Забор из профнастила — инструкции и ошибки
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Забор из профнастила — инструкции и ошибки
  • В этой теме 150 ответов, 56 участников, последнее обновление 2 года сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 151 всего)
  • #3321
    Большинство людей строят заборы из профнастила, используя только две перекладины для крепежа реек или панелей. Для строительства забора из профнастила, который будет служить на протяжении многих лет, необходимо использовать три перекладины. Верхняя перекладина должна пролегать через верхнюю часть несущих столбов, а панели забора не должны быть установлены более чем на двадцать сантиметров выше верхней перекладины. В противном случае панели будут иметь тенденцию к скручиванию и деформации с течением времени. Центральная перекладина должна быть расположена равномерно между верхней и нижней перекладиной.
    Несмотря на то, что верхняя перекладина устанавливается горизонтально, центральная и нижняя перекладины должны иметь вертикальный угол. Это решение предотвратит деформацию перекладин и повысит привлекательность и надежность забора.
    Основные преимущества заборов из профнастила:
    • Большой выбор типов, размеров профлиста.
    • Привлекательный внешний вид.
    • Большой выбор цветов, полимерных покрытий настила.
    • Низкая себестоимость ограждения и его монтажа.
    • Долговечность конструкции (заборы из профнастила служат от 15 до 30 лет).
    • Ограждение из профилированного листа не горюче и соответствует требованиям пожарной безопасности.
    • Ограждение из профлиста просто в монтаже и обслуживании.
    Так же к плюсам такого ограждения можно отнести: высокую прочность и жесткость конструкции, абсолютную непрозрачность, приличные шумоизоляционные характеристики, хорошую защиту от ветра. Так же нужно отметить, что Вашим домашним любимцам — кошкам или собакам практически невозможно преодолеть препятствие из профлиста. Верхняя кромка готового ограждения, благодаря конструктивным особенностям проката, достаточно тонка и неудобна для сохранения на ней равновесия, поэтому на него очень проблематично запрыгнуть и удержаться Вашим питомцам.
    Высота ограждения из профлиста ограничивается только желанием заказчика. 1,5 метровые заборы  позволят общаться с соседями по участку, а 3-х метровые почти полностью оградят Ваш участок от остального мира.
    Забор из профнастила долговечен, срок его службы, не требующий какого-либо вмешательства или излишнего ухода, при условии грамотного монтажа и правильной эксплуатации, варьируется от 10 до 30 лет, в зависимости от агрессивности внешней среды. Такой срок, безусловно, больше срока службы ограждения из любого другого строительного материала.
    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ:
    Закладка фундамента.
    Фундамент для забора просто необходим, поскольку вбитые в землю столбы крайне неустойчивы, плюс ко всему это приведет к быстрой коррозии и разрушению столба. Существует два вида фундаментов: ленточный (один фундамент на всем протяжении забора) и локальный (бетонируются только столбы). Первым шагом является бурение ямы метровой глубины. После этого она застилается рубероидом, в нее устанавливают столб и бетонируют.
    Установка столбов для забора.
    Прежде чем установить столбы для забора, необходимо выбрать материал, из которого они будут сделаны. Если вы решили установить металлические столы, то следует учитывать некоторые характеристики: толщина стенки металла должна составлять 2-3 мм – это обеспечит необходимые параметры прочности и жесткости, заглублять металлические столбы нужно на 1,2-1,5м. Кирпичные же столбы – это те же самые металлические, только с кирпичной кладкой вокруг. Необходимо помнить, что установка столбов начинается с углового столба, а не с того, который будет находиться посередине.
    Крепление перемычек.
    Затем между столбами закрепляются перемычки – поперечных балок, на которых будет впоследствии держаться профнастил. Количество прожилин регулируется в зависимости от высоты забора: понятно, что для трехметрового забора одной перекладины вряд ли хватит. 250 см – нормальная длина для перекладины. Приваривать перемычки нужно не к столбам, а непосредственно между ними – это выглядит более эстетично.
    Покраска каркаса.
    Металл необходимо предохранить от ржавчины, поскольку в результате частых дождей подтеков на внутренней стороне забора от поперечных перекладин вам не избежать, а смотрится это совсем некрасиво. Кроме того, в процессе монтажа более, чем вероятно, что краска во многих местах будет повреждена из-за сварки и забор будет выглядеть облезлым.
    Монтаж профнастила на забор.
