Выбор ТТК в новый дом
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Выбор ТТК в новый дом
15 Янв'13 в 17:33 #66133
Копайте, Олег, может найдет
Я вот тоже думаю, а вдруг сон вещий? И вправду, начать копать уже что ли…
16 Янв'13 в 01:36 #66134возьмите LIEPSNELE. тож самое, но подешевле… в Томске представители есть
либо наш медведь, который квр. у него и дверца загрузки намного больше…
16 Янв'13 в 01:42 #66135там иожно легко нарваться на подделку, есть несколько подобных котлов. все говорят, что наш оригинальный и правды не найдешь. и по качеству по ним были нарекания, т.к. это не чисто пиролизник
16 Янв'13 в 02:25 #66136
а электричеством греться пока что накладно
у меня 100м2 брус 150мм + 10см кнауф термоплита с 3х сторон (1 неутеплена), сверху 20см кнауф терморолл последние 2 месяца — около 4000квтч х1,6=6,4тыщи. за квартиру 53м2 последняя платежка соответствует 2300р — т.е. центральным отоплением мне было бы топиться всего на 30% дешевле…
утеплю 3-ю сторону и чердак лучше + перееду в дом — затраты на отопление еще снизятся… так что не особо страшно липездричеством топиться…. а если учесть что моя система отопления тыщ на 30-50дешевле любой другой и подходить к ней не особо нужно — то остаются одни плюсы… )))
16 Янв'13 в 09:04 #66137+ перееду в дом — затраты на отопление еще снизятся… так что не особо страшно липездричеством топиться….
Вот когда переедете, возьмете термометр измерите комнатную температуру-комфортную для вас при пмж, посчитаете по новой электропотребление и прикините ситуацию его остутствия в течении энного количества времени из за кого-нибудь чп…тогда и будете анализировать
А на вкус и цвет…как говорится-товарищей нет… кто то соляркой топится(которая уже догнала 92 бензин) кто то на сжижином газе (в баллонах) а кто и электричеством
16 Янв'13 в 09:27 #66138
Ларс! А сколько у нас тут присутствующих гравитационка?! а?! а ежели ее нет то либо сидеть перед котлом с лучинкой, чтоб еле еле его топить…. ссать за то что вода в трубах перемерзнет… при газовом котле с мозгами — он в
Вам также хрен покажет из дверки и скажет — буит липездричество — будет тебе и тепло…. а я воду в ведерко из водопровода слил и пошел курить при прочих равных….
Ну и на добивку! Када последний раз отключали электричество хотябы на пол дня ЗИМОЙ?!!!!! За енто — мехом внуть пол энергосоюза вывернут… — очень маловероятный факт… так что…
а про комфортную температуру — давеча сына приезжал с женой на стройку и спокойно шарился по полу в то время как я своими делами ковырялся (ему 3 года)… напротив друг уже переехал и живет месяц — расход схожий при том что дом на 100% писюлик в писюльку тока повернут относительно матушки земли на 90 градусов…
Так что не так страшен черт как его малюют… (С)
С электрисчеством беда отапливаться — это когда у вас 500квадратов или дыры в стенах с голову…. тада вы в отведенные 15кВт просто не уложитесь и за ТУ отдадите прилично… а при наших сараюшках, при отсутвии газа и присутствии лени я альтернаитвы не вижу!
так что вот как-то так!
16 Янв'13 в 11:26 #66139С электрисчеством беда отапливаться — это когда у вас 500квадратов или дыры в стенах с голову….
)))))))))))))) Дык да. Была же пурга насчет ТН. Так у них 150 квадратов шестью киловаттами топились. И все за счет утеплениев. Поэтому во что вкладываться надо решать семь раз посчитамши и пересчитамши…..
И можно вообще без воды обойтись в таком разе. Резерв сделать на воздухогрейке. Отойдеть в небытие масса траблов от СО.
16 Янв'13 в 12:28 #66140В принципе этого и стоило ожидать… Я останусь при своем мнении и спорить и что то кому то доказывать не намерен… как говорится в пословице: каждый дурак с ума по своему сходит
17 Янв'13 в 02:03 #66141
почему ТН?! обычные конвекторы под каждым окном… про утепление R гдето 3,8 если верить теплорасчет.рф (5см известковой штукатурки + 15см сосны + 10 стекловаты + ветрозащита + вентфасад) причем одна стена не утеплена, крыша — так себе… наложил стекловаты около 20 см и так и не закрыл ветрозащитой… (((
у друга дом тоже самое только ВООБЩЕ без утепления. второй этаж — без потолков, фронтоны не подшиты, утепление между 1 и 2 этажами 15см опилок + 5см ваты…. жесть короче…. живут уже месяц. ребенку 1,5года и он спокойно ползает по полу и не болеет (он не морж!!!!!))))) за месяц потратили со всеми бойлерами и плитами со светом 2-2,5т. кВтч… где тут беда в переплате?! до этого отделывал — расходы были сопоставимые… тепло соответствующее…
+ он НЕ бегает с углем и золой… (как и я).
