Забор из блоков: какова крепкость(плотность) блока и бывают ли прочнее?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Забор из блоков: какова крепкость(плотность) блока и бывают ли прочнее?
- В этой теме 6 ответов, 6 участников, последнее обновление ⤠ сделано
экскурсовод.
2 Апр'11 в 01:32 #3141
Гспода, кто что знает про крепкость копыловского блока — насколько он слабее обычного рядового кирпича?
И планирует ли производство как-то разнообразить?
Конкретно мой случай — стенка уличная. Теплопроводность не важна, важна крепкость.
Почему не хочу взять обычные кирпич — да нравятся больше блоки (внешне), цена пока прикольная, к тому же кирпич я не сложу, надо мастеров звать, а стенку мы с сыном запросто закидаем.
2 Апр'11 в 01:50 #26103Для забора многопустотные поризованые блоки не подходят. Ну только если вы их поставите на бетонный цоколь выше снега и защитите от осадков крышей с хорошими свесами.
2 Апр'11 в 04:26 #26104А что кстати по поводу долгого стояния стен вне теплого дома? Да тот же гараж неотапливаемый. Если сделать гидроотсечку от грунта — достаточно? Или первый дожжжь — и вся сырость внутри?
me задумался о поротоне как о губке.
- Хорошо впитывает — хорошо отдает?
- Хорошо впитывает — плохо отдает?
- Плохо впитывает — хорошо отдает?
- Где правильный ответ?
Сюда же вопрос — контакт со снегом? Что рекомендуют строительные технологии, есть ли какое отличие от обычного кирпича ?
У нас вон стену кирпичную у гаража заносит под самый верх — так вот где-то в марте надо окапаться, иначе пропотеет все вовнутрь.
2 Апр'11 в 05:40 #26102me задумался о поротоне как о губке.
•Хорошо впитывает — хорошо отдает?
•Хорошо впитывает — плохо отдает?
•Плохо впитывает — хорошо отдает?
•Где правильный ответ?
Не здесь. Никакая он не губка. А простая емкость А если есть емкость, значица и вода обязательно нальется. А вот насчет вылиться могет выйти посложнее. Об этом и говорил Олег. Крышу короче поротону надо хорошую и прочие защиты.
2 Апр'11 в 06:22 #26105блоки имеют совсем незначительное отличие по водопоглащению от простого кирпича… тут к ним не подкопаешься.
НО пустотность блока в 54% естественно требует при эксплуатации защиты от проникновения воды сверху и снизу…
Блок не будет ВПИТЫВАТЬ…. точнее будет но не больше чем обычный кирпич… это не страшно….
попадание воды например сверху и замерзание её внутри блока на нижних ярусах ни к чему хорошему не приведёт!!!
Я считаю что блоки нужно защищать от внешнего воздействия либо штукатуркой либо лицевой кладкой.
2 Апр'11 в 07:30 #26106
А вот ситуация — построил коробку за сезон — а утепление на следующий год оставил. Может на зиму каким лаком защитным прикрыть?
Хотя кирпичные коробки вроде годами стоят под открытым небом — разрушаются конечно по-немногу, но сезон — два — без проблем
2 Апр'11 в 11:20 #26107если закрыть сверху да хоть руберойдом… и отсечь попадание воды внутрь конструкции, простоит и три сезона. на заводе стоят блоки привезённые из самары ещё четыре года назад. под открытым небом… и им хоть бы чё
