Выключаю все автоматы, а фаза все равно есть. Как такое может быть?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Выключаю все автоматы, а фаза все равно есть. Как такое может быть?
  • В этой теме 10 ответов, 9 участников, последнее обновление 13 лет сделано АватарАноним.
  • #5224
    Выключаю все автоматы, а фаза все равно есть. Как такое может быть? Хотел розетку поменять, а тут такое…
    Куда копать?
    #63481
    искать свои автоматы )
    #63482
    nvsnvs
    • Трубачево
    Может автомат неправильно установлен?
    Или может автоматы у соседа вырубаете?))
    #63483
    с землей не может быть связано?
    #63484
    Да нет, с утра я еще трезвый. Ток в розетке пропал, лампочки не включается. Но индикатор горит, это разве нормально?
    #63485
    WasilWasil
    Современные индикаторные отвёртки могут светить при касании рукой контакта, когда диагностируешь "землю", а при диагностике "фазы" светятся без контакта телом контактной плошадки. А может ваш автомат отключает "ноль", а "фаза"идёт мимо автомата, как и земля.
    #63486
    imbaimba
    ноль с напругой перепутан?
    #63487
    )))))))))) Лехко. Хотя и редко.
    Для начала: — чем фазу то ловите?
    Поговорки Имходомовца: ……. У КАЖДОГО ТРАБЛА ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО, ОТКУДОВА НОГИ РАСТУТ ……
    #63488
    АватарtriM
    Это что, вот когда у меня лампочка загорелась при выключенных автоматах! Другу помогал в новой квартире в новостройке люстру повесить… стою я значит на табуретки (предварительно выключив все автоматы на квартиру) хочу кусачками зачистить провода, и когда кусачки прорезали изоляцию и коснулись проводов  в соседней комнате загорается свет!!!
    Как мы потом сообразили- электрики (скорее всего гости из южных стран) автоматы подключили наоборот, а именно в квартиру заводят фазу а на выходе в  щитке автоматом отрубается ноль. Повидимому ваш случай
    #63489
    Индикаторная отвертка с батарейкой? Если да, то обычное дело, многие из них светятся просто при касании нуля.
    #63490
    Да уже плюнул на все, и, немного стремаясь, сделал что надо было.  Видимо действительно проблема в отвертке.. какая-то она не в меру чувствительная
