Всё, что вы хотели знать об отвертках, но боялись спросить (отвертки с наворотами)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Всё, что вы хотели знать об отвертках, но боялись спросить (отвертки с наворотами)
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление 13 лет сделано ЦерителлиЦерителли.
  • #5788
    ЦерителлиЦерителли
    Производители отверток всячески стараются с одной стороны облегчить работу, а с другой стороны — выделить свой товар на полках магазинов. Иногда эти цели хорошо сочетаются, например ручка имеющая яркий цвет (ярко-красный, ярко-желты и т.д.) хорошо заметна и на полке магазина и в вашем ящике для инструментов. Такую отвертку Вы не будете долго искать, даже если она оказалась в строительных отходах.
    Помимо разнообразия в цветах, ручки делаются из разных материалов, разной формы и толщины. Самый простой материал для ручки — пластмасса. Когда такая ручка монолитная она достаточно прочная, у неё нет щелей, где бы могла скапливаться грязь, если она запачкается её легко отмыть. Пластмассовые ручки стойки к маслам, и иногда отвертки с такими ручками даже позиционируют как маслостойкие.
    Отвертка с пластмассовой ручкой (ProsKit)
    Более сложный и дорогой вариант — ручка с резиновым (или из другого мягкого полимера) покрытием. Главное преимущество такой ручки в лучшем сцеплении с рукой. Но резиновое покрытие не такое стойкое к маслам как пластмасса, и в целом такая ручка будет быстрее пачкаться.
    Отвертка с многокомпонентной ручкой (Wera)
    Также до сих пор продаются отвертки с деревянными ручками. Плюсов, с точки зрения удобства работы или надежности, у таких отверток нет, единственный плюс — это экологическая чистота материала.
    Отвертка с деревянной ручкой (Wera)
    Ручка отвертки может иметь бороздки для лучшего сцепления с рукой. Обычно такие бороздки делают у пластмассовых ручек, чтобы повысить сцепление с ладонью. Но при работе такой отверткой с большим усилием, в местах зацепления могут образоваться мозоли.
    Выбирая отвертку, обратите внимание ни покатится ли она от вас на наклонной поверхности.
    Отвертка Wera
    Отвертка Wera
    Толщина ручки тоже имеет значение. Ведь чем толще ручка, тем дальше захват от оси вращения и тем больше плечо прикладываемой вами силы и тем больше крутящий момент. Чтобы лучше это понять можно попробовать открутить шуруп, держа отвертку не за ручку, а за стержень толщена которого гораздо меньше чем у ручки. Но наибольший крутящий момент будет у специальных отверток с Т-образными или Г-образными ручками.
    Т-образная отвертка (MATRIX)
    Но помните, что нужно ограничивать свои усилия при затягивании винтов или шурупов, тем более если у вас Т- или Г-образная отвертка. При чрезмерном усилии можно либо сорвать резьбу, либо повредить головку винта или шурупа, а если головка будет повреждена, то открутить винт будет проблематично. И даже если Вы сильно затянули винт Т- или Г-образной отверткой, и ничего не повредили, то открутить его можно будет только такой же отверткой.
    Г-образная отвертка удобна в использовании, только если она снабжена храповым механизмом (реверсом).
    Совсем другое дело, отвертка у которой ручку из обычного положения можно привести в Г-образное для откручивания сильно затянутых винтов.
    Отвертка с изменяемым углом ручки и реверсом (HAUPA)
    Есть вариант с переставным стержнем.
    Т-образная отвертка Craftsman
    Иногда для создания большого вращающего момента, отвертку снабжают "гайкой", которую можно ухватить гаечным ключом.
    Отвертка с гайкой для гаечного ключа
    Или в ручке может быть сделано поперечное сквозное отверстие, в которое вставляется другая отвертка, выполняющая роль рычага. Однако отверстие должно быть именно для рычага, если в ручке сделано отверстие чтобы вешать её на крючок, то при сильном усилии ручка может сломаться.
    Отвертки Klauke с отверстием в ручке
    Для отвинчивания сильно ржавых или загрязненных винтов или винтов с поврежденной головкой выпускаются ударные отвертки, жало которых можно вбить в головку винта. В такой отвертке стержень проходит через всю ручку и на конце заканчивается шляпкой для удара молотком.
    Ударная отвертка (Wera)
    Существуют и другие ударные отвертки, которые преобразуют энергию удара молотка в крутящий момент, за счет нехитрого механизма внутри ручки. Они тоже предназначены для отвинчивания неподдающихся винтов, однако, переключив режим, винт ими можно и закрутить. Такие отвертки способны создавать крутящий момент до 80-180 Нм, в зависимости от модели.
    Преобразование энергии удара молотка в крутящий момент
    Работа ударной отверткой (Wera)
    Ручки отверток для маленьких винтиков используемых в мобильных телефонах, другой портативной электроники, часах и т.д. делают тонкими, так как нет необходимости создавать большой вращающий момент (винтики легко затягиваются двумя пальцами). Часовые отвертки (так называют все маленькие отвертки) снабжают вращающимся упором, который дает возможность упирать отвертку указательным пальцем и быстро крутить её большим и средним пальцами.
    Работа часовой отверткой с вращающимся упором
    Чем тоньше ручка у часовой отвертки, тем быстрее вращается винт, но тем меньше вращающий момент, который необходим для затягивания. Поэтому у ручки часовой отвертки может быть зона быстрого вращения (тонка часть ручки) и силовая зона (утолщенная часть ручки).
