Высокие грядки — агротехническая тупость или биологическая нецелесообразность?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Высокие грядки — агротехническая тупость или биологическая нецелесообразность?
5 Сен'18 в 01:01 #12033
Как считаете — низкие грядки — это дань исторической традиции, агротехническая тупость или биологическая необходимость?
Если сделать грядки один раз выше для удобства обработки — изменятся ли там агротехнические сценарии, будет ли та же зелень расти быстрее или медленее, земля будет ли теплее и как с задержкой воды (хотя, все равно поливать)
Кто изучал этот вопрос? Собираюсь скоро устроить себе "капитальные" грядки, обдумываю как.
5 Сен'18 в 01:25 #202931А высокая грядка от какой высоты считается?
5 Сен'18 в 01:46 #202932Однозначно могу сказать, что грядка с бортами гораздо удобнее в эксплуатации чем обычная. Сейчас на даче обкатываю вариант устройства грядки с бортами из плоского шифера. Высота борта 30см, из них 15 под землей. Пока все нравится.
5 Сен'18 в 01:52 #202933Верзила wrote:… низкие грядки — это дань исторической традиции, агротехническая тупость или биологическая необходимость?Если сделать грядки один раз выше для удобства обработки — изменятся ли там агротехнические сценарии, будет ли та же зелень расти быстрее или медленее, земля будет ли теплее и как с задержкой воды (хотя, все равно поливать) …
Конечно.
5 Сен'18 в 02:08 #202934Сделал борта грядок из пластиковых подоконников 40 см. В землю на 10 закопал (у нас перепад небольшойвдоль грядки). Жена говорит, что луковые и салат гораздо веселее стал расти. Ну и конечно, обрабатывать стало легче.
5 Сен'18 в 02:11 #202935Так земля после дождей становится суше (выше от основной земли, стекает быстрее)
или наоборот сырее (бортики герметичные, вода не испаряется) ?
5 Сен'18 в 02:36 #202936Работать с высокой удобнее, можно даже довести до такой высоты, чтобы наклоняться не пришлось. Земля весной прогревается быстрее, соответственно, быстрее "просыпаются" от зимней спячки микроорганизмы, обеспечивающие плодородность почвы. Ну и переувлажнения не будет. А если замульчировать, то и пересыхания …
5 Сен'18 в 02:40 #202937Я себе ограждал и поднимал (на 20см) первоначально только из-за того, чтоб бензокосой было удобно и неглядя траву косить в межгрядье. А то пару раз скосил не то, так ворчания было на неделю……
5 Сен'18 в 03:39 #202938Плюсы высоких грядок:
- хорошая урожайность при сниженных трудозатратах (в сравнении с традиционными формами посадки). Можно создать несколько таких грядок с различными почвосмесями, которые будут подобраны под потребности конкретных культур.
- быстрый прогрев почвы весной, что позволяет произвести ранний посев, а значит, увеличить урожайность в 1,5-2 раза;
- мульча хорошо удерживается в границах короба (не уносится ветром, не смывается при осадках);
- хороший дренаж (при правильной организации грядок застой влаги исключен);
- почвосмесь можно подобрать индивидуально для каждой грядки, что позволяет обезопасить посадки от болезней, создать оптимальные условия для роста конкретных культур;
- менее резкие перепады температуры, что благоприятно сказывается на урожае;
- сокращается площадь земли, нуждающейся в перекапывании и прополке;
- при уходе за растениями не нужно наклоняться;
- эстетичный внешний вид (правильная форма грядки не разрушается со временем);
- организовать приподнятую грядку можно на любом хорошо освещенном месте, ранее не подходящем для огородничества (например, на каменистой или глинистой почве);
- более простой уход за дорожками – можно скашивать траву триммером или вовсе засыпать тропинки между грядками щебнем (песком).
Минусы высоких грядок:
- быстрое высыхание почвы. Поэтому организация их на возвышенных местах и южных участках малоэффективна. Частично справиться с этой проблемой можно при помощи мульчирования почвы или заглубления приподнятой грядки в землю на глубину 20-30 см. Более эффективный способ – организация капельного полива, но сделать это под силу не каждому огороднику.
- Плотность посадок на высокой грядке должна быть в два раза выше, чем на обычной. Так растениям легче бороться с сорняками
- ограниченность пространства вынудит вас постоянно подкармливать растения органическими и минеральными удобрениями;
- существует риск размножения неблагоприятной микрофлоры, опасной для выращиваемых культур;
- строительство таких грядок может потребовать существенных физических и материальных затрат;
- из-за сильного прогрева почвы холодостойкие культуры (шпинат, чеснок и др.) на таких грядках часто стрелкуются.
