За майские праздники сделать крепкий передвижной верстак
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › За майские праздники сделать крепкий передвижной верстак
Помечено: верстак
25 Апр'21 в 09:23 #524790
Верстак должен быть тяжелый в меру, но и мобильный, имхо. В мастерской у меня места не так много и при необходимости я должен эти станки и столы к стенке, чтобы получить максимальную площадь полезную. Схему этого стола-верстака я нашел в бесплатной базе sketch up. Нашел, разобрал, посмотрел, покрутил. Мне он показался вполне себе не по силам.
Я съездил, купил брус-сотку, купил палубную доску, которая, более менее прямая и сухая была. Брус у меня пролежал месяца полтора-два. Пока рейсмуса у меня нет, у меня есть электрорубанок, но рубанок и мои «прямые» руки его выровнять ровно не смогут. Я решил обтесать это все в конце, но об этом позже.
На самом деле этот верстак настолько простой. Здесь повторяющиеся детали и повторяющиеся размеры. Они очень просты и в принципе, показывать тут ничего. Я попытался снять, чтобы можно было посмотреть, насладиться, чтобы это все выглядело медитативно.
По длинной стороне 120 сантиметров, по широкой 60.В каждой детали будет паз, который в принципе можно было сделать и выпилить стамеской, но так как у меня есть циркулярка, позволяющая делать глухой пропил, я решил сделать это именно на ней, на каретке. Это оказалось долго.
Уже на середине пути подумал, что что-то я погорячился, опилки вырастали большими сугробами под столом. Так что, в следующий раз, я подумаю делать это на станке или делать пропилы и выбивать уже стамеской.
Этот стол подразумевает сборку. Все должно входить в пазы, это такой конструктор. Крепление здесь в принципе должно быть одно-это большая шпилька, деревянная и должно все держаться на ней. Если все подгонять плотно, в принципе, этой конструкции ничего и не нужно. Она будет держаться под собственным весом и не за счет своих пазов.
Столешницу и нижнюю полку я решил делать из фанеры. Купил заблаговременно тоже 18 миллиметровую фанеру. Можно сказать, что она слишком тонкая для этого и по идее, мне нужно было бы склеить ее в два слоя.
Конструкцию делаю разборной. Всему этому материалу я, если что найду применение, разберу стол, сделаю другой, при необходимости. Станок стоит очень уверенно. Двадцатку фанеры распилить на ней никаких трудностей.
И колеса со стоппером можно будет фиксировать. Действительно примерил стол, он оказался ниже, чем мне нужно.
Работать на такой высоте мне будет неудобно. Колеса на этой высоте оказались в самый раз, чтобы спина не уставала работать за этим столом.
Верхнюю столешницу решил сильно не шлифовать, но и без кромки я оставлять ее тоже не буду. Кромочной фрезой прошелся по всему периметру, шлифанул, чтобы не ославляла заноз. Можно было, конечно, ножки отшлифовать, но после первой же занозы, я, если нужно будет, сразу же отшлифую.
Что ж. Стол готов. По-моему он получился как надо: в меру тяжелый, достаточно мобильный.
Ист: какой-то Май. Тут главное не начинающий автор, а интересная конструкция верстака.
25 Апр'21 в 10:05 #524796Колесики — бред. Даже заблокированные, они прекрасно крутятся вокруг оси поворота. Неподвижности не будет.
