Выбор и покупка дымохода
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Выбор и покупка дымохода
  • В этой теме 14 ответов, 6 участников, последнее обновление 11 лет сделано ModulModul.
  • #8988
    ModulModul
    Добрый день всем!
    Подскажите как сделать правильный выбор дымохода и где купить его в Томске или Новосибирске
    Планируется твердотопливный котел, в будущем газовый в тот же дымоход
    Колодец под сам дымоход планируется делать в несущей кирпичной стене толщиной 380мм Диаметр самой трубы дымохода 180 мм. Т.е. в колодец в стене вставляем трубу и раствором укрепляемЮ, чтобы не гуляла в колодце.
    Внимание вопрос! Какой марки стали нержавейки покупать дымоход? 403 или 439? Какой толщины выбрать трубу? 0,5 или больше?  Посоветуйте где купить.
    Спасибо.
    #136403
    Solo333Solo333
    Я брал 439, 150 диаметр, 0,5 мм. Чем тольше , чем лучше естно. Небольшая проблема в том, что газовому нужна кислотостойкость, а твердотопливному жаростойкость. Поэтому 439.
    Брал в Народном, но можно заказать и в Дымовом на Розочке.Никаким раствором не утеплял, а засыпал шахту вермикулитом, что и Вам рекомендую.
    #136404
    ModulModul
    Спасибо. Дорогоконечно все это выходит. А если купить листовую нержавейку нужной марки и найти мастеров, чтобы согнули ее в трубу?
    #136405
    АватарMalyshev Anton
    Заказать можно и у меня тел. магазина в подписи. Имходомовцам скидки
    #136406
    Solo333Solo333
    Не дешево, это факт. Не представляю, как можно согнуть лист без швов. Имхо, в данном случае я бы не изобретал велосипед, я выбрал готовый продукт. Слишком много нюансов, чтобы эксперементировать и в будующем, иметь проблемы. И кстати, сейчас я бы обратился к Антону, думаю, он подберет и предложит оптимальный вариант
    #136407
    ~~Планируется твердотопливный котел, в будущем газовый в тот же дымоход
    Газовый в тот же может не сростись (в смысле газовики заброкуют), но сейчас на газовые ставят коаксиал, получите газовый котёл и твердотопливник убирать не нужно будет, как резервный…
    #136408
    0,5 или больше?
    вроде, по-уму для ТТ надо от 1мм. ну или как-можно больше из имеющегося..
    для будущго газа — кислотостойкую конечно
    #136409
    ModulModul
    Если сразу ставить кислотоустойчивую трубу, все равно забракуют?
    #136410
    ModulModul
    для твердотопа толщина стенки в зависимости от марки нержавейки…насколько я стал въезжать в тему
    дымоходы феррум, 439 сталь толщина 0,8
    дымоходы вулкан сталь аиси321 толщина вообще 0,5
    #136411
    ModulModul
    в виду того, что труба будет как бы вмурована в шахту, т.е со всех сторон и по всей длине укреплена раствором, имеет ли значение шовность? Другое дело где найти мастера, который согнул бы аккуратную трубу нжного диаметра
    #136412
    Я всех тонкостей не знаю, тут на форуме, и в где-то ещё (мож даже у себя в доках по газу) читал, что для газовых котлов отдельный дымоход, т.е. подключать к дымоходу газового котла другие котлы запрещается (моя интерпритация). Т.е. если планируете в последствии газ, тогда будьте готовы ставить газовый котёл на место предыдущего или тянуть отдельный дымоход. У меня пока газа нет, собираюсь только с мыслями и деньгами на проект .
    #136413
    nosnos
    Подтверждаю: если газовый котел требует дымохода (не коаксиал), то не допускается использовать дымоход совместно с твердотопливным. Исключение — когда в твердотопливный котел вставляется газовая горелка.
    #136414
    Solo333Solo333
    Вчера модернизировал дымоход, в связи с модернизацией котла и стяжки в котельной. Убрал метровое колено и добавил полуметровое и шибер (для более тонкой настройки котла). Так вот это самое первое колено, принимающее самую большую t, выглядит чуть темнее и как новое. Хотя прошло 2 сезона и нагара почти нет. Марка Feflues 439
    #136415
    ModulModul
    Что тут скажешь, весьма показательно!!
    #136416
    ModulModul
    В итоге заказал  дымоход феррум 0.8, 439 у Антона Малышева в АСК-Теплотехника, по самой приемлемой цене. Заказ сделал в субботу 18 числа, а в понедельник (вчера) все уже забрал, очень оперативно!
    По своей неопытности заказал лишний элемент (отвод), Антон предложил забрать его и заменить на нужный.
    Рекомендую!
    Всем спасибо за советы!