5 Сен'18 в 05:14 #202939Я у себя сделал высокие грядки/клумбы, трёх ярусные. У меня рельеф сложный, поэтому огораживать, один чёрт, надо.
У некоторых вызвало ассоциации не огородные (сошлись что цвет не удачный ), фотки грохнулись с hdd, тут ещё раз выложу:
Цветы, салат, клубника переехали туда. Думаю, на будущий сезон прокинуть шланги капельного полива.
Сейчас это выглядит так:
Клубнику собирать — одно удовольствие!
5 Сен'18 в 09:52 #202941Из чего делал, как заполнял, как думаешь проложить шланги?
5 Сен'18 в 09:53 #202940Супер!
И цвет норм!
5 Сен'18 в 10:09 #202942Спасибо!
Делал из плах 150, остались от стропильной системы и нужно было перекладывать с места на место или "утилизировать". Выбрал второй вариант с пользой для дела.
Заполняет жена по мере необходимости мульчей, соломой, ботвой, землёй, опилками, по своему разумению и рецептам, я туда не касаюсь.
Шланги пока не знаю, думаю, до Нового года определюсь, братья китайцы помогут, а там видно будет как их будет лучше прокинуть и закрепить… Дна нету, т.е. можно прикопать и завезти под землёй, а часть закрепить к деревяшкам, хоть саморезами, или просто разбросать шланги, а по осени смотать до очередного сезона.
31 Июл'19 в 08:48 #414575Собираю идеи высоких грядок — надо что-то делать. Если у кого есть интересные фотки — кидайте сюда
31 Июл'19 в 11:16 #414599почему-то нигде не указан главный минус высоких грядок — необходимость копать вручную. У родителей были высокие грядки из-за того что огород был на болоте и вода стояла по весне до середины июня.
У меня сейчас такой проблемы нет — осенью пашу культиватором. Весной еще раз — и нарезаю грядки как хочу…. В том году были повдоль склона, нынче поперек… Жена экспериментирует: «А нарежь мне в этом году под огурцы подлиннее!» — да пожалуйста!…31 Июл'19 в 11:26 #414601это не минус… земля на высокой грядке легкая как пух… копается на раз.. заодно удаляются сорняки.. и не слеживается она как в простой грядке.
31 Июл'19 в 20:00 #414631почему-то нигде не указан главный минус высоких грядок — необходимость копать
Если не копать, то нет минуса (копать — всегда минус, на любой грядке, только более жирный, или менее жирный, но в нашей стране без трудностей никак).
23 Мар'20 в 09:46 #502618Чтобы соорудить такие грядки нужно много материалов, а удовольствие это не из дешевых. Конечно, со временем все это окупится, но для начала нужно вложиться. И самое главное – нужно завезти почву. Если посчитать все расходы, то суммы выходит немаленькая.
Через несколько лет дерево будет загнивать и грядки «поплывут», а сооружать новую коробку – снова затраты. В итоге урожай выйдет «золотым». Если делать металлические грядки, то на солнце они сильно греются.
Использовать шифер не рекомендуется в принципе (ну еще можно рассмотреть вариант применения асбестовый). Вообще для почвы он не совсем хорошо подходит, поскольку при нагревании выделяет вредные токсины.
Еще один большой минус – в таком коробе почва быстро пересыхает, а в холодное время грядка со всех сторон сильно обдувается ветрами. Еще на таких грядках садоводы не рекомендуют сажать растения, выпускающие стрелы.
Получается, что минусов больше, чем несколько плюсов. А, какой плюс – только красивый внешний вид.
23 Мар'20 в 09:53 #502620А нам высокие грядки не зашли потому что в ним мотоблок не засунешь.
23 Мар'20 в 20:29 #502672Затрат на возведение высоких грядок много (время. финансы ,материалы и их доставка). Никто не учитывает, что раз в несколько лет требуется менять культуры на грядках. Завести мотокультиватор и вспахать пару тройку соток всегда легче , чем совком да лопатой вскопать высокую грядку. А самое главное нагибаться нужно у обоих видов грядок, не обманывайте себя и читателей. Высокие грядки это не Чудо, а дизайнерское ландшафтное решение (лишние затраты), которое ведет к удорожанию урожая с Ваших грядок.
