За такой дом — это дорого? цена за готовую постройку по моему проекту
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › За такой дом — это дорого? цена за готовую постройку по моему проекту
- В этой теме 25 ответов, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Пашка в деревне.
1 Апр'13 в 17:29 #5724
Обратился в строительную фирму с этим проектом. Площадь дома 90 кв.м.
за фундамент, стены из теплоблока и крышу насчитали 1350 руб. Это дорого или нормально?
И сколько еще отделка встанет (сайдинк, окна, двери, лесница)?
2 Апр'13 в 01:24 #71418Теплоблок — это что, поясните? И какой тип фундамента использовать решили?
2 Апр'13 в 01:28 #71419
Фундамент ленточный, 40 см в глубину. Плиты пустотки. Блок — пескобетон 20х40х20.
Крыша — металлочерепица.2 Апр'13 в 01:47 #71420Каркасник в один этаж 100 м2 черновом виде без внешней и внутренней отделки с большой крышей вышел в 1 млн.
Сравнивайте.
2 Апр'13 в 02:44 #71421По сути то на то и выйдет. У меня 11х9 м газобетон коробка, фундамент, крыша металлчерепица, перекрытия по дер.балкам около 1.4…
А вот насчет внутренней отделки и коммуникаций… я пока эту цифру еще умжножаю на х2
2 Апр'13 в 08:32 #71422))))))))))))))))))))))))) Блок — пескобетон 20х40х20 …. Граждане ратуйтя ….. И это теплоблок ???????????????
2 Апр'13 в 08:35 #71423А шо есть такое ваш этот пескобетон?
2 Апр'13 в 08:38 #71424Эта кажется такая хрень, из которой в основном гаражи строят, нормально смотрятся, серенькие такие блоки. В прошлом году 3000 за куб было.
2 Апр'13 в 08:48 #71425а понял, хрень которая отверткой насквозь проколупывается.
2 Апр'13 в 08:53 #71426Да, она самая. Но на гараж само-то, я из них хочу как раз.
Кстати в краснодарском крае, я именно в Адлере видел лет 5 назад, что из него строили повсеместно, коттеджи и гостиницы до 4-х этажей…
2 Апр'13 в 08:55 #71427А шо есть такое ваш этот пескобетон?
Это тот же бетон, тока без камушков. И ТЕПЛА — В НЕМ НЕТ И НИКОГДА НЕ БУДЕТ. Пустоты — ваще ни о чем. Кустарный — гамно полное.
2 Апр'13 в 08:56 #71428вижу, шо гумес….
2 Апр'13 в 09:00 #71429Только я вроде понял по первому посту, что автор хочет из ТЕПЛОБЛОКОВ, и мне почему то подумалось не о пескоблоке а о "теплостене"… Хотя потом да, вижу что он как раз о вышеприведенном полуфабрикате имел ввиду…Что на самом деле одно другого не лучше)
2 Апр'13 в 09:39 #71430сейчас живу в домике из пескобетонных блоков стена 20 см снаружи 150 мм минваты и сайдинг
дом 6,2х6,2 внутри, с мансардой итого примерно 80 кв.м на отопление в морозы 3 КВт хватало2 Апр'13 в 16:01 #71431в домике из пескобетонных блоков стена 20 см снаружи 150 мм минваты и сайдинг ….
Ну это совсем другая кильбаса. тут уже неважно из чего внутренняя стена и даже лучше что она теплоемкая и теплопроводная.
3 Апр'13 в 02:30 #71432при отключеном отоплении снаружи -20 за день температура на пару градусов падает, это большой плюс
правда и крыша 250 мм минватки3 Апр'13 в 03:19 #71433
Ну я тоже интересовался у этой фирмы — не холодно ли для Сибири? Они говорят что все равно еще под сайдинк будете делать утеплитель, так что не замерзнете.
3 Апр'13 в 04:35 #71434только мои затраты на дом примерно 600 т.р. с утеплением , всё делал сам
не знаю как вставить фото своего домика3 Апр'13 в 04:36 #71435ссылка у меня в подписи
3 Апр'13 в 04:36 #71436Выложите на и дайте сюда ссылку.
