Выбираем сварочник (со старого форума)
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Выбираем сварочник (со старого форума)
19 Апр'11 в 10:05 #3201
Хочу развить в личном кулацком тему сварки металлов. Есть у меня такой пробел. Да и зима на носу; способствует освоениям.
Поэтому обращаюсь к согражданам из предместьев по поводу дележки опытом в деле становления энтой технологии.
Металл надыбал где брать: чермет по блату.
Естественно погуглил, почитал кое чего. Выводы сделал такие: надо брать инвертор на 1..4 мм электроды. ММА. Сварочный ток до 150…200 А. Ну а далее вопросы:
— какую фирму?
— какие модели?
— какие магазы?
— какие электроды?
Типа: что, где, почем? Ну и всплывающие неизбежно нюансы….
19 Апр'11 в 10:05 #29433для начинающих — инвертор — это как коробка автомат vs механики ))))))))))
Минусы инвертора — кабель сварочный длинный не получится делать, полметра- метр, что ли, а то и меньше. длинным могет быть тока провод на 220 В. по сему бери инвертор, чтоб на плече мона было повесить. Они все легкие, по сравнению с трансами, но габариты — может быть не удобно….
Сам инвертор хАчу, но жаба давит на 7-10 тыров, благо у соседа всегда сварочник мона взять на погонять…
19 Апр'11 в 10:06 #29434Цитата:Минусы инвертора — кабель сварочный длинный не получится делать,
Самый главный минус — это его начинка. Вернее ее сложность. Ну стоит у меня теперь горелый инвертор. Место занимает
Да и с большим железом работать — сомнительно. Огромный плюс однако — мобильность.
(Добавление)
Кабель у меня кстати на нем длинный был. Варил нормально. Это от чего такое ограничение?
19 Апр'11 в 10:06 #29435В инструмент маркете видел сварочный трансформатор в пределах 5-6 тыщ. Думаю потом приобрести в будущем.
Недавно варили ворота на забор сварщик сказал "что трансформатор лучше чем инвертор. Инвертор это для каких-то мелких работ. В чемоданчике привёз, пару швов сделал и увёз. А чтоб варить что-то глобальное то лучше трансформатор". Во как!!!
19 Апр'11 в 10:07 #29436Два года назад брал инвертор Сварог (на смирнова в сварочном центре).
ток 160А (Сварог ARC 160 VRD вроде).
Но обычно больше 4ки не пользовал.
модель по словам продавцов очень популярна в народе.
через год брал тестю подобный. на тот момент сведений о поломках первой партии не было. вторая модель несколько отличалась от первой дизайном (тумблер на антизалипание вроде убрали).
ну и стоила уже на тыщу дешевше.
варит отлично. давал поработать нескольким сварщикам. отзывы положительные. тут кто-то говорил, что транс лучше.
знакомый сварщик жестянщик как раз очень просил этот инвертор по причине хилой 220 у него дома.
длина кабеля ограничена метр-полтора?
не понял про че. у меня провода на держак 4 метра.
19 Апр'11 в 10:08 #29437Как он варит четверкой? Хватает току?
Цитата:инвертор по причине хилой 220
для меня это тоже немаловажный фактор, т.к. у инверторов потребеление поменьше. Сеть не просаживают так как трансы.
Цитата:..сварщик сказал "что трансформатор лучше чем инвертор. Инвертор это для каких-то мелких работ.
Это упрощенный взгляд; инверторы есть и на большие токи и немерянно на какие цели.
Самое простое как я понял, это транс. Потом идет транс + выпрямитель. Потом дальнейшие извращения: регулировки всякие.
Как бы вершина эволюции — инверторы. Здесь эелектроника в принципе уже может смоделировать любой режим, на любой вкус.
Ясен пень — варит сварщик. Но мы только собираемся….
По магазам:
Знаю на Смирнова магазин. Нечто подобное есть на Подгороной. ИНструментМаркет… В МастереПлюс большой выбор. В ПрофиМаркете свароги видел.
КУды иттить то?
Штоли опять все обьезжать?
19 Апр'11 в 10:09 #29438Варит на четверке нормально, прогревает. Шов идет ровный. варил как-то станину на работе — мужики сказали 5+ .
