Зачем покупать фрезер, если есть сверло-фреза!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Зачем покупать фрезер, если есть сверло-фреза!
28 Янв'15 в 04:10 #8408
Это инструмент, который при необходимости заменит несколько сверл и даже фрез. Ведь не всегда под рукой есть сверло нужного диаметра (особенно большого), да и не каждое сверло входит в патрон электродрели. Конечно, существуют специальные свёрла с изменяемым диаметром — это так называемые "балеринки" или регулируемые перовые свёрла, кольцевые пилы… Ну, а если этого всего нет, а потребовалось сделать отверстие большого диаметра? Вот тут-то и пригодится сверло-фреза, такое, как на фото.
Это сверло-фреза из инструментальной легированной стали (марка Р4М4Х2). Передняя часть выполнена в виде обычного сверла, а боковые грани имеют острые насечки, острия которых направлены в сторону вращения.
Сверлом-фрезой можно производить сверление и последующее фрезерование не очень толстых материалов (металла, пластмассы, древесины, фанеры и т.п.).
Просверлив сквозное отверстие с помощью передней режущей части, как обычным сверлом, боковыми гранями, как фрезой, можно легко и быстро расширить его до нужного размера.
Так выглядит сверло-фреза диаметром 8 мм. Вставляем его в патрон электродрели и за несколько секунд расширяем отверстие в доске до 15-20 мм.
Стоит такое сверло-фреза не дорого, рублей 45-80 в зависимости от диаметра
На видео мастер сверлом производит паз и шип, без проблем, ни чего никуда не вырывается, где то даже одной рукой работает. Причём на видео он сам говорит что это сверло переточенное под фрезу, это же экономия раз эдак в 10. А если найти на блошином рынке свёрла советские, то можно изготовить себе немного довольно дорогих фрез:
28 Янв'15 в 04:50 #119985весьма похабные отверстия таким фрезером получаются, никакого удовольствия от работы
28 Янв'15 в 09:35 #119987чет я ничего не понял. автор отговаривает от использования фрезера или фрез?
28 Янв'15 в 09:37 #119988им только дырку раз-ть
28 Янв'15 в 12:32 #119986еще и подшипнику редуктора дрели придет пи…. от таких чудо насадок!
28 Янв'15 в 16:38 #119989Ну и чё, все поверили? Желающие поэксперементировать попробуйте в доске 20мм и более таким сверлом Ф8 хотя бы три дырки Ф25 сделать, больше не захотите
29 Янв'15 в 03:59 #119990Тоже жалко дрель.. да и по рукам отдает ощутимо. Есть же лобзики, стаместки — если уж чего-то такого хочется.
29 Янв'15 в 07:27 #119991Ну счас мы будем круг выфрезовывать..
Берём сверло 25 и в путь..
Я не защищаю идею топика, но на безрыбье и рак рыба.если надо разовую работу (замок межкомнатной двери) — фрезер покупать не будешь… А заменить напильник грубо таким сверлом — почему бы нет..30 Янв'15 в 15:23 #119992Покупал я такое сверло-фрезу на 8. Лежит в коробке без пользы. Пробовал как-то по гипсоволокну-не понравилось. Неровно, забивается постоянно … В пустую потраченные деньги.
13 Фев'25 в 10:49 #594038
Есть в хозяйстве такая штука. Имеет такие продолговатые «зубцы» в отличии от обычных повседневных цилиндрических фрез.
Для чего ее можно использовать?
