Выбираем: септик, выгреб или автономная канализация
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Выбираем: септик, выгреб или автономная канализация
Помечено: канализация, септик
3 Сен'21 в 12:22 #529627
В основе работы всех станций лежит 3 основных принципа:
Первый это аэрация это когда как в аквариуме бурлит с чем связывают появления бактерий. как их называю аэробы. Если выключить компрессор у аквариума начинает пахнуть и цвести вода….пытаюсь ловить логику и правду.
Второй принцип это отсутствие аэрации что вызывает другие процессы в этой воде. Что мне опять же объяснили если не вдаваться в биологию я все равно ее не понимаю зато я понял на пальцах. Эти бактерии активно работаю где подается воздух и там же происходит воздействие на органику, она как бы проходит через бактерии и разрушает ее по средством ферментов. Ферменты дела ведать у них истощается бактерии становятся не способны принимать на себя больше а тут другая среда без кислорода где они восстанавливаются. Эти ферменты у них как я понял, что у нас желудочный сок. Конечно с позиции биологии это только сравнения. Еще говорили иначе: Вот СЭС смотрит на три показателя — органика, — фосфор/азот, — химия (химия сразу отметаем ни те обобьем. так как нет хим и прочих производственных нечистот. Органика уничтожается бактериями в зоне аэрации а фосфор/азот в зоне дефицита кислорода путем его замещения.
И третий принцип это конструкция а именно система фильтрации и перелива на что кстати и сказали обратить внимание! Система фильтрации и перелива в основе которой лежит принцип инерции частиц давно открытая система по это ничего нового. Сам я понимаю в чем отличие только нужно утвердится может я неправ или неправильно понял.
Мой вывод: Это биология и неважно какая Да только по одному тому, что эти станции миниатюра городских очистных сооружений. Конечно, ни все как там, только лишь в основных процессах, взятых от природы.
Предлагаю обсудить жаркую и интересную тему для владельцев загородной недвижимости и высказать свое мнение, а так же сделать выбор!
Для тех кто не знает что есть что видео прилагается….
6 Сен'21 в 08:43 #529710Реклама автономной канализации? А чем отличается такое красивое сооружение от обычного септика с переливом, кроме как наличием компрессора и красивым названием.
Воду все равно сливать куда-то надо в обоих случаях, бурли — не бурли.
7 Сен'21 в 11:09 #529797Автономная канализация штука хорошая, но как ни крути требует постоянного обслуживания. Это все же инженерная система, порой достаточно сложная и капризная. При том, организация утилизацим воды все равно ни кто не отменял.
Если частный дом с большим участком земли, целесообразно систему из колец в три колодца, дренажное поле. Можно самопереливную, можно с насосами. Самопереливная вообще не будет требовать участия несколько лет. Только смотреть что да как. Бактерии или типа того периодически добавлять реакция все равно будет и без них, с ними просто гораздо быстрее Копать надо будет и под то и под другое, трактористу/экскаваторщику вообще пофиг что выкапывать и закапывать, 5 тыр в час и ни в чем себе не отказывай. Кольца можно самому закопать..
В общем выбор готовой или не очень системы зависит от познаний персонажа в области…, разных областях . , навыках, времени, денег и желания…
Надо отметить, что в последнее время реклама и типа того готовых «септиков под ключ» весьма агрессивна, простую установку бетонных колец без моторчиков всячески поносят. Появилось это где-то с год назад, во всяком случае в Энске.
3 Ноя'22 в 11:30 #557871Если перелив работает по законам сообщающихся сосудов бесплатно, то зачем вместо него ставить компрессор, который ломается причём как правило зимой? Воистину маркетологи вредители и стараются изо всех сил, сидя в тёплом туалете с городскими удобствами.
Имхо лучше подискутировать на тему что делать, когда и переливная емкость зарастет и лишится дренажа. Копать новую или строить американские дренажные поля?3 Ноя'22 в 11:38 #557874Имхо лучше подискутировать на тему что делать, когда и переливная емкость зарастет и лишится дренажа. Копать новую или строить американские дренажные поля?
Передискутировали по самое нихачу. Все давно разжевано и пережевано. Вливайте в череп матчасть, включайте мозг и буит вам щастье.
