Выбор комбинированных котлов.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Выбор комбинированных котлов.
Помечено: котел
3 Июл'20 в 11:46 #508790
Котлы комбинированного типа делятся на виды по нескольким параметрам, среди которых ключевые: количество контуров, поддерживаемые виды топлива и тип камеры сгорания.
Количество контуров
Оба приведенных ниже варианта теплогенераторов с успехом могут применяться в частном доме, а основная их разница заключается в конструкции и функциональных возможностях:
- Одноконтурные модели – предназначены изначально для организации только системы отопления. Они дешевле, конструктивно проще (а значит и надежнее). Если есть необходимость постоянно нагревать воду для бытовых нужд, в систему отопления добавляется бойлер, который придется докупать отдельно.
- Двухконтурные варианты – используются для организации как отопления, так и горячего водоснабжения благодаря наличию дополнительных выводов и встроенного теплообменного узла. Такие котлы обычно обходятся дешевле комплектов, состоящих из одноконтурных моделей и отдельного бойлера.
Теплогенератор с несколькими топливными камерами может оснащаться таким же количеством отопительных контуров, причем даже с различной степенью нагрева. Это хорошее решение для дома большой площади, где требуется разнос отдельных контуров, например, по этажам.
Топливо
В зависимости от модели комбинированного котла, он способен работать поочередно или одновременно с несколькими видами топлива, но только в случае, когда конструкцией предусмотрены несколько топок. В продаже встречаются “всеядные” модели, способные обеспечить эффективное отопление на любом горючем, будь то газ, жидкое или твердое топливо.
Наиболее популярные двухтопливные комбинации:
- Электро-газовый теплогенератор – компактен, может быть установлен в небольшом подсобном помещении.
- Газово-дровяное исполнение. Вместо всем привычных дров тут можно использовать пеллеты в виде компактных и недорогих брекетов.
- Электро-дровяной котел – предпочтителен, когда невозможно использование газа.
- Модель с топливной связкой дрова-дизтопливо – не менее эффективна по сравнению с предыдущими вариантами, но среди минусов отмечается сложность организации хранения солярки.
Если говорить о наиболее доступном и удобном в обращение энергоносителе, рейтинг практически всегда возглавляют варианты котлов, работающие на электричестве или газу, причем в последнем случае возможно подключение оборудования к газовой магистрали или баллону.
Если говорить о трехтопливных моделях, наибольшей популярностью пользуются комбинации дрова – дизтопливо – газ и электричество – газ – дизтопливо.
Тип камеры сгорания
Отопительные котлы оснащаются камерами сгорания открытого или закрытого типа, которые отличаются между собой как подходом к вопросу удаления продуктов горения топлива, так и способом забора воздуха. Так, первые обеспечивают удаление угарного газа и дыма из тепловой установки с минимальным сопротивлением, но в то же время им требуется наличие на выходе котла разрежения. Воздух забирается из помещения котельной.
Котлы с закрытой камерой сгорания имеют сложную конструкцию, а воздух забирается с улицы принудительным методом, таким же способом выводятся и продукты горения. Вентилятор, который за это отвечает, питается от электричества, что делает такое нагревательное оборудование энергозависимым в некоторой степени. С другой стороны, работа такого котла никак не влияет на содержание кислорода в помещении.
Особенности выбора комбинированного котла
При покупке отопительного котла комбинированного типа для частного дома, кроме очевидных вещей, вроде мощности, количества контуров и типа камеры сгорания, важно учесть следующие нюансы:
- Назначение котла. С ролью единственного теплогенератора хорошо справляются электро-дровяные модели котлов. Они просты в установке, настройке и эксплуатации, а оба энергоносителя остаются самыми доступными.
- Топливо. Тут все упирается в доступность. Следует также помнить, что КПД котла может существенно меняться при переходе между основным и резервным горючим. Также следует учитывать и расход топлива.
