Выбор утеплителя
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Выбор утеплителя
9 Окт'15 в 17:18 #9302
Здравствуйте! Помогите решить какой утеплитель подойдет(деньги-тепло).
Есть комната 5*5м.планируются: пол- 20см до грунта-брус 15*15см(5см черновой+10см утеплитель)-изоспан В-доска 30см-осб или фанера-линолеум.
чердак: осб или фанера-изоспан В-брус 5*15см(15 см утеплитель)-изоляция(?)-осб фанера или доска
Чердак холодный, крыша низкая двускатная, стены пенобетон 20см.
10 Окт'15 в 01:05 #14693415см на потолке маловато…
10 Окт'15 в 01:15 #146935Сверху я бы точно опилок.бахнул 30 см…
А в низ на 10 см… Наверное мин вата… Хотя финолы.
Может пкнопласт? А мышки полюбят…
ЭПС дорого блин…В общем сами мучайтесь!
А нет. Я на пол вермикудита насыпал бы.
А вместо фанеры и осб взял бы доску простую, чтобы клея поменьше да и изоспаны выкинул… В таком случае.
Но это я. Я часто отхожу от слова «как все делают».10 Окт'15 в 02:44 #146936У меня лаги 180 брус, до земли около 1м. Решил поставить черепные бруски и на них положить ЭППС технониколевский 50мм. Думаю хватит. Может по бокам пропеню, а может и так оставлю. Вентиляция должна быть. Черновой пол плаха 50мм. Думаю между плахой и ЭППСом сделать небольшой зазор для циркуляции воздуха и просушки пола в случае какого-нибудь протекания.
10 Окт'15 в 04:24 #146937пол:брус 180, между брусом пеноплекс 50,плаха 50(черновой),фанера 6мм,линолеум.
4 года!все устраивает,тепло и пол сухой!каждый год проверяю подпол!
10 Окт'15 в 07:29 #146938При таких стенах и 5 см опилок прокатит. И пол вообще без утепления аналогично.
13 Янв'16 в 09:08 #146933Общая статистика по утеплителям в 2015 г в Германии (использовано в процентах от общего числа введенных домов):
54% рынка теплоизоляции в Германии занимает минеральная вата, 32% — пенополистирол, 8% — прочие «вспененные субстанции», такие как экструдированный полистирол и пенополиуретан, 6% — иные утеплители.
На рынке «мокрых фасадов» 80-процентную долю занимает пенополистирол.
13 Янв'16 в 17:55 #146932Я второй этаж бахнул опилками сантимов 15 . Надо проверить на теплопотери.Ушло 3 камаза пока зрительно проблов нет. Не вопрос насыпать ещё 20 сантимов . Опилки халява ваще биплатно у нас китайцы ими дороги на лесопилке засыпают…Как то так.
14 Янв'16 в 02:38 #146931сыпьте 25 см, тогда утепление по нормативу будет хотя бы
27 Ноя'18 в 23:02 #146939
Подскажите материал типа стекловаты только чтобы не набирал воду.
Нужна теплозвуко изоляционный материал заполнить пустоты но такой чтобы не впитывал влагу для утепления фургона авто.
28 Ноя'18 в 06:09 #146940Гость wrote:Подскажите материал типа стекловаты только чтобы не набирал воду.
Они все естественным образом набирают влагу.
попробуйте пенополистерол.
28 Ноя'18 в 06:14 #146941ППУ?
28 Ноя'18 в 07:24 #146942Да просто запенить, если объем фургона небольшой.
