Задумал крыльцо. Как делать?
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Задумал крыльцо. Как делать?
  • В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
  • #9940
    vasilevasile
    Добрый день! Подошло время заняться крыльцом.
    Но сразу с фундаментом связаться  не подумал, поэтому и ум на раскоряку… Почему бы не обсудить данную тему?
    Исходные данные :
    1. Ширина крыльца — 2,3 ( размер верхней площадки 1,6 на 2,3)
    2. Крыльцо прямое.
    3. Высота крыльца -1,5м .
    4. Высота ступеньки — 15 см.
    5. Глубина ступеньки — 30 см.
    Так вот основная проблема при предварительном подсчёте материалов возникла в объеме бетона.
    Так нижняя площадка получается размером 3,4*2,3 и объём бетона получается вместе со сваями( 9шт.) -14-15 м3.
    Существует ли возможность облегчить  данный девайс засчёт полой заливки крыльца ( как бы стены из бетона ,сверху перекрытие из бетона, и сама лестница, лить как марш с нижним дном)?  Вот и думаю….
    Че то металл. неохота …Бетонное проще плиточкой  облицевать ( красиво и эстетично)…
    Или всётаки лить сплошное….?
    #164212
    зачем такой перерасход… залей сваи+лента, и вторым этапом боковые стенки+площадку и ступени.. под площадкой и ступенямо пусть пустота будет, там либо опалубку оставить, либо профлист вместо опалубки использовать…
    а то зальеш одним комком такой объем, оно потом из-за своего веса утонет… тк давление на грунт будет в разы больше чем у дома…
    #164213
    Аватарsvoy
    • Зональная Станция
    А может плиту и кирпичем вывести?
    #164214
    На крыльцо 15 кубов бетона… В этом месте СОЮЗбетон радостно зааплодировал))
    #164215
    Себе как раз рисую крыльцо/навес/тамбур/котельную…
    Но не из бетона, сразу отказался (ИМХО), надалю труб железных и будет каркас на сваях, и пространство под крыльцом можно задействовать под склад "верёвок".
    #164216
    Сделал крыльцо по типу скворечника — закладные в каменный дом, железный каркас, обшивка.
    Имхо это в разы проще и дешевле…
    #164217
    Тупо забутить всем чем ни попадя. И от хлама очистишься и хеопса соорудишь.
