• Вышел новый Google SketchUp 8.0
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › • Вышел новый Google SketchUp 8.0
14 Дек'11 в 07:15 #3853
Google SketchUp это простое в использовании приложение, которое поможет вам научиться создавать 3D модели домов, сараев, палуб, дополнения к дому — даже космические корабли.
Вместе с Google SketchUp вы сможете добавлять новые детали, текстуры и всевозможные элементы к своим моделям. В комплекте поставляются уже встроенные реалистичные текстуры.
В состав Google SketchUp также включен плагин для Google Earth, позволяющий после создания 3D объекта размещать его в картографическом сервисе поискового гиганта, а так же посылать для публичного использования в Google 3D Warehouse. 3D Warehouse позволяет добавлять, искать, просматривать и скачивать SketchUp модели.
В этой бесплатной версии:
— интегрированный инструмент Building Maker для создания 3d-зданий на основе google maps
— измеритель объема
— поддержка нескольких миниатюр для сцены
— обновленный push/pull инструмент
SketchUp 8 позволяет легко получить доступ к обширной коллекции географических ресурсов Google, которые пригодятся вам для самых разных проектов, например, для разработки в контексте, расчета падения тени или фотомоделирования существующих сооружений. Функция совмещения фото позволяет наносить фотографии на модель.
Позволяет автоматически создать фигуру путем полного совмещения нескольких сплошных моделей. Эту функцию можно сравнить с обертыванием всех фигур упаковочной пленкой. Похоже на 3D-печать.
Ну а домик нарисовать…. проще некуда.
Вот например дипломная работа выпускника архитектурного вуза, сваянная в бесплатном SketchUp
Скачать программу бесплатно можно здесь
14 Дек'11 в 07:47 #42127Как сильно free-версия обрезана по сравнению с платной Pro-версией?
14 Дек'11 в 07:57 #42129За $495 можно получить профессиональную версию:
— инструмент сложения и вычитания примитивов
— измеритель угловых размеров
— полная поддержка формата DWG / DXF 2010
вообщем-то справедливо, это для любителей уже вроде и не надо.
Кстати, пользуясь случаем, сообщаю о бесплатной гуголовской программке-сателите из гугл-шопа
по ландшафтному дизайну:
https://gardenpuzzle.com/projects/redesign/new
Можно ковыряться прямо в окне браузера — на фон поставить свой дом или гараж или "сортир", и таскать мышью всякую зелень и объекты. Все растения "растут", потом можно посмотретьь в динамеке времен года как эта ваша группа будет выглядеть… в чем-то игрушка, но прикольная.
14 Дек'11 в 14:18 #42132
ААААААААА!!! Ни слова по-русски! А я в школе ин.яз прогуливал! ))
14 Дек'11 в 14:42 #42133Английский знать не обязательно, если в совершенстве владеть "методом Тыка"
14 Дек'11 в 15:46 #42134
ды нахрена — торрент рулит! автакад или скад дает большие возможности! для частников в россии — бэсплатнио!
15 Дек'11 в 03:50 #42135Для профессионалов — да.
Но нашему брату разбираться в 3-д моделировании зачем? Программки типа Аркона или этого Гугл-скеча рулят — все прототипы уже есть в бибилиотеках, играй как в кубики, результат вполне ничего.
15 Дек'11 в 06:07 #42136Совершенно верно. То что в автокаде делается час в скетчапе делается минуту.
А призывать к пиратству очень дорогого софта — вредительство.
26 Мар'14 в 03:06 #42137Ая юзал в свое время вот такие программульки:
FloorPlan3D
Программа скопирована с лицензионного диска. Несмотря на это обнаружена куча глюков. Не получилось сделать стены с разными обоями. Если с одной стороны обои, то и с другой (уже в соседней) комнате тот же колорчик. Еще были какие-то проблемы с толщиной стен и с привязкой к этой толщине. Невозможно проставить свои размеры. Программа их округляет до ей понятных значений. Всего сейчас не вспомню.
MS Excell !!!!!! рулит!!!
Как ни странно получился очень не плохой планчик. Пришлось правда поэкспериментировать. Главное выбрать нужный масштаб: 1 клетка типа 10 см или 5. Делать меньше не советую. Очень большая таблица получается. План небольшой квартирки поместился на 1 лист А4. Отдельно, потом, делал санузел. Получилось поэкспериментировать с раскладкой плитки. После распечатки — вырезал , согнул и получился макет санузла. Еще есть возможность проставки размеров. Это во все клеточки по периметру вписываешь значения масштаба (типа 0.01). Потом даешь сумму — размер готов. Так же и площадь можно посчитать.
А вообще мне не нужно было иметь нечто трехмерное. Мне нужен был план дома и несколько вариантов его изменения. Чертить на бумаге очень не хотелось. Перпробовав программки типа ArCon и FloorPlan3D пришел к выводу что они меня не устраивают. При их достаточной продвинутости они были избыточны и глючны.
Мне известны только внутренние размеры стен, а эти программы привязываются к толщине стен и к их осям. Получить нужные внутренние размеры — очень сложная задача. Может я плохо в них разобрался. Первой программой, в которой я пытался начертить план, был …. MS Paint. Он оказался слишком мелочным — до точки. Excel получился сам собой. За единицу было взято 10 см — 1ячейка = 0,1м. При некотором округлении, получились достаточно точные результаты.
PS. Свои задачи я решил. План набрасывается в течении 30 минут. А 3D изображение строить надо несколько дней
26 Мар'14 в 06:20 #42138Я удивился, когда у товарища увидел планировки и фасады в экселе.. И даде раскладку блоков.
Переманил его на sketchup.. ТО же, что Вы делали 30 минут в excel — делается в sketchup очень быстро.
И не сомневайтесть — я фанат экселя, но не нужно микроскопом забивать гвозди. Можно, но не нужно..Кроме скетчапа использую бумажку с карандашом.. А иногда и WORD
