Выбор невелира….
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Выбор невелира….
Помечено: инструмент, невилир
- В этой теме 26 ответов, 17 участников, последнее обновление 2 года назад сделано
Komissar.
АвторЗаписи
10 Июл'13 в 15:00 #18026
Я тоже в кейсе набор покупал. И в нем, кроме самого нивелира, ценным для возведения коробки является детектор с креплением к измерительной рейке. И вот опять затраты на рейку вылязят.
10 Июл'13 в 16:13 #18027А я не знал что надо рейку и пользовался рулеткой прикручной к профелю ( теперь буду знать).
10 Июл'13 в 17:01 #18028Да лишь бы удобно было. У рейки есть один недостаток. Со временем стираються цифры на ней от постоянного перемещения по ней струбцинки крепления детектора. Но в принципе, на сезон интенсивного пользования хватило.
10 Июл'13 в 18:49 #18029Я зимой тоже Condtrol Xliner Combo взял в Промснабе со скидкой по карте и под заказ. Но без детектора и прибамбасов. Штативы удобные есть от фото и видео. Теперь не нарадуюсь! Полы все в одиночку прострелял за час и разметил опорные точки. Проблема была только расчистить место от материалов на этажах для прямой видимости. Сколько бы я с водяным уровнем это делал? И без помощника было бы крайне сложно! А когда начал варить межэтажную лестницу, то вообще кучу времени и нервов сэкономил. Варил заготавки опор для ступенек заранее на полу, а монтировал на тетивы по выставленному по разметке на штативе нивелиру. Разметка на стенах вся тоже с помощью нивелира сделана.
При монтаже уровень не занимает руки. По переднему краю ступеньки выставляю доску и просто упираю в неё уголок. А всю верхнюю плоскость контролирую по лучу, который касается уголка и доходит до тетивы и стен. Чуть выше уголок и луч затеняется на тетиве. Чуть ниже и луч не касается верхней плоскости уголка. Все очень хорошо видно, а одна рука свободна для прихватки сваркой. Без нивелира я без помощника никак бы не справился. А когда помощники наемные, то это вполне конкретные сэкономленные деньги. Поэтому у меня нивелир очень быстро себя уже окупил! А ему ещё полно работы будет! Теперь я понимаю, что его раньше нужно было купить, ещё когда фундамент делали.
Неожиданно для меня полезной оказалась пластиковая красная мишень из комплекта нивелира. На ней луч в нескольких метрах намного лучше видно, чем на бетонных и кирпичных стенах. Особенно если подержать под нужным углом отражения. Пробовал бумагу и другие подручные материалы подставлять, но эффект был намного хуже.19 Сен'22 в 11:00 #555841Какой интересный гибриД…
Atino Bosch DIY — точная разметка при размещении на стенах различных предметов: полок, картин, ТВ-кронштейнов.
Прибор фиксируется к любому основанию: керамогранит, деревянные поверхности, бетон, обои, декоративная штукатурка. В комплекте целый арсенал всевозможных гелевых вкладышей и булавок — всё, чтобы надежно зацепиться за любую вертикальную поверхность. Нужно лишь правильно подобрать к основанию соответствующий крепеж. Определить точку начала измерения довольно просто: ровно посередине круглого корпуса Atino есть специальное отверстие.
Главной «фишкой» нивелира Atino является интуитивно понятный принцип использования: нивелир крепится на стену, включается и настраивается, строится лазерная линия по которой можно сразу производить замеры и разметку благодаря встроенной рулетке на 1.5 метра.
Первоначальное выравнивание лазерной линии происходит путем поворота корпуса вокруг своей оси, а индикацией верного положения служит изменение цвета подсветки с желтого на зеленый.
Линию лазера можно позиционировать на 0, 90, 180, 270 градусов. Погрешность такого выравнивания составит не более ±0,3 градуса.
23 Сен'24 в 11:13 #588972Пользуюсь Condtrol Xliner Combo. Но без дедектора луча, днем на стройке, он как и любой другой бесполезны. Ждать вечера, чтобы увидеть косяки, вместо чтобы делать сразу по уровню — смысл? Купил сначала гидроуровень, но это долго, нужно 2 человека и опять не гарантированная точность. Прямого солнечного света нивелир не очень любит так что для измерений лучше избегать измерений в этот момент. И штатив лучше именть с поворотной головкой на 360 гр. У меня обыкновенный, намучился — жутко не удобно. Жаба давит, при покупке, и еще как! Но потом все равно будете вынуждены купить.
23 Сен'24 в 11:38 #588985Купил сначала гидроуровень, но это долго, нужно 2 человека и опять не гарантированная точность.
Не знаю как может быть не гарантированная точность у гидроуровня…
У себя гидроуровнем много чего сделал, погрешность +/- 1 мм. (в одну каску можно работать, но вдвоём быстрее, более чем в 2 раза ;-)). -
АвторЗаписи
