Выбираем сварочник (со старого форума)
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Выбираем сварочник (со старого форума)
8 Мар'17 в 06:31 #29475
Ответьте для себя если собираетесь варить в основном эл-ми диаметром до 3мм и изредка 4мм, то можно брать источник до 160А и немного съэкономить. А во вторых как уже отмечали это гарантия и возможность ремонта. Если сеть у вас "пляшет" не сильно, то берите его, а если значительно просаживается, то стоит обратить внимание на источники работающие от пониженного напряжения (хоть и дороже выйдет).
theCut wrote:… я искренне сомневаюсь в цифрах 180А и ПВ60% при весе аппарата 2,8кг (в упаковке 4кг).полностью согласен, на заборе и не такое напишут ))
8 Мар'17 в 08:07 #29476у меня вот такой http://grpz.ru/production/civil/welding/item/invertornie-svarochnie-apparati-forsag-161/
мне нравится, легкий , дугу держит хорошо.
8 Мар'17 в 08:53 #29477Как сейчас не знаю, а раньше много форсажей горелых приносили, м.б. из первых разработок. А горели они как правило при долгом коротком замыкании электрода (бывает когда электрод "прилипает"). Ну и цена его не 5т.р.
8 Мар'17 в 12:43 #29478Народ у вот какой аппарат посоветует для сварки тонкой нержавейки?
8 Мар'17 в 12:45 #29479Полуавтомат и под газом. Можно конечно купить электроды по нержавейке, но тут будет зависит от квалификации сварного и толщины металла
8 Мар'17 в 16:16 #29480KOMAH4 wrote:Народ у вот какой аппарат посоветует для сварки тонкой нержавейки?
какая толщина тонкой нержавейки?
8 Мар'17 в 17:08 #29481baseev wrote:Получается у всех в порядке, может плохо искал, но так и не нашел, а сгоревший нужен так для души поковыряться в нем.
Есть две платы от Ресанты-200. Платы новые. Отсутствует второй вентилятор. В одной плате заводской дефект зарядного резистора.
Цена 2000 за плату.
8 Мар'17 в 17:25 #29482Mehanikus wrote:KOMAH4 wrote:Народ у вот какой аппарат посоветует для сварки тонкой нержавейки?
1-1,5 мм.
9 Мар'17 в 02:12 #29483попросить аргон у кого-нибудь на время.
9 Мар'17 в 03:02 #29484Всем спасибо за мнения и рекомендации.
Более мощные аппараты, конечно, лучше, но не стоит забывать об ограничении в 5000 Вт (до оформления участка и дома в собственность).
И с таким ограничением придется делать довольно большие работы.
Так что пока в лидерах РЕСАНТА САИ 160 http://www.220-volt.ru/catalog-65929
Но есть еще время на "подумать"))
9 Мар'17 в 03:24 #29485USV wrote:Более мощные аппараты, конечно, лучше, но не стоит забывать об ограничении в 5000 Вт (до оформления участка и дома в собственность).
если у вас стоит обычный счетчик и простой автомат на 25А, то фактически вы сможете снять около 6.5 кВт, так как ток срабатывания автомата с характеристикой С около 25*1.13 = 28.25А , при таком токе он должен выключиться через час или два, так как сварочный аппарат работает не постоянно то не должно возникнуть проблем.
9 Мар'17 в 05:27 #29487shadows wrote:если у вас стоит обычный счетчик и простой автомат на 25А, то фактически вы сможете снять около 6.5 кВт, так как ток срабатывания автомата с характеристикой С около 25*1.13 = 28.25А , при таком токе он должен выключиться через час или два, так как сварочный аппарат работает не постоянно то не должно возникнуть проблем.
спасибо. не знал таких подробностей
учту данный факт при выборе аппарата
9 Мар'17 в 12:43 #29486KOMAH4 wrote:Mehanikus wrote:KOMAH4 wrote:Народ у вот какой аппарат посоветует для сварки тонкой нержавейки?
1-1,5 мм.