+ в доме стабильные 23-24 градуса (кнопочки натыкал на каждом конвектореи не жужжишь что у тебя 3 часа яйца преют а утром без тулупа с койки не слезть… (утрирую но так оно и есть если не топить 3-5 раз в мороз если нет ТА а тупо котел…) про то что не жил — не топил — не знаешь = ЖИЛ (5лет), ТОПИЛ, ЗАНАЮ…. Больше не хочу… 21 век, знаете ли… ))))
+ на СО сэкономили… котла нет, разводки труб — нет, стоимость электроконвектора равна радиатору… (2кВт стоит 2,5-3т.р супротив водного 10х300=3000р — секция 200Вт соответственно 10 секций х 300р/секция — неправ — поправьте…) конвектор у меня сломался — выдернул из розетки и выкинул нах в окно, сходил в магазин купил и повесил новый… ни грязи ни пыли…
+как говорил при том же отключении электричества — ваша СО с водой разморозится и звезда всему а у меня если и разморозится то только водопровод… слить водопровод — не беда… ведро воды… слить СО — немного другие объемы + потом заполнять)))
— — это цена дороже ХЗ на сколько чем уголь — но не особо дороже центрального отопления (СОПОСТАВИМО а в некоторых домах и дешевле) но тут вопрос того что ты не жужишь о том что надо чтото топить таскать чистить…
каждый ессно сам своих тараканов кормит, но ИМХО страхи про электроотопление явно преувеличены…
Кстати про саляру — если ее брать с паровозов по 10 рублей — то можно и ей топиться… как говорится вопрос религии…
17 Янв'13 в 10:39 #66143Мда … Вот почитал форумы про Буржуй-К и ему подобные котлы. Что то отзывы совсем мягко говаря не очень. Качество у данных котлов как лотерея и гарантия тоже. В одном месте пишут про пиролиз в другом просто газогенерирующий и подделок тьма, а хотя у всех стоимость приличная.
У меня сложился вывод что это лотерейное га**о.
17 Янв'13 в 11:08 #66142обычная дилемма — поддержать отечественный автопром или поддаться на иномарку ))
17 Янв'13 в 12:11 #66113если выбор основного в качестве дров опеределен, то есть куча вариантов: бастион, твердотоп медвель, втк,. Цены реальные, с вполне реальными характеристиками, и со своими + и -. Выбор отечественного производителя очевиден.
можно и ссылки выложить, результаты моих многомесячных поисков ), если разрешите
17 Янв'13 в 17:25 #66144Была же пурга насчет ТН ….. почему ТН?! обычные конвекторы под каждым окном… про утепление R гдето 3,8 …..
дык я про это же самое. Про ТН — для примеру по мощности ( типа: хватает 6 квт на 150 м2).
Поэтому в доме, вылизанном по теплопотерям и небольшой площади можно не заморачиваться и спокойно переходить на электричество. Имхо Сам мечтаю. Правда все равно хочется небольшое дровяное (скорее всего каминное отопление), как резерв и как "живое тепло".
18 Янв'13 в 01:38 #66145В виду систематического повышения цен на энергоресурсы, затраты на отопление жилого помещения увеличиваются и не зависят от вида используемого топлива, так как все дорожает относительно пропорционально. А выбор способа получения тепла для комфортных условий проживания напрямую зависит от количества денЗнаков в кАрмане озадаченного обывателя. А местожительством может быть не только благополучный город или пригород. Не стоит сбрасывать со счетов природные катаклизмы или человеческий фактор. Простота, надежность, автономность-главные критерии жизниобеспечения, чем является система отопления (иМХо)
18 Янв'13 в 02:51 #66146Выложи ссылки, поглядим.
Что то пока лучше чем Wirbel eco-CK 25 квт. для себя не подобрал. Думаю зследующую зиму с ним проживу, а там для комфорта и ТА ч/з год поставлю.
18 Янв'13 в 07:07 #66147вообще можно ли сделать так, чтобы при протопке камина при необходимости подогревалась вода либо системы отопления либо водопровода?
слышал, что в Англии в "умных" домах так делают… интересно у нас кто-нибудь такое делал?
18 Янв'13 в 07:25 #66148А вариант с Прометеем не рассматривали? я в соседней ветки отписался уже… хорошой котел — мне нравится…
18 Янв'13 в 14:14 #66149вот для медведя ТА не нужно
https://kalorifer.net/content/category/3/68/143/ либо http://poseydon.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=11
топорно, но бюджетно https://pfbastion.rosfirm.ru/price/284404142
а тут брутально, но зато можно дрова почти не колоть https://delo7.ru/piroliznyj-kotel-60-kvt
а есть еще теплотрон, энергия и тюд.)
18 Янв'21 в 11:20 #518727А вот такой вопрос про автоматику твердотопливный котла с вентилятором на поддувале ..
Есть котел на 12.5 квт, есть выход под механическую автоматику, но к сожелению нижнее поддувало адекватно работает только при полностью открытом окне, а в минус 26, открытое окно совсем не норм .
Из-за этого решил поставить принудительное поддувало, вариант с покупкой к сожелению не идет, не потяну из-за нищеты.
Надо какой-то простой вариант что б в зависимости от температуры воды в системе, срабатывал или изменял обороты мотор вентилятора — посоветуйте что-нибудь.
18 Янв'21 в 12:12 #518739Сделайте отдельную вентрешетку приточную с клапаном что бы окно не открывать.