    Часовая отвертка Wera
    Наконечник отвертки
    В идеале для каждого шлица (шлиц — канавка в головке винта или шурупа) нужно свое жало. На практике же это соблюдается не всегда. Но все же помните, что закручивать шурупы или саморезы с крестовым шлицом будет гораздо легче крестовой отверткой.
    Шлицы винтов и шурупов (малая их часть)
    Некоторые шлицы создаются специально для предотвращения откручивания винтиков обычными пользователями, не имеющими специальный инструмент.
    В магазинах продаются отвертки с набором сменных жал (битами). Хороший вариант, когда биты хранятся не в отдельной коробочке, а в ручке отвертке, но с другой стороны это сильно снижает прочность ручки. Недостаток такого набора в большой вероятности потерять биту, причем теряются именно самые используемые.
    Биты на конце отвертки фиксируются разными способами. Фиксация магнитом позволяет быстро менять биты, но недостатков у этого способа больше. Главный недостаток в недостаточной надежности: если отвертка упадет на пол, то выпавшую биту можно и не найти, кроме того бита может остаться в завинченном винтике и затем упасть и укатится в неизвестном направлении. Магнит может примагнитить металлическую стружку и забить ею гнездо для бит. Магнит чувствителен к высокой температуре и ударам. В работе надежнее различная механическая фиксация бит.
    Намагничен часто и конец стержня у обычной отвертки. Удерживание винтика магнитом особенно удобно, когда винтик завинчивается в трудно доступном месте или когда его от туда нужно достать.
    При завинчивании или отвинчивании на наконечник отвертки действуют силы, выталкивающие его из головки (шлица). Для предотвращения выскальзыванию серьезные производители отверток делают поверхность наконечника более шероховатой. Например, поверхность может быть обработана лазером создаваемым микро-шероховатость требуемой формы. Такое шероховатое покрытие уменьшает силу, с которой нужно прижимать отвертку к винту. Иногда производители пишут про нанесение алмазного покрытия, что, скорее всего, является рекламным ходом, не имеющим практического значения, так как не понятно зачем использовать алмазное покрытие если материал винтов и шурупов относительно мягкий.
    Шероховатость сформированная лазером (Wera)
    За счет препятствования выскальзыванию требуется меньшее усилие прижима
    Иногда для антикоррозионной защиты наконечник чернят, в результате чего образуется надежный антикоррозионный слой в самом материале наконечника, а в случаи хромирования, слой хрома при частом контакте с головкой винта отваливается. Хромированным может быть стержень (кроме наконечника) т.к. он не испытывает таких нагрузок как наконечник. Чернение наконечника также повышает его износоустойчивость.
    Храповой механизм (реверсивная отвертка)
    Храповой механизм (или трещотка) позволяет закручивать или откручивать, не отрывая отвертку от винта или руки от отвертки. Это достигается прокручиванием ручки в каком либо направлении, в то время как стержень с жалом не вращается. Направление прокручивания переключается. Однако, как известно, усложнение конструкции приводит к более ранней поломке, а храповой механизм может не сработать на стадии завинчивания (или отвинчивания) без усилия.
    Г-образная реверсивная отвертка (Wera)
    Работа в труднодоступных местах
    Длинна отвертки может оказаться решающей характеристикой если ей необходимо работать в ограниченном пространстве где может разместиться только укороченная отвертка. В другом случаи может потребоваться отвертка с длинным стержнем для работы с сильно углубленными винтами.
    Отвертки разной длины. Самая короткая - карбюраторная отвертка.
    Отвертки разной длины. Самая короткая — карбюраторная отвертка
    Для работы в трудно доступных местах есть изогнутые отвертки. Причем в варианте с плоским наконечником, с одного конца наконечник должен быть сплющен параллельно ручке, а с другого — перпендикулярно.
    Изогнутая отвертка для прямого шлица (Wera)
    Изогнутая крестовая отвертка (Wera)
    Существуют и подобные реверсивные отвертки (с храповым механизмом).
    Реверсивная отвертка Craftsman
    Если для закручивания/откручивания винта в труднодоступном месте, выше описанные варианты не подходят, можно воспользоваться гибким валом.
    Продаются и отвертки у которых вместо стержня гибкий вал.
    Отвертка с гибким стержнем (HAUPA)
    Спиральные отвертки
    Интересна конструкция спиральной отвертки. Благодаря спирали, у неё поступательное движение ручки преобразуется во вращательное движение спирального стержня. В исходное положение ручка возвращается пуржиной. Такой отверткой можно и закручивать и откручивать благодаря переключению направления вращения. Спиральная отвертка конечно далеко не всегда удобна в использовании, но в определенных случаях она может существенно ускорить и упростить работу. При необходимости спиральный стержень можно зафиксировать и работать как обычной отверткой.
    Спиральная отвертка
    Спиральная отвертка
    Динамометрические отвертки
    Как упоминалось выше, чрезмерное усилие при затягивании винта может привести к повреждению резьбы. Для облегчения контроля силы завинчивания (крутящего момента) созданы динамометрические отвертки. У динамометрической отвертки можно настроить предельный крутящий момент, при котором отвертка даст сигнал или большее затягивание невозможно.
    Динамометрическая отвертка (LTD)
    Вторая жизнь отвертки
    Из-за использования отвертки не по назначению, например в качестве рычага, кончик стержня может отломиться. Оставшийся стержень можно обточить напильником и сделать наконечник для прямого шлица. Если постараться можно сделать и крестовую отвертку, и шестигранник, и т.д.
    ​по материалам tool-land.ru