С этим справится любой аппарат для аргоно-дуговой сварки. Если есть источник постоянного тока для ручной дуговой сварки, то можно и от него варить, только докупить горелку и газовое оборудование.
9 Мар'17 в 12:47 #29488USV wrote:…, но не стоит забывать об ограничении в 5000 Вт (до оформления участка и дома в собственность).
А также не стоит забывать, что это мощность на максимальном токе сварки для данного аппарата. Но вы то троечкой варить будете на 90-120А соответственно и потребляемая мощность будет ниже.
10 Мар'17 в 02:57 #29451вот как бы еще определять каким электродом и на каком токе варить что бы автомат не вырубало….
старший в школе физику еще не проходит (так бы с ним вспомнил), а я уже подзабыл….
10 Мар'17 в 13:22 #29489На пачке электродов написан рекомендуемый диапазон токов для сварки, а дальше каждый регулирует под себя, что бы удобно контролировать процесс было. А по току грубо так можно: допустим ток сварки 100А, напряжение на дуге 22-25В соответственно мощность Р=100*25=2,5кВт, потребляемый ток из сети будет 2,5кВт/220В=11,4А, т.е. хватит автомата и на 16А.
12 Мар'17 в 01:48 #29490Mehanikus wrote:На пачке электродов написан рекомендуемый диапазон токов для сварки, а дальше каждый регулирует под себя, что бы удобно контролировать процесс было. А по току грубо так можно: допустим ток сварки 100А, напряжение на дуге 22-25В соответственно мощность Р=100*25=2,5кВт, потребляемый ток из сети будет 2,5кВт/220В=11,4А, т.е. хватит автомата и на 16А.
А как определять ток на дуге?
И что то в этих расчетах не увидел толщины электрода.
2,5кВт/220В=11,4А, а если напряжение просажено до 150В, то 2,5кВт/150В=16,7А и автомат на 16А вырубит?
12 Мар'17 в 09:38 #29491Mehanikus wrote:KOMAH4 wrote:Mehanikus wrote:KOMAH4 wrote:Народ у вот какой аппарат посоветует для сварки тонкой нержавейки?
1-1,5 мм.
Можно поподробней про гарелку
Какие требования нужны к горелками?(подойдут ли от других производителей)
Где есть достойный внимания выбор?
12 Мар'17 в 15:49 #29492USV wrote:Mehanikus wrote:На пачке электродов написан рекомендуемый диапазон токов для сварки, а дальше каждый регулирует под себя, что бы удобно контролировать процесс было. А по току грубо так можно: допустим ток сварки 100А, напряжение на дуге 22-25В соответственно мощность Р=100*25=2,5кВт, потребляемый ток из сети будет 2,5кВт/220В=11,4А, т.е. хватит автомата и на 16А.
Не совсем понял вопрос, рекомендуемый диапазон токов указан на пачке, смотрим на картинку видим 80-150А (соответствеено в расчетах для диаметра электрода 3мм принял ток 100А). Нужный нам ток устанавливаем на источнике питания.
По второму вопросу: да потребляемый ток возрастет, а вот сразу отключится или нет зависит от автомата.
12 Мар'17 в 16:23 #29493Universal wrote:Можно поподробней про гарелкуКакие требования нужны к горелками?(подойдут ли от других производителей)
Конструктивно примерно такая:
Разъем к источнику питания унифицирован, вам надо просто подобрать по размеру к своему источнику, а производитель не важен лишь бы качество хорошее было и в руке лежала. Ну и не забывайте про баллон с газом и редуктор. И еще основное чуть не забыл, для каждой горелки есть номинальный ток (заложенное сечение силового кабеля и соответствующие диаметры вольфрамовых эл-в) выбирайте для своих задач. Но сильно не завышайте, т.к. горелка будет более громоздкая, работать ей будет менее удобно и не везде подлезешь.
В магазинах по ценам разброд и шатание, я пока обхожусь в основном двумя "Арсил", и магазин на Б.Подгорной 42