Сварочного образования у меня — начальная школа, так что делай выводы
Как уже говорил, аппаратом работали профи (варили отопление) — тоже все нормально.
В магазе, когда покупал, спрашивал про максимальные рабочие токи.
Они чет объясняли про цикл: скока-то минут работаешь, скока-то перекур (табличка сзади на блоке). Но по перегрузу вырубался всего раз за два года.
Здесь надо понимать. Мы же варим не трубу на китай, где шов несколько метров вкруг гонится без перерыва с двух сторон.
Приварил, перехватился, приварил, взял другую железячку, приварил. Поэтому реально он греться не успевает.
По сравнению с трансовым сварочником (дома был самодельный непонятного года, на работе магазинный дурень) — инвертор просто сказка особенно в плане переноса
сварочник типа такого http://www.24weld.ru/index.php?productID=719
по вспомогательному:
маску брал с откидным стеклом — оч удобно
держак лучше брать рублей за 500. там пружина покрепче электрод держит, со временем на начинает болтаться, как в дешевых.
19 Апр'11 в 10:09 #29439Цитата:держак лучше брать рублей за 500.
Вы о чем??????????????????????????????????????
свариваешь 3 арматурки диаметром 4-5 мм вилкой, в крайних делаешь надрез/углубление болкаркой для фиксации электрода, и ФСЕ !
ну еще ручку к этому делу с дыркой посередине, чтобы провод пропихнуть….
Тож мне — 500 рублей, так рублей не напасешься
19 Апр'11 в 10:10 #29440Купил ARC 180 ампер месяца 2 назад. Переварил кучу всего на даче, в гараже и т.д. До этого брал у товарища самодельный трансформатор килограмм на 30- натаскался досыта. А этот- пушинка. На плече держать не тяжело-приходилось. Варил 3-кой и 4-кой. Да, цена 8 тыс, но оно того стОит.
19 Апр'11 в 10:11 #29441Слыхал я, что по сварогам (видимо и по другим моделям) есть сервисные центры. Это к вопросу о ремонтах.
Речь моя о выборе такого аппарата, который ежели и сломается, шобы починить можно было.
Димыч хоть и наш научный светоч, с чота застрял в прошлом с тремя арматуринками. Хотя если сноровка и опыт, то почему бы нет…
Опытные сварщики вообще не паряться по поводу: инвертор — неинвертор.
19 Апр'11 в 10:11 #29442Любой агрегат при соблюдении определённых условий будет исправно служить длительный срок. При хилой проводке-инвертор, лучшее решение.
— вес, мобильность-важный параметр, не всегда же на верстаке в гараже варить
-относительно низкое потребление напряжения, соседи ругаться не будут
-легкая регулировка тока+защита от перегрева
Горят в них какие то платы, разговаривал с работником сервцентра: заграничные агрегаты 230В, а у нас как известно бывает значительно меньше, следовательно- падение мощности, а в момент скочков напряжения(понижения) — выход из строя платы. Выход- мощный стабилизатор напряжения.
Короче купил я всё равно итальянца "MIKROTIG 200"(175А)-12,5р, для бытовых нужд. При гарантийном сроке проверил его по полной сварил печь-буржуйку, печь для бани и гараж 6*4м Тьфу тьфу тьфу всё Держак только коротковат 2,5м,так я сварочный на крючок над местом работ или на лесенку(кады гараж варил) Легкий, компактный, мобильный-взял подмышку и пошёл переноску распутывать
Для профессионалов -Asea-210-230-25-30р(с утра и до вечера, на работе такой) и держак метров 10.
Маску для начала можно и обычную за 150р, а дальше видно будет, а держак из арматуры-вещь(хоть и примитивно)
Марку и производителя выбирают на вкус и цвет, параметры примерно одинаковы у всех. Запчасти я так думаю на отечественные дешевле и проще найти, но пусть это вас не коснётся Есть магазинчик нормальный по сварочному оборудованию на Ракетной 6а только как там с ценами не в курсе, ну а остальные вы назвали уже
19 Апр'11 в 10:11 #29443Докладаю.