- Производитель. Важно ориентироваться не только на стоимость котла, узнаваемость бренда и рекомендации специалистов, но и брать в расчет наличие поблизости сервисных центров.
Важно! В процессе эксплуатации котел обязательно будет нуждаться в ТО. Желательно убедиться, что в зоне досягаемости есть компании, занимающиеся обслуживанием подобного оборудования на профессиональном уровне.
Расчет требуемой мощности котла
Самый простой способ подсчитать требуемую мощность котлов отопления – это следовать строительным СНиПам, где прописано, что на обогрев 1 кв.м. площади жилья необходимо потратить 0,1 кВт тепловой энергии. Однако такая зависимость сильно приблизительная, а в реальности 10-киловаттного котла для помещения в 100 квадратов может быть как недостаточно, так и в избытке.
При грамотном подсчете мощности любого отопительного котла учитывается множество второстепенных факторов, вроде теплопотерь через крышу и стены, климатические особенности региона. Рекомендуется доверить эту задачу специалистам, либо воспользоваться одним из доступных онлайн-калькуляторов.
Выгода эксплуатации комбинированного котла
Отопление дома, построенное на основе грамотно подобранного котла комбинированного типа, действительно способно экономить расходы на топливо за счет своей вариативности. Так, например, если ночной тариф на электричество значительно ниже дневного, очевидно, что поддерживать температуру ночью целесообразнее именно за счет электроэнергии. Днем же дешевле затопить котел древесиной или углем.
Нюансы установки
Комбинированные отопительные котлы из-за конструктивных и эксплуатационных особенностей имеют ряд требований, которые необходимо обязательно соблюсти в процессе монтажа.
Помещение
Кроме того факта, что под установку комбинированного теплогенератора необходимо отдельное помещение, оно должно соответствовать некоторым требованиям. Так, например, пол обязан выдерживать вес котла, а потому его укрепляют посредством специального фундамента, причем железобетонного, что предотвратит проседание. Обязательные требования для котельной:
- Влагонепроницаемость (помещение должно быть всегда сухим).
- Соответствие нормам противопожарной безопасности.
- Стены из негорючих материалов.
- Расстояние от стен до котла минимум 300 мм.
Дымоход
Труба дымохода должна быть по устройству аналогична той, что обслуживает обычную дровяную печь. Высота оголовка, способная обеспечить необходимую для нормальной работы тягу, должна составлять минимум 0,5 м. Во избежание образования конденсата и наледи в холодное время года, которые могут перекрыть выход дымоходной трубы, она утепляется сразу же после установки котла.
Главные требования для дымохода: отсутствие механических повреждений, герметичность стыков. Рекомендуется также устанавливать вьюшку для обеспечения нормального отопления ТЭНами, что сохранит тепло в дымоходе.
Электросеть
При установке электрического отопительного оборудования необходимо позаботиться о наличии электросети с подходящими параметрами, причем монтаж выполняется обязательно в соответствии с инструкцией. Основные требования:
- Отсутствие повышенной влажности в помещении.
- Диапазон температуры в котельной 0 – 45 °С.
- Соответствие сечения проводки силе тока, мощности оборудования.
- Отсутствие вероятности контакта токонесущих элементов конструкции с водой.
УСТРОЙСТВО:
Как правило котёл в основном является твердотопливным, в вот функция электрического отопления в них присутствует, как опция.
Так, например ТЭНы можно подобрать мощностью 1 кВт, 1,5 кВт, 2 кВт, 3 кВт, 4,5 кВт, 6 кВт, 9 кВт и другие
Как правило в штатных комплектациях котлов — данное отверстие заглушено (закручено) металлической пробкой-заглушкой.
Тэны обычно расположены в нижней части котла, чтобы горячая вода относительно равномерно поднималась вверх!
Тэны бывают медными, алюминиевыми, стальными, латунными и из нержавеющей стали (имеется ввиду именно нагревательная часть, спираль). Резьбу у ТЭНа лучше всего выбирать медную или латунную.
