Выровнять наклоненный пол песком под ОСБ ?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Выровнять наклоненный пол песком под ОСБ ?
- В этой теме 16 ответов, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Долин.
4 Апр'17 в 02:20 #10795
По непонятным причинам у меня пол в коридоре (ширина 1.3м) после 5 лет эксплуатации покривел на 1 см в одну сторону (он несущей стены). Видимо лаги уселись или плахи повело, не суть.
Под ковровым покрытием у меня лежит ОСБ. Было бы идеально с одной стенки приподнять листы на прокладки-маячки на 1 см, и проблемма бы исчезла. Но что насыпать (залить?) под само ОСБ, что-то вроде песка. Хорошо бы, если был такой лист клиннообразный от нуля до 1 см — но это фантастика.
Насчет песка — боюсь что он разбежится по середине (ходят то по коридору одной тропой обычно) и осб начнет гулять. Стяжка от 1 см до нуля тоже вроде ни о чем.
Делать добрую стяжку на сетке — потеряю уровень пола относительно других помещений…
Что б вы посоветовали в данной ситуации?
4 Апр'17 в 02:47 #181192Песок будет хрустеть. Пробовал, ради интереса, когда полы выравнивал))
4 Апр'17 в 02:48 #181193
огласите пирог пола полностью
4 Апр'17 в 02:50 #181194Я бы под "тропинкой" (по центру и 30-40 см влево и вправо) сделал дополнительные "лаги" поперёк основных в нужном уровне.
4 Апр'17 в 02:53 #181195лаги 15 см стоймя, между ними минвата (60 см)
Снизу подшит черепковой доской, сверху плаха 4 см, потом осб-8 и ковролин.
Уклон от несущей стены в сторону межкомнатной перегородки (гипсокартон на бруске 5 см)
4 Апр'17 в 02:54 #181196А если убрать ковролин и осб и забацать наливной пол?
4 Апр'17 в 03:37 #181197Gamerssnars wrote:….. Было бы идеально с одной стенки приподнять листы на прокладки-маячки на 1 см, и проблемма бы исчезла. ……Побольше таких прокладочек напилите и поплотней прикрутите с небольшим разбегом. Возня конечно. И делать это надо когда все конкретно устаканится.
4 Апр'17 в 04:47 #181198С прокладочками замучаетесь, а вот сделать палочки с наборной высотой (от 1 до 9 мм) вполне возможно. И положить их вдоль коридора с частотой сантиметров 10 — всего десяток палочек получится…
4 Апр'17 в 13:30 #181199Спасибо за советы. Идея с наливным самовыравнивающимся полом интересная!
4 Апр'17 в 14:35 #181200Gamerssnars wrote:Идея с наливным самовыравнивающимся полом интересная!
А он не потрескается на деревянном основании?
4 Апр'17 в 14:45 #181201Пеноплекс. Подложка под ламинат (листами) из полистирола. ДВП.
4 Апр'17 в 14:52 #181202А ежели приподнять как надо лист ОСБ, выровнять (например вкручивая или выкручивая тупые саморезы), насверлить отверстий и запенить в дырки?
4 Апр'17 в 14:59 #181203Саныч wrote:А ежели приподнять как надо лист ОСБ, выровнять (например вкручивая или выкручивая тупые саморезы), насверлить отверстий и запенить в дырки?Пена промнется оч скоро.
4 Апр'17 в 15:52 #181204Adzhiga wrote:Пена промнется оч скоро.
Ну так щас пена всяка разная. Пена-цемент, полиуретан, пенопласт…..
Ну не пена…. герметик, гвозди, клей….31 Мар'25 в 09:22 #596783
ДолинГость- Пригород
Похожая ситуация. Имеется комната 21 кв.м, положили черновой пол из досок поверх досок лаги с шагом 18 см, засыпали керамзитом и закрыли все ОСБ 9мм.
ОСБ лег не ровно перепады небольшие и проминается в местах стыков. Проблема в том что ОСБ уже не снять и переделать т.к уже возведены стены из гипсокартона.
Встал вопрос — как выровнять поверхность под ламинат, ведь нужна более менее ровная поверхность.
Первый вариант на ум приходит это наливной пол
второй более толстая фанера.
Какой способ будет эффективнее всего?
31 Мар'25 в 10:21 #596799сколько перепад? Ламинату до 2 см фиолетово, подложка еще пол сантима сровняет
31 Мар'25 в 16:57 #596846
Ну да, перепады небольшие, 1 см и меньше… может действительно подложкой выровнять?
спасибо за идею