В субботу покатался по Мичурина и Иркутскому. На Ракетной выбор невелик. АРС 161 (9300), и без проводов (???). Электроды по хорошей цене ОК — 46 кажись. По шведской лицензии, питерские. Есть линейка корейских Power Man; подороже наших выходят, но фирмА. На 160 А где то около 13 тыров.
Мичурина 47. выбор большой, но как то пестрит. ИнструментМаркет: фигня по инверторам.
Больше всех понравилось в Ударнике. По несколько моделей в трех линейках. Есть Италия, но дорого. И наши аналоги. BestWeld. Также есть хамелеон за 2,5 т.р. (и за 5).
Пообчался с ребятами. На четверку варить советуют аппаратом до 180 А. Который на 160, слабоваты; долго не можут. Но это я слышу не в первый раз.
По надежности.
Главная пробла: низкое напряжение по спитающей сети. Большинство аппаратов боятся этого: при проседании сети и хорошем сварочном токе — русская рулетка: сгорит — не сгорит. Об этом тоже читал в инете. Аппараты, работающие на очень низких сетевых напругах намного дороже.
На обратном пути, заехал в магазинчик на Смирнова (около АРЗа). Выбор — всего 1 аппарат (на 160А). Есть хорошие електроды по хорошим ценам (как на Ракетной).
Пока все.
26 Янв'17 в 04:41 #29445Хочу поднять тему давнюю. Встал вопрос с выбором… Подскажите по опыту использования… что б не дорого для бытовых нужд, для стройки.
26 Янв'17 в 04:47 #29447Насколько я помню все многообразие аппаратов после обсуждений и сравнений свелось в итоге к двум маркам:
Ресанта и Сварог
26 Янв'17 в 05:08 #29448Икс, если напруга часто низкая, тогда однозначно Ресанта. А так мне Сварог больше нравится. Хотя я не проффесиональный сварщик, но были оба аппарата одинаковой мощности. Пока жил в ваших краях больше варил Ресантой. Сейчас продал, оставил Сварог 205, в том числе и из-за TIG (самого TIG оборудования своего нет, но беру у знакомых — нравится).
До этого было еще два аппарата меньшей мощности, но с ними приходилось останавливаться при длинных швах на толстом металле.
26 Янв'17 в 05:24 #29449Вот на счет низкой напруги не подскажу… летом делал забор, брал сварочник на погонять… проблем небыло… И вообще сколько пользуюсь электроинструментом, не замечал понижение в сети…
26 Янв'17 в 05:55 #29450Rilon ПРОФИ ARC 160 mini
https://market.yandex.ru/product—rilon-profi-arc-160-mini/14191829
Купили наскоком, по принципу "Здравствуйте, продайте нам не сильно дорогой но хороший сварочник". До этого сварочники видел только из далека и под крики: "Не смотри, глаза болеть будут!". Учился методом проб и ошибок, за 3 строительных сезона удалось поварить элетродами диаметром от 2 до 5 мм и при хорошей (на стройке) и при плохой (в гараже) электросети. Как-то так…
7 Мар'17 в 04:25 #29452Решил сделать себе подарок — купить сварочник.
Вводные:
самое большое, что планируется им сделать — каркас лестницы (уголок до 4-5 мм) и забор (профтруба 3 мм), а так по мелочи мангал, качели и т.п.
сейчас на столбе подключено всего 5 кВт (т.к. стройка)
возможны просадки в сети (до скольки не знаю)
бюджет 5000 руб.
Помогите отзывами определиться между 2 вариантами, ну или еще какие посоветуете.
более знакомая ресанта http://www.220-volt.ru/catalog-65929/
и менее знакомый, с большим током, colt http://www.220-volt.ru/catalog-356056/
7 Мар'17 в 04:40 #29453USV wrote:Решил сделать себе подарок — купить сварочник.
Вводные:
бюджет 5000 руб.
У ресанты ПВ — 40%, у кольта — всего-лишь 25%
Так что я за ресанту.
7 Мар'17 в 04:47 #29454scaner1981 wrote:У ресанты ПВ — 40%, у кольта — всего-лишь 25%
Спасибо за мнение
Я в сварочниках профан, хоть и ходил на курсы от ImhoDoma.
Прочитал про ПВ, что добавило + ресанте