Плюсы котлов, оборудованных данными системами — это то, что в Ваше отсутствие система отопления не остынет и не замёрзнет, даже если Вы уехали на очень долго. Автоматика сама включит ТЭНы при достижении определённой, установленной Вами температуры.
Конечно, оптимальным решением будет установка отдельного дополнительного электрокотла, параллельно или последовательно твердотопливному (лучше параллельно, чтобы во время можно было бы исключить любой неисправный из системы).
Источники :
https://www.roofkey.ru/blog/otoplenie-doma/kombinirovannye-kotly/
20 Авг'20 в 09:29 #511425Добрый день!
У нас дом, около 70 м2, в два этажа. Дом каркасный, утеплитель в стенах и полу 150мм, перекрытие холодного чердака 200 мм, пластиковые окна. Надо чем то его отапливать всю зиму.
Газа нет, с электричеством бывают перебои. Думаем топить твердотопливным котлом, дровами преимущественно.
Не могу понять, какой мощности мне нужен котел для наших зим. Ходил в магаз, там продавец хотел продать мне какую то «Зоту» 20 квт, типа «с запасом» чтоб мощности хватило, в описаниях к котлам же пишут что достаточно будет и 10 квт. Подскажите, какая мощность будет все же оптимальной, и может какую то марку конкретную посоветуете?
Ну и вообще может есть какие то нюансы в отоплении подобного типа, которые следует заранее учесть? Пока системы отопления нет никакой, вот хотим ее делать с нуля.
20 Авг'20 в 09:51 #511430Подскажите, какая мощность будет все же оптимальной, и может какую то марку конкретную посоветуете?
Народная «норма» обогрева 1 квт на 10м2. Реально, надо меньше, это уже с запасом.
Более точно, считают в калькуляторах теплопотерь.
Доп.вводные — длительность горения и инерционность дома. Для каркаса в приоритете длительность. Ищите способы аккумуляции тепла. Если котельная с котлом — Теплоаккумулятор. Если печь\камин внутри дома — обкладка кирпичная итп…
20 Авг'20 в 10:09 #511431Если пока не ПМЖ, а жизнь на 2 квартиры, посоветую Студент Термофоровский мощность 9кВт, стоит в доме площадью 63м2., хватает.
20 Авг'20 в 11:54 #511442даже если не ПМЖ — смысл брать котел на «пока», а потом его менять???
продать потом бушный можно только за треть цены в лучшем случаевоздухогрейный котел подходит только для однообъемного помещения, если есть перегородки — то все! греться будет только комната где он стоит.
единственный плюс воздухогрейного котла — что ему не нужен насос водяной и он будет работать даже при отключенном электричестве 100%, а водяной твердотопливник будет работать только на естественной циркуляции
могу посоветовать такой котел
teplodar.ru/catalog/detail/kupper_ok_9/9 кВт, твердотопливный + электроподогрев встроенный — это большой плюс в отоплении дровами без теплоаккамулятора, т.к. дрова прогорают быстро, всю ночь подкидывать не будешь, выставил нужную температуру и знаешь что утром (или по возвращении с работы) не будешь стучать зубами.
только к нему надо докупить блок автоматики по температуре — изначально он в комплект не входит.
Теплоаккамулятор на 70 кв. не поставишь — тесновато.Или у вас каждый этаж по 70 квадратов?
20 Авг'20 в 12:26 #511446Нюансы? Такие…
Чтоб утром не стучать зубами, высовывая нос из-под одеяло, с вечера надо как минимум полную топку напихать дров, минимальная длинна которых 400мм…
Или засыпать как минимум одно ведро угля, чтоб всю ночь шаило.
Исходя только из такого объема камеры сжигания котел получится КВт на 30….
