Зачем подавать добровольное уведомление о строительстве в 2021г.
ИмхоДом › Форумы › земля и право › Зачем подавать добровольное уведомление о строительстве в 2021г.
Помечено: регистрация дома
16 Сен'21 в 21:06 #530199
Начиная с августа 2018 года, уведомление о начале строительства индивидуального жилого или садового дома заменило собой ранее использовавшиеся в России разрешение на строительство. А с марта 2019 года, порядок жилищного строительства на землях для личного подсобного хозяйства (ЛПХ) и индивидуального жилищного строительства (ИЖС) распространился на садовые дома. Раньше, прежде чем заложить фундамент, требовалось получить разрешение на строительство, а затем еще один документ — разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Теперь процедура упростилась: правообладатель земельного участка должен уведомить администрацию муниципального образования о планируемом строительстве жилого дома. Если установлено, что параметры не соответствуют законодательству, направляется соответствующее уведомление. В этом случае, как поясняют в Росреестре, параметры необходимо пересмотреть.
Процедура подачи уведомления позволяет проверить соответствие объекта предельным параметрам разрешенного строительства, правилам землепользования и застройки, а также документации по планировке территории и обязательным требованиям к объектам капитального строительства. При получении уведомления проверяется допустимость размещения здания в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями.
Комментарий Росреестра
В соответствии с законом о «дачной амнистии», подавать уведомление на строительство ИЖС и ЛПХ в границах населенного пункта не требуется. Когда дом будет построен и собственник пойдет в Росреестр ставить его на кадастровый учет и регистрировать право собственности, ему понадобится только технический план и правоустанавливающий документ на земельный участок. Предоставлять уведомление для осуществления учетно-регистрационных действий не нужно.
Но уведомительный порядок строительства жилых и садовых домов, введенный Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ, до сих пор не отменен. И при желании собственник вправе уведомить уполномоченные органы государственной власти и местного самоуправления о начале и окончании строительства жилого дома.
Если дом будет построен с серьезными нарушениями существующих норм и правил, то его не получится зарегистрировать (ввести в эксплуатацию), поясняют в Росреестре. Поэтому лучше подстраховаться и все же подать уведомление о начале строительства.
Как выглядит процесс
Шаг 1 — подача уведомления о планируемом строительстве;Шаг 2 — ответ от местных органов власти о соответствии параметрам строительства;
Шаг 3 — подача уведомление о завершении строительства (с техническим планом)
Шаг 4 — получение ответа, подтверждающего соответствие строительства градостроительным нормам и правилам.
Шаг 5 — регистрация дома в кадастровом реестре.
В соответствии с законом о «дачной амнистии» 404-ФЗ, который действует до 1 марта 2026 года на землях ИЖС, СНТ и ЛПХ в границах населенных пунктов, больше не требуется обязательно направлять уведомление в администрацию о начале строительства. Но это можно сделать в добровольном порядке, чтобы исключить возможные нарушения в строительстве и проблемы в дальнейшем.
Что нужно учитывать при подаче уведомления на строительство:
Если организация, проверяющая соответствие параметров, указанных в уведомлении о планируемом строительстве, обнаруживает, что они нарушают применимые требования, то она должна сообщить об этом в органы строительного надзора, органы, осуществляющие муниципальный земельный контроль или в органы, осуществляющие надзор за охраной объектов культурного наследия (в зависимости от того, к чьей компетенции относится потенциальное нарушение). Направление заявления может создать основания для проверки, проводимой в отношении участка (например, проверки муниципального земельного контроля в отношении использования участка в соответствии с его разрешенным использованием). Это стоит принимать во внимание при направлении уведомления о планируемом строительстве.
Граждане по-прежнему могут подавать уведомления о планируемом строительстве объекта ИЖС или садового дома
Перед строительством важно проверить наличие или отсутствие обременений в отношении земельного участка. Это можно сделать по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Могут потребоваться определенные знания правил землепользования и застройки муниципального образования, где расположен земельный участок. Это публичная информация, ее можно посмотреть на сайте муниципалитета. Если самостоятельно решить этот вопрос не получается, то надо обратиться к кадастровому инженеру или юристу по земельным вопросам.
Рекомендую убедиться в том, что участок, где планируется строительство, «с границами», то есть, было проведено межевание, границы согласованы с соседями и установлены в соответствии с законом. Для исключения реестровой ошибки можно вызвать на участок кадастрового инженера, чтобы специалист показал юридические границы участка. Это избавит от многих ненужных переживаний в будущем и исключит вероятность спорных ситуаций при строительстве дома, связанных с самовольным занятием чужих земельных участков.
Куда подавать уведомление
При желании уведомление о строительстве следует подавать в местный орган власти в соответствии с территориальным расположением земельного участка, говорит Алексей Гавришев. В некоторых муниципалитетах существуют правила подачи уведомления, которые изложены в местных постановлениях и нормативных актах, действующих в муниципалитете.Какие документы нужны для подачи уведомления
заявление уведомителя (указываются ФИО, адрес, серия и номер паспорта, e-mail уведомителя, адрес участка и его кадастровый номер, вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, размеры будущего дома, сведения об отступе от границ земельного участка);
свидетельство о праве собственности на земельный участок.Получить услугу можно
лично;
через законного представителя;
по почте;
через МФЦ (многофункциональный центр);
через РПГУ (региональный портал государственных услуг).Срок предоставления услуг
Срок исполнения услуги — пять-семь рабочих дней;
Срок регистрации заявления о предоставлении услуги — один рабочий день;
Услуга предоставляется бесплатно. Если обратиться в специальные компании, то услуга обойдется в сумму от 5 тыс. руб.16 Сен'21 в 22:06 #530204через ГУ пока нельзя
я вчера подала лично (по предварительной записи) Уведомление о строительстве
для получения Постановления на лес в размере 150 куб.
без него не ставят в очередь «нуждающихся» для заключения договора
реконструкция не проходит
17 Сен'21 в 20:39 #530245ПМ, подскажите, а куда конкретно обращаться для подачи Уведомления о начале строительства? И еще, заявление нужно заранее заполнить или бланк заполняется на месте?
17 Сен'21 в 20:43 #530246я все заполнила дома
сдается в Единое окно в мэрии , по предварительной записи.
Мой «прием» занял 5 минут
20 Сен'21 в 09:39 #530280Похоже на замануху для отчетности. Если уверен в своем участке и обременениях — можно и не подавать.
20 Сен'21 в 09:59 #530292Подают не от хорошей жизни. А нужно реализовать маткапитал, взять ипотеку на стройку. Для этого нужны хоть какие документы
22 Сен'21 в 09:29 #530374Подают не от хорошей жизни. А нужно реализовать маткапитал, взять ипотеку на стройку. Для этого нужны хоть какие документы
+ страховка, залоги, наследство…
22 Сен'21 в 11:04 #530400Подают не от хорошей жизни. А нужно реализовать маткапитал, взять ипотеку на стройку. Для этого нужны хоть какие документы
через 5 лет получить требование о сносе из-за охранной зоны газопровода
