Выбор ступеней для уличной лестницы?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Выбор ступеней для уличной лестницы?
16 Окт'16 в 15:50 #10364
необходимо сделать входную лестницу, на данный момент сварен каркас из швеллера, предстоит варить ступени, но ни как не могу определиться с материалом заполнения ступеней.
На данный момент видтся вариант заполнения тротуарной плиткой. То есть варим каркас из 40-готуголка полкой вниз, а во внутрь вкладываем плитку. Только вопрос, плитку класть на раствор или просто? Нужно ли основание из листа или достаточно уголка?
Может кто ещё предложит варианты какие.
16 Окт'16 в 17:03 #171530Клал просто на раствор, внизу оцинковка вложена. Второй год пошел — полет отличный
17 Окт'16 в 01:13 #171531видел вариант из "резиновой" плитки, мне понравился, правда ценник от 1200 руб за квадрат
17 Окт'16 в 01:48 #171532Solo333 wrote:Клал просто на раствор, внизу оцинковка вложена. Второй год пошел — полет отличный
А оцинковка какой толщины? И плитка тоже какая 30мм.? Как зимой ведет себя при чистке снега не скалывается?
17 Окт'16 в 02:25 #171533Есть же сетка кладочная для таких событий. Стоит недорого, режется прекрасно.
17 Окт'16 в 02:55 #171534Don phihek wrote:Есть же сетка кладочная для таких событий. Стоит недорого, режется прекрасно.
Вы иммеете ввиду сетку положить за место оцинковки под плитку?
Уже тоже думал об этом варианте, но незнаю, нужна ли она там вообще. Можно просто полосы наварить на местах стыка плиток и все. Получется что плитка будет опираться всеми четырьмя сторонами.
17 Окт'16 в 03:05 #171535trd55 wrote:Solo333 wrote:Клал просто на раствор, внизу оцинковка вложена. Второй год пошел — полет отличный
Любая… Плитка 30ка. Пока сколов нет, думаю, все же крыльцо подметают обычно, лопатой редко.
17 Окт'16 в 03:06 #171536Solo333 wrote:trd55 wrote:Solo333 wrote:Клал просто на раствор, внизу оцинковка вложена. Второй год пошел — полет отличный
Любая… Плитка 30ка.Уголок 50. Пока сколов нет, думаю, все же крыльцо подметают обычно, лопатой редко.
17 Окт'16 в 05:08 #171537Бетон можно залить. И шлифануть.
17 Окт'16 в 05:09 #171538kaifsheg wrote:Бетон можно залить. И шлифануть.Треснет зимой?
17 Окт'16 в 12:17 #171527kaifsheg wrote:Бетон можно залить. И шлифануть.Чтоб спускаться зимой быстрее У плитки все ж хоть немного шероховатая поверхность)
17 Окт'16 в 12:29 #171528Плитка один фиг скользкая
17 Окт'16 в 12:31 #171529Политехник wrote:kaifsheg wrote:Бетон можно залить. И шлифануть.Треснет зимой?
обычные готовые железобетонные ступени ЛС.
Есть на всех жбк.
Укладываются на направляющие из швеллера.
Ничо не треснет ))))
17 Окт'16 в 14:02 #171539Я бетон залил в каркас из уголков. Оцинковку внуть не клал, снизу гипсом подпер с целофанкой, потом убрал. Арматурки меленько кинул (ступени у меня 1,3 метра щириной) Бетон мешал сам из гравия и цемента с минимум песка. Получилась шероховатая поверхность. Сверху еще пожелезнил кистью вдоль ступеней — получилась шершавая поверхность.