    Самый важный кульминационный момент установки – это монтаж профнастила на каркас. Осуществляется крепеж профнастила при помощи специальных оцинкованных кровельных саморезов с резиновой прокладкой. Используя таким саморезы, вы можете быть не беспокоиться о прочности и надежности крепления профнастила. Специальной техники для крепежа профнастила не требуется – он достаточно легок (масса одного м.кв. профнастила не превышает 5кг).
    Настил используемый при строительстве заборов для дачи бывает окрашен как с одной стороны или с двух сторон. При односторонней окраске внутренняя сторона листа покрыта грунтовочной эмалью серого цвета. Забор для дачи может быть как с полимерным покрытием, так и просто оцинкованным.
    #30330
    Devil45Devil45
    Вот этот момент не понял … Это как?
    #30331
    JurijJurij
    У меня такой забор, только перекладины деревянные.
    #30332
    senkmsenkm
    А у меня деревянный уже 17 лет стоит)))
    #30333
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Вертикальный угол — это видимо следует понимать как "лежать в  одной плоскости, перпендикулярной земле" ))))))
    #30334
    Аватарhex
    Все же непонятно.
    Верхняя планка горизонтальна, нижняя и средняя иметь вертикальный угол (впервый раз слышу таое понятие )
    Но даже если предположить что это означает перпендикуляр к столбу, то не ясен смысл дополнительного обозначатения что нижние перекладины перпендикуляны столбам тоесть горизонтальны.
    #30335
    Мне летом предстоит ставить забор, профлист, нарезанный по 2м ждёт своей очереди. Хотел бы поставить тоже на квадратный профиль. На Загорной, как мне кажется, дорговато. Подскажите где можно взять подешевле.
    #30336
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    кстати да, пора выдавать явки.
    Металлпрофиль и Ракетная — понятно. Есть ли что интереснее?
    #30337
    JurijJurij
    Сталь-Комплект в конце фрунза. Когда я покупал профлист даже резаный там всегда было дешевле чем например в томаге.
    #30338
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    ок
    вопрос к практикующим забороэксплуататарам:
    • деревянные направляющие (5х10) кто-нибудь с профлистом использовал?  какие траблы? а то железо нынче дороговато..
    • на 2-х метровый профлист — 2 направляющих не слабовато?
    #30339
    JurijJurij
    Да никаких трабл нет. Если в плане гниения то доски висят в воздухе всегда сухие ни какой плесени, нижнюю доску можно пропитать пропиткой например сенеж.
    У меня профлист С-8, крепил на 3 направляющие, еслиб был лист например с волной 75 мм, то можно крепить я думаю и на 2-ве направляющих ))
    #30340
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    кстати, да! Устойчивость листа изменяется от типа рифления:
    какое рифление дает наибольшую жесткость?
    #30341
    JurijJurij
    Чем больше волна тем жоще. Для забора на двух направляющих Думаю хорошо будет работать 25 волна минимум.
    #30342
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    ок, спасибо
    #30343
    АватарUStaV
    И еще вроде рекомендуют вехний срез поперечины делать наклонным….
    #30344
    Да и нижний тоже необходим наклон от профиля вниз, чтобы дождь стекал от листа. Хотя может это теоретически и в зазор всяко вода попадёт при косом дожде.
    #30345
    Посоветуйте на какую глубину закапывать столбики в Радужном чтоб их не выдаваило? 1,2 м не маловато будет?
    #30329
    JurijJurij
    У забора столбики ещё работают на боковое давление, от парусности самого забора, поэтому чем глубже закопаеш тем лучше. Примерно 1,2-1,5 м достаточно, для 3-х метровой трубы. А чтоб не выдавило при пучении, то здесь нужно правильно выбрать сам тип фундамента для трубы. Как пример можно просверлить буром диаметром примерно 250-300 мм глубиной 1,2-1,5 м отверстия, вставить туда рубероидную рубашку, установить трубу, залить бетоном примерно 15-20 см от низа стойки, так чтоб бетон ещё в саму трубу пролился, остальное до верху засыпать гпсом. Бетонный башмак снизу при пучении не даст трубе вылезти. Всё зависит от грунтов и уровня угв. Я на своём участке просто залил всё бетоном, забор стоит вторую зиму и даже не шевелится, всё ровно. У меня дом стоит на горе и вода глубоко-глубоко )).
    #30346
    antonanton
    Больше зависит от того, как утрамбуете.
    #30347
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    нормально, если тромбачить и пару ведер бетона кинуть в оконцовке
