• Выбор циркуляционного насоса для отопления
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление • Выбор циркуляционного насоса для отопления
  • В этой теме 25 ответов, 10 участников, последнее обновление сделано psmpsm.
Просмотр 6 сообщений - с 21 по 26 (из 26 всего)
  • #86646
    LARSLARS
     Монтировали же недавно, т.е. контур изначально не заработал…
    предположу ппр и заплав, ну или м/п и диаметр маленький
    #86647
    АватарDersuUzala
    Трубы полипропиленовые армированные, диаметр 15. Насос не помню какой точно, знаю что качает на 4 метра. Мне тут подсказали что при пайке мог перегреть и заузить канал дето в фитинге. Хотя конец трубы скручивал перед насосом — вода достаточно бодренько стекала… вроде как. Все же в любом случае придется перебирать. А заодно и на больший диаметры переделаю.
    #86648
    По номенклатуре минимальный диаметр ПП идёт 20мм.. Ду 15 — это да… Розлив на 20мм можно делать, если только один приборчик надо подцепить. Я бы это ни крылом, ни контуром не назвал. Для двух приборчиков уже 25 мм труба нужна, чтоб на каждый прибор как минимум 20 мм подойти.. Ну и нюансы, конечно….
    #86649
    АватарDersuUzala
    Понятно. Спасибо что разжевали. Я изначально (интуитивно) начал вести 32-й трубой… а меня родственник (сантехник) переубедил что на 3 батареи и 15-ки хватит… поддался… ладно… вам пример а мне наука  благодарю за советы
    #86650
    МаринаМарина
    Сантехник поставил такой насос. Надежный ли?
    #86651
    хм. тут товарищ (у меня странные товарищи, да)  сидит на автономке, б/с у него 12 В. Выбрал циркуляционный насос из Китая. Бесколлекторный, 12В. рублей за 700. Сезон отработал — полет нормальный. Работает бесшумно. Понятное дело, нет страшного потока сквозь батареи, зато трубы не рычат, нет угрозы возникновения кавитации . А на вид — совершенная фитюлька (это я не про товарища, это я про насос)