Ну или можно не спать всю ночь и подкидывать дрова по полешку, а уголь по совочку…
Вот и все нюансы….20 Авг'20 в 14:15 #511454- Довелось «попробовать» разные котлы и в разных сочетаниях. По мне, оптимально — это основной котел на одном виде топлива, одноконтурный, плюс бойлер косвенного нагрева от 100 литров и резервный электрокотел мощностью примерно в половину от основного котла, включенный последовательно после него.
- И да, если дом правильно утеплен, 1кВт на 10м2 многовато, у меня после расчетов выходило процентов на 20 меньше, даже с учетом ГВС.
20 Авг'20 в 14:31 #511456Исходя только из такого объема камеры сжигания котел получится КВт на 30….
ну не настолько все плохо. У меня в 30-кВт теплодаровский котел 2,5 ведра угля входит спокойно еще место остается.
у соседа теплодаровский 15 кВт на 65 кв. дом закипячивает систему только в путь с полпинка!
Если-б у него была 30-ка он бы взорвался давно. На такую маленькую площадь ставить большой котел бессмысленно и беспощадно.Без теплоаккамулятора и газа на такой маленькой площади единственный вариант сглаживать перепады температуры это дополнительный подогрев электричеством. Чтоб не покупать 2 отдельных котла — ТТ и электро — ищите комбинированный!
Ну и я бы советовал все-таки углем запастись хотя-бы немного крупнокускового — перед тем как спать/ехать на работу подкинул его, поддувало прикрыл и пусть оно долго потихоньку поддерживает горение
20 Авг'20 в 15:43 #511460у соседа теплодаровский 15 кВт на 65 кв. дом закипячивает
Ну у меня тоже чайник 1,5КВт закипает за 2 минуты…
21 Авг'20 в 10:18 #511495Дом пока без котельной, в этом году соорудить под нее отдельное помещение уже не успеем(((
Придется все отопление делать внутри дома, поэтому что то сильно массивное/тяжелое не вариант. А если поставить печь длительного горения типа Булерьян (когда дома люди) + конвекторы в совокупности на 4 квт (когда дома никого нет либо в морозы в дополнение к булерьяну)?
Электричество тут не очень, вводной автомат на 25А стоит, работает водонагреватель, что уже минус 1.5квт. Если конвекторы пользовать без дополнительной печки, на чайники/микроволновки уже ничего не остается. Вроде как можно кинуть в дом еще фазу, но это надо у электриков узнавать.
Поэтому думаю вот либо вот «сухая» система булерьян+конвекторы, либо система подороже, с жидким теплоносителем тт.котел+эл.котел, но вот стоит ли игра свеч, ну и длительность горения у котла тт под вопросом
21 Авг'20 в 11:02 #511509В таком случае необходимо сначала дать ответы на вопросы, а потом искать решение…
21 Авг'20 в 11:05 #511511ИМХО, для каркасника я бы поставил электроконвектора и не грел голову (предусмотреть закрытие вентиляции на период когда нет ни кого дома).
Если электрокотёл по проекту допускается, тогда монтировать СО с электрокотлом (размещение электрокотла возможно в любом месте).
зы сам жил с электрокотлом на 12 кВт (з-х фазный) несколько зим, но у меня и 300 квадратов (стены — сибит 500 мм).
21 Авг'20 в 15:50 #511573сам жил с электрокотлом на 12 кВт (з-х фазный) несколько зим, но у меня и 300 квадратов (стены — сибит 500 мм).
Сколько в месяц за электричество выходило?
21 Авг'20 в 16:31 #511575сам жил с электрокотлом на 12 кВт (з-х фазный) несколько зим, но у меня и 300 квадратов (стены — сибит 500 мм).
Сложно сказать, тарифы меняются, показания снимали в разное время…
Среднее ~ 6 тысяч кВт в месяц (максимум 6843, минимум 5207), но здесь всё и отопление и горячая вода и простое электропотребление.
Максимальное значение среднего в день 204,4 (в час 8,52) кВт/ч. по тарифу текущему можно на сегодня пересчитать.
