Зайцевские котлы из Предтеченска — кто что скажет?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Зайцевские котлы из Предтеченска — кто что скажет?
14 Ноя'11 в 04:49 #3248
Я так понимаю, некоторые из форумчан пользуются зайцевскими котлами из Предтечки.
Как думаете — это уходящая натура, или повторись все вновь, вы бы снова себе выбрали это томское изделие? Какие плюсы-минусы в эксплуатации — оч. хотелось бы обсудить.
14 Ноя'11 в 05:43 #31217хм……………… полон противоречий )))
С одной стороны:
+1 — котел 100% ремонтопригоден для любого более менее сварщика, даже уже сам кой чего побваривал по мелочи (ноги к основанию приварил, дверцу подправил "под себя")….
+2 — пятый сезон работает, полет нормальный…. хз сколько без ремонта еще протянет, говорю за свою статистику
+3 — котел с горизонтальной загрузкой, можно чистить "на горячую", что легче, отстает нагар лучше…
+4 — Работает на всем, что горит…. Т.е. дрова, уголь — понятно, + в перемешку любое масло (отработка, сливы нефтяные), соляра, полиэтилен…. Для газа нуна дверку менять, типа с горелкой. У Бошей жидкости не рекомендуются (не знаю, почему — соседи говорили…), ну и на газ не расчитаны
С другой стороны:
-1 — Не знаю, как сейчас, но на то время напрочь отсутствовала всякая чрезвычайная автоматика — типа прикрыть заслонку при высокой температуре, хотя регулятор вварить — проще простого (займусь наверное след. летом)
-2 — максимальное давление (стоит подрывник на котле) — 1.5 бара, в сравнении — у БОШа — вроде на 3 или 4 очка, т.е. с выбором расширительного бака при закрытой системе нужно предельно аккуратно, или с запасом!
-3 — Не знаю, чем Зайцев руководствовался, хотя, как я понял, все котлы у него просчитаны (он там по науке умеет….), но труба у котлов на 180, т.е. конкретный нестандарт (ни 150 ни 200). Сами трубы он конечно стелает, но это даже не труба, а листы свернутые и проваренные — геометрии ноль, стремится к эллипсу. Когда утеплял, запарился всякие тройники искать и зонтики, жестянку, кроче…..
ЗЫ: Интересно, че по чем у него сейчас? сайтик мож какой заделал?
14 Ноя'11 в 07:12 #31218ЗЫ: Интересно, че по чем у него сейчас? сайтик мож какой заделал?
слышал. что вроде его отстранили от руководства
так сказать на почётный…но может и слух
каждый раз когда вижу буржуйские котлы, думаю об этом же и каждый раз при посещении магазинов с котлами в наличии забываю поинтересоваться сколько стоит данная приблуда и как она работает
кстати о качестве, поддувало сделано из очень тонкого листа, и уже через пару месяцев выгнуло дугой — плотно не закрывается — тоже надо менять
но пока, как у всех говорится — некогда
насчёт топки — в том году был плохой уголь и сыроватые дрова — измучились — ведра 4 угля за раз уходило
в этом подготовились основательно и заранее — 1 или полтора ведра и 60кВт шкварчит за милый мой под 90
одна проблема — без механизации поддувала удержать такую температу долго не получается
14 Ноя'11 в 08:21 #31219поддувало сделано из очень тонкого листа, и уже через пару месяцев выгнуло дугой
Ну мож на 60 кВт там жарко? на моих 25 все нормально ….
Сними — пару раз кувалдой и уголками обварить, чтоб не гнуло… Если снимешь, со сваркой могу подсобить
Однако пока контора не сдохла, надо сгонять дверцу на газ прикупить, на всякий пожарный….
У нас люк загрузочный мешает эту фигню приделать…. Надо ставить где нить по центру справа. Вварить в котел муфту на 1/2 или 3/4. Дальше в эту приблуду шестигранник, и гнуть по месту на угол под 30-60 градусов. При нагреве она этот шестигранник вокруг оси вращает, соответственно, загнутый конец будет опускаться-подниматься — градус загиба даст величину вертикального хода. Длину шестигранника подбирать по своему конструктиву, чтоб ни за что не цепляло, и закрывало-открывало поддувало по полной.
ну типа такого, че первое нашлось
14 Ноя'11 в 09:07 #31220Ну мож на 60 кВт там жарко? на моих 25 все нормально ….
при хорошей тяге, чуть прикрытом шибере и полностью открытом поддувалом — гул стоит как в самолётё?
пол часа — полёт нормальный!!!
да и пару раз случайно загоняли котел за 110 градусов
так что, часть вины лежит и на нас, но котел выдержал испытание стойко
только кипяточек по всему тех помещению из расширительного бачка расплескало
чёт предполагаю. что с данным котлом подключённым к газу вылечу в трубу — всё-таки растрачусь на буржуйскую автоматику, зато спокойнее спать буду!!!
ну и за это спасибо…а по какому принципу идёт замер температуры для регулировки степени открывания поддувала
внешняя али внутренняя, т.е. дырочку под приблуду насквозь прожигать в дверке, чтобы из нутри жарило???
14 Ноя'11 в 09:38 #31221Т.е. получается — этот зайцевский недалеко от Юргинского ушел ))
14 Ноя'11 в 10:50 #31222т.е. дырочку под приблуду насквозь прожигать в дверке, чтобы из нутри жарило???
Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э…. ей… Дверку прожигать не надо ))))))))))))) Прибор упихивается в водяную рубашку и меряет температуру воды в котле )))))
14 Ноя'11 в 10:51 #31223У Юргинского мне не понравился размер топки — маленький, ни очем, абсолютно не удобен в обслуге…
15 Ноя'11 в 04:25 #31224понято — убрал руки и не лезу, ждемс тепла сливать воду
15 Ноя'11 в 10:30 #31225У Юргинского мне не понравился размер топки….
Это реальная жесть; пилить лилипутские чурочки.
