Высолы на кирпичной поверхности печи
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Высолы на кирпичной поверхности печи
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление сделано imbaimba.
  • #6486
    АватарСергей-А-Ф
    Летом закончил строительство печи-камина в дачном доме.
    После того как печь полностью просохла, пару раз протопил как положено и выявил не очень хорошую вещь: выступили высолы на кирпиче в области боковых стенок топливника и вокруг топочной дверки. Эти области больше всего нагреваются при топке. Если на обыкновенной кирпичной стене высол бывает разводами и рыхлый, в моём случае, высол на кирпиче равномерный, сплошной и мокрой тряпкой не стирается. Глиняный раствор состоял из глины, песка и воды, никакие добавки не вносились. При строительстве кирпич вымачивался в воде и когда кладка высохла никаких намеков на высолы не было. Кроме того, в настоящее время участок трубы выше кровли также покрыт сплошным высолом, но менее интенсивным. Плучается, что некие добавки внесены в сырьё для кирпича. Кирпич использовался лицевой полнотелый производства ЗАО "Карьероуправление".
    А теперь вопрос: Как себя будет вести кирпич при эксплуатации печи: разрушаться ускоренными темпами или срок службы кирпича не изменится.
    #82465
    imbaimba
    а вы уверены, что печь высохла? если вы мочили вымачивали кирпичи, то в ней может быть центнер воды…
    посмотрел по первым ссылкам из гугла, сложнее оказалось:
    Перемоченный кирпич часто остаётся другого цвета. Знаю по личному опыту. Думал, что он мокрый, а нет. Через два года такой и остался. Вокруг него (переоченного кирпича) часто больше высолов. Если немочёный кирпич не даёт высолов вообще, то перемоченный даст высолы.
    (http://forum.stovemaster.ru)
    там же говорится, что печи перед эксплуатацией просушивают..
