Забор из профнастила на наклонной местности.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Забор из профнастила на наклонной местности.
27 Авг'11 в 09:17 #3557
Подскажите как правильно в плане эстетики и надёжности сделать забор из профнастила на участке с перекосом поверхности до 1.5 метра.
На данный момент работа на этапе бурения "дырочек" в земле под железные столбики. Все столбики одной длины. Как правильно сделать? Выравнивать верхушки столбиков по уровню или параллельно поверхности земли? Расчитывать на то, что профнастил будет параллельно поверхности земли расположен или строго горизонтально но со смещением каждого листа относительно друг друга??? На сколько заглубляться в землю достаточно если заливать цементом столбики?
27 Авг'11 в 12:42 #37267Если подъем небольшой — можно компенсировать высотой столбиков.
В вашем случае боюсь без "зубчиков" не обойтись
27 Авг'11 в 16:47 #37268
Т.е. столбики устанавливать так, что бы их высота была одинакова от уровня земли (не горизонтально по уровню), а просветы меж столбиков из пофнастила закрывать ступенчато, чтоб полосы профнастила были горизонтально по уровню??? Я правильно понял?
27 Авг'11 в 17:51 #37269Зубцы лучше делать одинаковые и по-крупнее:
28 Авг'11 в 05:49 #37270
Что то я не понял что за зубцы тогда…
28 Авг'11 в 15:22 #37271
Ступени, лесенка…
29 Авг'11 в 01:25 #37272
Ага. Увидел. Спасибо большое! А с чего вообще начинать то? У меня есть труба МКТшная (толстостенная) нарезана по 2.3м. Хочу сделать с пролётами по 2.5 метра. Думаю высоту забора 1.8 метра сделать, точнее трубы чтоб торчали на такую высоту и заливать их цементом…
29 Авг'11 в 01:36 #37273Если сделать профнастил горизонтально (смотрится тоже хорошо) , то на весь забор можно пару зубов сделать, а не по всей длине. А потом участок выравнивать по забору, например.
29 Авг'11 в 02:10 #37274
Согласен. Мы у себя так делали. Шаг 6м (на длину проф. настила).
29 Авг'11 в 02:32 #37275НКТ (насосно-компрессорная труба). Сколько-же у Вас эти куски по 2.3м весят? С Вашей НКТ пролёты можно по 6 метров делать. 2,3 конечно маловато. А зачем Вам, чтоб торчало на 1,8м? А чуть пониже? Крепче стоять будет. А то получается, центр тяжести забора при парусности профлиста в метре от земли — так и до падения недалеко. Можно конечно забетонировать столбы так, что мёртво стоять будут, но представьте, сколько бетона нужно! А его ещё и таскать нужно будет, и штыковать…, это если вы его закажите (по прайсу + доставка).
Я себе сделал так: вколотил полусотку на 0.7 в грунт, откопал вокруг(диаметр1м) на 0.2, наварил всякого лома и закидал это дело жестким бетоном (причем не сплошным блином, а "дырявым"), сверху притрусил землёй.
В Вашем случае я советую наварить мет.лом подлиннее, чтоб "мелкость" заложения компенсировать площадью опоры, и пригрузить этот лом Всё это дело закопать, чтоб не торчало.
29 Авг'11 в 03:15 #37277Метр — это если столб-одиночка. Если связать фундаментом — можно и мельче.
29 Авг'11 в 06:35 #37278
Я пробурил ручным буром на 0.7м глубины всреднем, диаметром 0.2м лунки в земле и хочу их бетонировать с трубой посередине(труба 7 сантимов в диаметре), и если промежуток будет 2.5 метра между столбиками. Этого мало для парусоустойчивости???
Тоже думаю что со всех сторон обшивать профнастилом — это глупо. Но чем тогда посоветуете сделать остальные стороны, опять же при наличии труб НКТ.
Ещё такой вопрос, как крепить профнастил к столбикам? Делать ли из уголка или швеллера горизонтальные направляющие от столбика к столбику???
29 Авг'11 в 07:02 #37279Длина стороны с профнастилом — ?
Длина остальных сторон — ?
Наличие и их платёже(ресурсо)способность — ?
Цели и задачи забора (того и другого) — ?
Наличие средств — ?
30 Авг'11 в 02:21 #37280
1) Три стороны с профнастила 18,18 и 8 метров, на одной из 18 метровых подразумеваются калитка и ворота.
2) Две стороны без профнастила 28и 26 метров.
3 и 4) не понял вопроса…
5) Переплачивать никто не любит…
Столбиков уже закуплено на весь периметр… Потихоньку бурю ручным буром под них дырочки в земле…
30 Авг'11 в 03:13 #37281Прошу прощения — опечатался: в третьем вопросе имел ввиду соседей и их помощь в возведении смежного забора.
Четвёртый вопрос: Лицевой забор — защита от ветра, пыли, шума, взглядов, воров, обозначение границ. То же по смежному забору. (лишние пункты вычеркнуть). При снижении требований снижается ресурсоёмкость и вес -> увеличиваются пролёты (при Ваших-то столбах это возможно).
30 Авг'11 в 05:34 #37282
Лицевой забор — защита от ветра, пыли, шума, взглядов, обозначение границ. На смежных есть только с одной стороны сосед, который не горит желанием тратиться ближайший год,два. С другой стороны ещё нет соседа…
30 Авг'11 в 08:22 #37283Обычно забор смежных участков выполняет единственную функцию — обозначение границ. Большего от него не требуется. Следовательно штакетник вполне устраивает многих — относительно недорого (если через одну ), доступно в любом магазине (пилораме), можно сделать красиво (довольно гибкий дизайн), причем самому, монтаж лёгок (доставка на место тоже), ремонтопригодность офигенная, парусность никакая — пролёты можно гнать хоть по 6 метров. Во-о-от. (Это я себя уговариваю )
С профлистом по-другому: парусность большая — столбы повыше и поглубже, доставку и монтаж тоже один не сделаешь (с определёнными допусками на профессионализм), с дизайном тоже особо на размахнёшься, ремонтопригодность так же не выдающаяся. Вот от взглядов, ветра и пыли — прекрасный вариант.
30 Авг'11 в 08:57 #37284Ещё такой вопрос, как крепить профнастил к столбикам? Делать ли из уголка или швеллера горизонтальные направляющие от столбика к столбику???
Труба прямоугольная тонкостенная (50-60р/м.п.). Крепить сваркой, либо винт самонарезающий.
Ой, простите, у Вас-же НКТ! Попробуйте сначала заранее, возможно-ли к ней привариться и реально-ли засверлиться, а то сюрприз может случиться. Тогда придётся квадратную трубу к столбику привязывать на хомут, а уже к ней забор. Тогда трубу поглубже можно опустить — надёжнее будет.
1 Сен'11 в 15:04 #37285
Т.е. на сколько я понял, стороны, смежные с соседями возможно делать проще и дешевле, а вот на лицевые надо заморачиваться, да? А почему сварка не должна взять НКТшку? Шуруп то точно не возьмёт, а у сварки есть все шансы…
По поводу смежных сторон… как можно сделать дёшево и красиво? Хочу выдержать классико-урбонистический стиль…
2 Сен'11 в 04:33 #37286Погуглил: "Насосно-компрессорные трубы (НКТ, ГОСТ 633-80). Они отличаются от обычных труб наличием резьбы и поставляются в комплекте с муфтами. Для повторного использования по прямому назначению НКТ не годятся из-за быстрого износа резьбы, а как конструкционный материал вполне пригодны."
Шансы-то есть, но попробовать заранее нужно.
