашивает:
Как ПРАВИЛЬНО крепить гипсокартон — вертикально или горизонтально?
11 Май'17 в 14:16 #183417Как по мне, так разницы нет. Крепил и так и так, причём в одной комнате. Разницы за 2 года эксплуатации не заметил. Хотя это мое мнение и на истину не претендую. Главное что бы направляющие стояли правильно. Это важнее.
11 Май'17 в 14:21 #183418На всякий случай — лучше горизонтально — при растрескивании отделки горизонтальные трещины от окна менее заметны и не дают такие тени, как вертикальные.
11 Май'17 в 14:44 #183419Зависит от высоты потолков и размера ГКЛ. У меня на первом этаже 2,8м ставил 3х метровый ГКЛ, на втором этаже 2,5 потолки, посмотрел как делает Роман и в одной комнате сделал горизонтально, потом неделю матерился вырезая куски по 10 см на верх, да еще и шпатлевать под потолком не удобно. В других комнатах вертикально…
12 Май'17 в 01:56 #183420Вертикально и только вертикально. Вертикальный шов потом и шпатлевать проще.
12 Май'17 в 02:02 #183421папанька wrote:Зависит от высоты потолков и размера ГКЛ. У меня на первом этаже 2,8м ставил 3х метровый ГКЛ, на втором этаже 2,5 потолки, посмотрел как делает Роман и в одной комнате сделал горизонтально, потом неделю матерился вырезая куски по 10 см на верх, да еще и шпатлевать под потолком не удобно. В других комнатах вертикально…
Расположение гипсокартона не регламентируется нормами. Если гипс можно сделать вертикально одним листом, то лучше так и сделать. Если высота потолков выше одного листа ГКЛ, то лучше горизонтально с разбежкой швов.
А еще совет, на первый слой заделки стыков использовать хорошую шпатлевку типа Унифлот и бумажную ленту. Унифлота не так много надо будет, но стык получается очень крепким.
12 Май'17 в 03:03 #183422Еще бы пояснили в чем разница?
12 Май'17 в 04:00 #183423Вертикальные швы новичку шпаклевать проще.
12 Май'17 в 04:27 #183424Pym wrote:Еще бы пояснили в чем разница?
Еще как минимум, в одну каску, не удобно лист закидывать наверх, при горизонтальной устоновке. А если при этом еще и шурик вне зоны досигаямости оказался…
12 Май'17 в 15:36 #183426Имхо, стык листов по длинным сторонам( те которые с фабричными фасками ) должен "лежать" на одном цельном профиле(вертикальный стоечный), а не собранном из кусочков(дополнительные перемычки ) . Так что плюсик за вертикальное расположение листов гипсокартона.
12 Май'17 в 20:18 #183427Нашел! Буржуи пишут:
На стенах часто бывает удобнее ставить листы не вертикально, а горизонтально, поскольку это уменьшает кол-во гвоздевых соединений…
Горизонтальные швы на высоте 1.2 метра над полом находятся ниже уровня глаз и поэтому менее заметны. Также горизонтальные швы легче заклевать лентой, чем вертикальные, тк они проходят не прерываясь.
Маленькая поправочка к тексту: у ребят в основном высота потолков 2,4 м. Т.е. у них один горизонтальный стык. Бегать по стремянке под потолком совсем другая история.
13 Май'17 в 04:48 #183428При горизонтальном расположении швов больше почти в 1,7 раз.
13 Май'17 в 10:44 #183429папанька wrote:При горизонтальном расположении швов больше почти в 1,7 раз.
на первый взгляд — должно быть одинаково
13 Май'17 в 10:56 #183430Akor wrote:на первый взгляд — должно быть одинаково
вертикаль — 7200, горизонталь — 6400
13 Май'17 в 11:11 #183431папанька wrote:Akor wrote:на первый взгляд — должно быть одинаково
подстава какая-то.. двигая длину стены — можем полцчить качания то в одну, то в другую сторону)
но не думаю, что именно длина швов тут важнее всего
17 Авг'20 в 10:34 #183432Никакой мистики — чем больше кусков — тем больше швов.
А количество кусков зависит от размеров площади и кратности их листам.
Так что однозначно сказать что горизонтальных швов всегда больше невозможно.
