Забирка, завалинка и отмостка
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Забирка, завалинка и отмостка
15 Янв'13 в 07:34 #65995
На 1,5 метра закапывал исходя из того, чтобы подальше от мороза спрятать это раз + уклон на участке имеется и есть столбы с высотой больше метра(на фото их не видно, они дальше — под каркасную веранду), чтобы такой столб не завалился решил вкопать поглубже, ну и остальные заодно под один уровень вкопать…
15 Янв'13 в 07:44 #65996Вструмить в столбы штуки по три арматуринки под углом, к ним приварить по паре горизонтальных арматурин. Опалубочку небольшую излабать да и залить эти ригельки — уж больно заморочисто кажется, оно того стоит? в чем приемущество перед тем же шифером с утеплителем?
15 Янв'13 в 07:51 #65997Ну да, не очень просто. Но результат — кирпич (и стенка и отделка). А по шиферу в принципе не могу придумать чем можно (или как) отделать его. Сам по себе то неплохой. Но дальше чегой то торможу.
15 Янв'13 в 08:11 #65998На 1,5 метра закапывал исходя из того, чтобы подальше от мороза спрятать
Боооольшой вопрос — спрятали ли Вы? Боковое пучение увеличили. Баня у Вас будет со сливом на грунт. Т.е. зимой грунт будет увлажненный и промерзать будет.
Но главное не это. ИМХО, мозахист Вы, батенька . Копать на глубину 1,5 м. ямы под столбы — это надо сказать — труд еще тот. И не выиграли в общем-то ничего.
У Вас 16 столбов. Выкопать меньше сечение в среднем 600х600 мм. врядли получится. Значит 1 столб — 0,54 куб.м. ИТОГО 8,5 куб.м.
Для ленточки под баню достаточно и 300 мм. ширины. и 400 мм. высоты. , т.е. 1 п/м = 0,12 куб.м. 8,5/0,12= 70 погонных метров ленточного фундамента. Это под дом 17х17 м. !!!! Кроме того, одно дело выкопать канаву глубиной 50-60 см, а совсем другое — ямы в 1,5 м. глубиной.
Вы уж извините за обсуждение задним числом (когда уже все сделано легко критиковать) но, может другим это обсуждение пригодится.
15 Янв'13 в 08:49 #659991) Слив планируется в нормальный септик (первый год скорее всего временную вырою недалеко), но не под дом это точно
2) Столбики книзу расширяются и залиты в рубероидные стаканы
3) Ну сечением они может снизу и 600*600 сверху 500*500 (плюс/минус)
3) По одному бетону считать неправильно: для ленточного надо добаить еще арматуру и ее доставку, опалубку из обрезков уже не выстроишь — добавим доски на опалубку, плюс подготовка подушки — ценик минимум в 2 раза вырастет
4) Для дома 17*17 всетаки я думаю лента не только по периметру укладывается, надо еще и в посередине связаять (под внутренние стены), да и заливать все за раз надо — это уже заказывать бетон, бетономешалкой тут несправиться
15 Янв'13 в 09:14 #66000Да я образно про размеры дома. А что, Вы арматуру не закладывали в столбы?
15 Янв'13 в 09:16 #66001нет не закладывал, а смысл?
15 Янв'13 в 10:45 #66002> А что потом? Изобретение забирок?
Кое где на эту тему особо не парятся.
15 Янв'13 в 10:57 #66003Интересно какой это регион? и функциональность декораций забирки с 3ей фотографии кто-нить знает?
15 Янв'13 в 11:24 #66004> какой это регион
Якутск. Дома на курьих ножках — потому что вечная мерзлота.
Это СОУ — сезоннодействующее охлаждающее устройство. Они закопаны вниз метров на 5 и более, внутри полые и заполнены керосином или аммиаком.
15 Янв'13 в 16:31 #66005Якутск; им нельзя делать забирки. У них смысл совсем другой.
