Забор из профнастила (правильные столбики)
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Забор из профнастила (правильные столбики)
Помечено: забор, профнастил
27 Июн'13 в 04:49 #6095
Собираюсь менять старый дерев-й забор (простоял 12 лет, покорёжило,-вид не ахти…) Крепился на дерев.прожилинах и трубных столбиках д.76-80мм через 2,7м. Ямки бурились ручным буром на 90см.,трамбовалась почва, сверху лепёшка бетона д.см 30 и глубиной 20. Почва глина-суглинок. Сейчас беру профнастил 2-х метровый, проф.трубу 40х20 на прожилины,метал.трубу на столбы- терзают сомнения по установке новых столбиков.По науке надо метра на 2 углубляться,но бур столько не возьмёт,ямобур не подъедет,- да у меня низинка,снегу много, меньше промерзает. Планирую 1м.яма, гильза из рубероида, см.60 гравий снизу, сверху бетон. НЕ ПОШЛИ БЫ ВОЛНОЙ по весне ?????? У кого какие мысли (исходя из ОПЫТА !!!!!!!!! )
27 Июн'13 в 05:24 #76290Наблюдаю следующую картину практически из окна:
Ямы 1 метр, 40 см плодородный слой, без подсыпки полностью бетон, черз 3 метра, на горке, профнастил 2 метра, стоблы примерно 60-ка, поперечины примерно 20-30 проф. труба. При среднем ветре (про весенние ураганы вообще молчу) весь забор ходуном ходит — парусность у профнастила огого. За сезон геометрия (верикальность) столбов ушла, горизонт пока держится — кажется что ходит туда-сюда равномерно. Хозяин хочет выкопать траншею под забором и залить ленточку — снимать листы и переваривать перемычки геморойно.
27 Июн'13 в 08:16 #76291черз 3 метра
где-то тут проскакивала статья про заборы, там рекомендовали ямку 1,2 метра вглубь и частота столбов через каждые 2 метра для двухметрового по высоте забора.
я собираюсь вглубь бурить метр и заливать бетоном с частотой столбов через каждые 2 метра, по высоте забор также будет 2 метра сплошной.
27 Июн'13 в 10:36 #76292Себе я через три сделал, плюс ленточку — стоит как вкопаный. В глубину столбы получились на бур ямобура ). Если забор протяженный, то через два дороговато выйдет по столбам. Столбы меньше профиля 60*40 2 мм брать не стоит.
27 Июн'13 в 12:16 #76293
У меня 2-метровый проф. настил. Столбы — труба «сотка». Перемычки — проф. труба 40х20х2. Глубина дыр 1,5 метра. Зиму отстоял не без мелких косяков, но терпимо. К лету встал на место. Хочу под ним залить ленту не столько для укрепления, сколько для планировки благоустройства.
30 Июн'13 в 05:07 #76295Ребята, (старое,забытое слово) у меня бур-1метр, либо покупать,либо брать в аренду на 2 недели…. Мне кажется, глубина ямы — пол-дела, как " заварить кашу вокруг столба"
30 Июн'13 в 05:51 #76296А кто-нибудь использовал винтовые сваи для забора?
30 Июн'13 в 09:00 #76297дороговасто, ни разу не видел !!!! Какая засыпка столба ??????????
30 Июн'13 в 13:58 #76289
У кого?
30 Июн'13 в 15:54 #76298положить облкадной венец на баню 6х3=30 т.р.(8 ямок) звонил 1 час назад…… Разговор про столбики
1 Июл'13 в 09:27 #76299БЛИН, что никто забор не ставил ????? засыпку столбов подскажите…
1 Июл'13 в 09:38 #76300собираюсь на днях столбики ставить (1,30 в землю), думаю на половину засыпать гравием и трамбовать, а выше заливать самодельным бетоном
2 Июл'13 в 15:08 #76301дороговасто, ни разу не видел !!!!
В инете много видел…
2 Июл'13 в 15:21 #76302А зачем под столбики много сыпать гравия. Надо практически на всю глубину бетон, да ещё с арматуркой. Насколько я понимаю для забора с большой парусностью нужны столбики с повышенной устойчивочтью к ветровым нагрузкам, а она, в том числе, зависит от глубины столбика.
2 Июл'13 в 15:47 #76303А арматурку, простите, зачем? Денег девать некуда?
3 Июл'13 в 00:42 #76304А чтобы столбик не сломало ветром или не порвало силами пучения.
3 Июл'13 в 03:00 #76305столбик будет труба 63мм со стенками 5мм, тоже не вижу особого смысла в армировании бетона…
а по поводу лить бетон на всю глубину, может это и павильно, НО что если вдруг столб придётся выкапывать? его потом без техники не вытащишь…
3 Июл'13 в 03:14 #76306бетон вокруг столбиков не порвет и так, даже если экономить на подушке — армировать не надо, а вот ленту порвет на раз. Проверено лично на 2-х метровом профнастиле при ветрах в этом году, забор стоит аккурат против ветра, имеется ленточка. Столбы профильная 60*40, 2.5 мм через 3 метра — стоят как вкопаные, слегка играют в верхней части. В качестве эксперимента попробовал залить в трубу жиденкий раствор, через пару недель труба стала монолитной и вообще играть перестала. Так что 63-я труба да еще 5 мм — с запасом.
3 Июл'13 в 05:24 #76307Я имел в виду армирование по центру чем-нибудь, если труба не на всю глубину. Я трубу заглублял в бетон около 30 см. и на таких столбах стоит сарай. Без ленты. Слегка зимой подклинивает дверь. Столбики (бетон) на глубину 1,8 м, диаметр 0,18 м.
3 Июл'13 в 05:46 #76308под сарай вы делали фундаментный столбик, а забор это другое… бывает так, что его и переделывать приходится…
