Ядовитый запах в помещении, было ли у кого?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Ядовитый запах в помещении, было ли у кого?
22 Июл'17 в 14:14 #11105
Сделал временное помещение 6*3,5м с применением следующих материалов, все купленно в магазине Стройся
— утепление стен, пола : Теплокнауф Дом минплита 0,5*50*100 по 300руб. пачка
— подшивка потолка :ДВП 5,5мм
— Пол : ОСБ Кроношпан
— Обшивка стен : ДВП 3,5мм,
все остальное просто не может ничего выделять. Пленки с наружи и внутри помещения никакие не прокладывал.
При закрытой двери в помещении накапливается сильный ядовитый запах, даже режет глаза, находиться невозможно пока хорошо не проветришь. Было ли такое у кого-нибудь, из-за чего может быть такое?
22 Июл'17 в 14:53 #186987ОСБ?
22 Июл'17 в 15:02 #186988Немножко ОСБ, немножко ДВП….
Потолок ещё чем утеплён не раскрыто
22 Июл'17 в 15:05 #186989ДВП — яд. Сильнодействующий. Формальдегид сука. Остальные — чуть меньше но тоже яд.
При закрытой двери все плюшки — значит все оные из ваших стен (поверхностей). Других вариантов ноль.
22 Июл'17 в 15:08 #186990Если нет щелей, то есть инфильтрации и эксфильтрации, то внутренности стен рояли почти не играют. Только поверхности.
22 Июл'17 в 19:57 #186991Bobby wrote:Сделал временное помещение 6*3,5м с применением следующих материалов, все купленно в магазине Стройся
было.. но только при включенном термовентиляторе.. помещение 2,5*4,5(*2). материалы схожие, только половина утеплителя — ЭППС.
без обогревателя — было всё ОК (осенью)
я вообще думал что ДВП без клея делают (пресс, температура).. или бывает ДВП с клеем и без клея?
23 Июл'17 в 01:24 #186992ДВП на смолах делают
23 Июл'17 в 01:47 #186993Как говорил местный форумчанин — Мебельщик, — в мебели чаще всего воняет именно ДВП.
Ободрать и в топку
23 Июл'17 в 01:51 #186994Зачем так координально. Два отверстия Ду 100 и никаких проблем не будет.
23 Июл'17 в 12:05 #186995спасибо за, тему, а то собрался на даче стены ДВП обшить…. но поверх обои планировал
23 Июл'17 в 14:54 #186996Да на даче покатит… В старом доме (постоянного проживания) обшиты стены и потолок ДВП уже лет 10… Материалов особо не было тогда, отец обшил…Проблем не возникло.
23 Июл'17 в 15:12 #186997Щас совсем другие более дешевые гавноклеи. Лучше не рисковать.
23 Июл'17 в 15:40 #186998что посеветуете на дачу? вагонку под покраску?
23 Июл'17 в 15:43 #186999Лично мне сильно нравится простая фальцовка покрашенная. Как она по цене и можно ли ее найти в наше время — не знаю. Я сам делал.
23 Июл'17 в 15:50 #187000ДВП под краской или без постепенно "проветрится", как впрочем и любой другой материал ("ядонаполненный"). Эмиссия смол нет бесконечная. То есть бесконечная, но падает примерно по экспоненте. С красками почти та же история.
23 Июл'17 в 17:15 #187001kaifsheg wrote:фальцовка .дак вот как она называется..
искал в своё время по слову "полушпунт" — но такого названия не знал.
23 Июл'17 в 17:43 #187002Заец wrote:…Эмиссия смол не бесконечная….
Закончится с полной деструкцией смолы, как связующего.
Тобишь, когда рассыпится в труху материал, можно не опасаться формальдегидных испарений.
Но другая беда придёт следом. В воздухе постоянно будет летать взвесь мелкодисперсионной пыли
24 Июл'17 в 00:06 #187003Говорят что Роспотребнадзор БЕСПЛАТНО выезжает на замеры токсичности. У вас же чеки на руках, если обнаружится брак, то должна последовать замена или компенсация.
24 Июл'17 в 14:38 #187004Strekoza wrote:Говорят что Роспотребнадзор БЕСПЛАТНО выезжает на замеры токсичности. У вас же чеки на руках, если обнаружится брак, то должна последовать замена или компенсация.
спасибо за совет, надо будет узнать. Если бы сейчас стал делать, сделал бы все из фанеры, она хоть точно не фонила бы так
24 Июл'17 в 14:43 #187005joiner wrote:Заец wrote:…Эмиссия смол не бесконечная….
Да ну нафиг …. Никакой трухи не будет …. Все постепенно выветривается. Главное, чтобы бы была вентиляция (когда люди есть ) …. Но песня некороткая полкчается …. Годы едрить — мадрить …..
