Загадки на смекалку — как сделать то, чего сделать нельзя
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки на смекалку — как сделать то, чего сделать нельзя
15 Май'19 в 11:29 #408790
Имеется вот такое изделие, сделанное в домашних условиях
На ножке бокала аккуратно намотан ровными витками гвоздь.
Вопрос на сообразительность — как это сделать?
15 Май'19 в 11:31 #408818Тут без мошенничества никак — или стекло клеенное, или гвоздь алюминиевый.
15 Май'19 в 12:18 #40883016 Май'19 в 13:53 #408961Если хотите удивить бокалом, то лучше таким )
17 Май'19 в 09:23 #409024Хорошо, ответ засчитан )
Задачка номер два:
как просверлить насквозь брус 180 мм имея в распоряжении сверло на 120 мм?
17 Май'19 в 11:18 #409046«а изволь-ка мне добыть точавонеможетбыть» )))))
17 Май'19 в 11:52 #409052Дык, навстречу! Тока не говорите, что попасть нельзя
17 Май'19 в 13:13 #409057в обычной инженерной деятельности постоянно приходится разрешать технические противоречия. входит в привычку. иной раз без противоречия как без пряника))))
17 Май'19 в 13:52 #409059Дык, навстречу! Тока не говорите, что попасть нельзя
Ну это как-то неспортивно ) а вдруг косоглазие..
Ответ должен быть имхо однозначный и неопровержимый.
17 Май'19 в 15:07 #409083ну…. тогда подсказка:
можно использовать весь обычный домашний инструментарий и делать всякие нехитрые приспособы!
17 Май'19 в 16:27 #409085Просверлить на 120, дальше забить гвоздь , ну и с другой стороны 🙂
17 Май'19 в 16:51 #409089ну…. тогда подсказка: можно использовать весь обычный домашний инструментарий и делать всякие нехитрые приспособы!
ТЮ! если использовать инструментарий, то приварить к сверлу гвоздь на хвостовик…
17 Май'19 в 21:17 #409098ну…. тогда подсказка: можно использовать весь обычный домашний инструментарий и делать всякие нехитрые приспособы!
Ну вот этот способ примерно тот, к которому я и клоню.
Приварить гвоздь — неплохо придумано! Но получится ли ровно, не отвалится ли при нагрузке? Это так же как зайти навстречу с другой стороны…При прямых руках получится, а у новичка — вопрос..
Предлагаемый метод испытан на практике и тоже по сути основан на удлинителе. Только вместо сверла — шлица отверточная. См. фото:
18 Май'19 в 06:04 #409113А чем планируется извлекать из отверстия сверло, когда оно уже задито стружкой, а до сквозного отверстия ещё значительная толщина?…
18 Май'19 в 09:43 #409115А чем планируется извлекать из отверстия сверло, когда оно уже задито стружкой, а до сквозного отверстия ещё значительная толщина?…
могнитом однако ))
18 Май'19 в 10:10 #409117Однако удлинитель для сверла надо. Шлицевой чета не внушает доверия. Совсем.
18 Май'19 в 10:59 #409121тоже за сварку, однако приведенный метод оправдан тем, что не увеличивается диаметр инструмента. тогда как при сварке неизбежно будет утолщение, которое потом нужно будет снимать болгаркой в ущерб прочности.
замкнутый круг.
18 Май'19 в 12:18 #409122Таки я не про не сварные удлинители. А с зажимом. Но им надо сверло с тонким хвостовиком. Я как то пользовался таким удлинителем и спиральным сверлом. Не идеально (соосность хромает), но сантимов 35 прополз.
18 Май'19 в 14:40 #409123Хозмаг в Помощь!
18 Май'19 в 15:31 #4091241. Сверлим с одной стороны.
2. Берем длинный гвоздь или саморез. Вбиваем/вкручиваем в просверленное отверстие до появления с другой стороны.
3. Выдергиваем/выкручиваем гвоздь/саморез.
4. Сверлим с другой стороны.
