Вытаскиваем из стены старые дюбели
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Вытаскиваем из стены старые дюбели
- В этой теме 10 ответов, 9 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Мостовщиков.
17 Июн'16 в 01:59 #9921
После перепланировки и удаления старых обоев в стене очень часто остается старый крепеж. Шурупы, на которых были подвешены полочки, картины или бра. Если выкрутить сам шуруп еще не представляет сложности, то что делать с оставшимся в стене дюбелем?
Во-первых, оставшаяся после крепежа отверстие обязательно должно заделано. Иначе обои в этом месте начнут надуваться и со временем отклеятся. Во-вторых, далеко не всегда требуется удалять дюбель.
Самый простой и эффективный способ: найти подходящий по диаметру саморез и вкрутить его примерно на 2/3 длины. Затем зацепить его плоскогубцами и вытянуть из стены вместе с дюбелем.
Самостоятельно изготовленный деревянный дюбель демонтируется, как правило, по частям. Он раскалывается вдоль волокон древесины при помощи стамески с тонким жалом и молотка. Расколотый на несколько частей элемент крепления удаляется затем из стены кончиком хорошо заточенного ножа или с помощью шила.
- Металлические крепления, забиваемые в бетонные стены с использованием строительного пистолета, следует предварительно расшатать достаточно сильными ударами молотка. После такой подготовки они сравнительно легко удаляются с помощью того же гвоздодёра.
Однако такой способ хорош только для самых простых дюбелей (обычно такие используются с дюбель-гвоздями). В остальных случаях выдернуть крепеж оказывается не так просто.
Бывают случаи, когда дюбель нужно обязательно вытащить. Например, идет ремонт ванной и при креплении раковины обломилась одна из шпилек. В другом месте засверлиться невозможно, надо вытаскивать.
Здесь поступаем таким образом. Потребуются плоскогубцы (а еще лучше круглогубцы) и газовая горелка. Горелка небольшая, надевающаяся на портативный газовый баллон. Греем обломок шпильки (или самореза, или глухаря — это непринципиально). Затем, когда дюбель достаточно размягчится, выдергиваем круглогубцами все сразу.
по материалам сети интернет
17 Июн'16 в 05:44 #163578еще в общаге все дюбеля удалял вкрученным саморезом и гвоздодером. и деревянные и пластмассовые и простые железные дюбеля пистолетные..
стена выглядела как после обстрела картечью. если не выдернуть деревянные чопики, то при шпаклевании они набухают и получаются шишки.
12 Июн'17 в 23:58 #163579А для чего дюбелю "шайба" на конце?
какую она роль выполняет?
13 Июн'17 в 02:07 #163580Вопрос под Кофе wrote:А для чего дюбелю "шайба" на конце?
Может это от выкрашивания при входе дюбеля…
13 Июн'17 в 02:45 #163581Икс wrote:Вопрос под Кофе wrote:А для чего дюбелю "шайба" на конце?
Обратил ванимание, что очень редко дубеля пристрельнуты до шляпки. Можнт шайба это ограничитель?
13 Июн'17 в 02:47 #163582Направляющая функция. Точно под 90 градусов пойдет
13 Июн'17 в 03:18 #163583Я за то, что это тормоз
13 Июн'17 в 06:51 #163584Одна из интересных и эффективных разновидностей такого дюбель-гвоздя, это монтажный дюбель с центрирующей шайбой расположенной ближе к острию. Работает этот уникальный дюбель достаточно просто и в тоже время очень эффективно, после выстрела центрирующая шайба будет смещаться к головке. Благодаря такому смещению и изменению формы шайбы такой дюбель-гвоздь будет держаться буквально намертво, причем практически в любых стенах из любого материала
взято от сюда http://poremontu.ru/blogs/SWMDbusiness/dyubel-gvozd-s-tsentriruyuschey-shayboy13 Июн'17 в 06:57 #163585-_oleg_- wrote:Одна из интересных и эффективных разновидностей такого дюбель-гвоздя, это монтажный дюбель с центрирующей шайбой расположенной ближе к острию. Работает этот уникальный дюбель достаточно просто и в тоже время очень эффективно, после выстрела центрирующая шайба будет смещаться к головке. Благодаря такому смещению и изменению формы шайбы такой дюбель-гвоздь будет держаться буквально намертво, причем практически в любых стенах из любого материала взято от сюда http://poremontu.ru/blogs/SWMDbusiness/dyubel-gvozd-s-tsentriruyuschey-shayboyОтано че Михалыч…)
20 Июн'17 в 00:32 #163586А есть какие-то правила-принцыпы — дюбель гвоздь (нейлоновый дюбель и гвоздь) когда лучше использовать в домашних условиях, а когда саморез и нейлоновый дюбель.
Шкафчик на стену повесить чем лучше, сушилку для белья к потолку прибить и т. д. — чем вы руководствуетесь в выборе?
4 Июн'21 в 11:11 #526329Как работает дюбель на самом деле? коротенький ролик
