Загадка : сварить куб из проволоки с минимумом точек сварки
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадка : сварить куб из проволоки с минимумом точек сварки
- В этой теме 22 ответа, 13 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
12 Ноя'14 в 05:30 #8212
В школе дали задание – спаять небольшой куб из проволоки.
Ученик тут же нарезал 12 одинаковых кусков проволоки и начал паять их в восьми углах куба.
В этот момент к нему подошел отец и предложил упростить задачу – можно обойтись меньшим количеством паек. Достаточно взять длинный кусок проволоки, изогнуть его в нескольких местах под прямым углом, а потом припаять недостающие грани.
Какое минимальное количество паек будет необходимо в этом случае?
12 Ноя'14 в 05:48 #115368Как не гни, количество паек не уменьшается, у меня, по крайней мере, 8 штук, не меньше (при условии, что начало и кончало гнушки тоже нужно припаивать) Если только можно дважды проходить вдоль граней, тогда можно и одной пайкой обойтись…
12 Ноя'14 в 05:48 #115366
все равно восемь раз паять.
вот резать — да, меньше придется — хватит 4 отрезка проволоки.
12 Ноя'14 в 05:49 #1153678, т.к.у куба 8 углов, где сходится нечетное количество граней. Каждый угол варить придется.
12 Ноя'14 в 05:50 #1153698
12 Ноя'14 в 05:51 #115370как ни крути 8 углов -8 спаек, тк каждый угол состоит из 3 проволок в разные плоскости, одну из них все равно припаивать…, либо скрутки делать, тогда только одна, концы спаять…
12 Ноя'14 в 05:52 #115371Судя по всему папаня после корпоратива… если такие советы дает
12 Ноя'14 в 07:00 #115372
На вскидку уже 7 насчитал. Но, если подумать, м.б. и меньше. Но на это время надо.
12 Ноя'14 в 07:19 #115373Перерасходом проволоки можно рстановиться на одной пайке
12 Ноя'14 в 07:29 #115374А я бы не стал оптимизировать… Пусть учится паять……
12 Ноя'14 в 07:34 #115375
Не. Самый класс учиться на "тёрке" с К155ЛА3.
12 Ноя'14 в 11:21 #115376Все правы! Задача не решается, сколько не гни проволоку.
Дело в том что в 1 точке всегда будет 3 прутика… и так согнуть один кусок не удастся ))
12 Ноя'14 в 11:59 #115377И Алексей прав?
12 Ноя'14 в 12:28 #115378Лексей всегда прав,даже когда он не прав
12 Ноя'14 в 13:13 #115379Самый класс учиться на "тёрке" с К155ЛА3.
?????????????? Ликсей; обьяснися по ЛА3. Я их перепаял 100500 штук (4И — НЕ по моему); но причем здесь куб???
12 Ноя'14 в 13:20 #1153806 ?
13 Ноя'14 в 03:34 #115381Специальная загадка для Алексея: если подерутся трудовик и физрук — кто победит?
13 Ноя'14 в 05:02 #115382
Ученики! Ибо "окно" в аж целых 2 урока будет!
13 Ноя'14 в 05:04 #115365
Из той же оперы имени театра и балета:
Разговор двух товарищей:
— Что легче: килограмм железа или килограмм ваты?
— (Весь в синяках) Вчера моя жена мне доказала, что килограмм ваты гораздо легче килограмма железа.
13 Ноя'14 в 05:41 #115383Трудовик )
ибо каратэ — это круто, но топор все равно победит (со школы этот баян помню))))
