Заказ проекта под паратерм
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Заказ проекта под паратерм
  • В этой теме 27 ответов, 11 участников, последнее обновление сделано AkorAkor.
Просмотр 8 сообщений - с 21 по 28 (из 28 всего)
  • #43530
    АватарDanil
    по моему мнению
    при подсчете тепросопротивления дома следует учитывать теплопотери окон и крыши.
    это вносит в расчеты значимые поправки.
    #43532
    На окупаемость отдельно взятого кв.м стены это никак не влияет. У окон в принципе чем  больше сопротивление тем лучше не зависимо от цены окна т.к сопротивление всё равно очень мало и увеличение его даже на 10% даёт значительную экономию. Крыша же утепляется так или иначе т.к материалы из которых она делается обладают настолько малым сопротивлением что его можно и не учитывать. А вот со стенами всё иначе начиная от выбора материалов и заканчивая их комбинациями. Но как видно из расчётов утепление до нормативного по сравнению со стеной кирпич+14,3 при таких ценах за куб уже гораздо интереснее чем стена из блоков и кирпича. И не следует рассматривать блоки как панацею.
    #43533
    RDmRDm
    Ничего не будет. Стена "однородная, накопления влаги в блоке не будет => стена будет сухая, впринципе…. рвать материал блока нечему…
    #43534
    АватарDanil
    При использовании дома влажность внутри дома будет значительно больше чем снаруже. Где в морозы влажность низкая.
    Сделовательно влага будет идти в стены, и будет образоваваться точка россы где как раз и будет подвергаться воздействию матириал?
    #43535
    АватарVoz
    Возможно, я глубоко заблуждаюсь.. разубедите меня )) но.. о чем вообще разговор? Какая точка росы в однородной стене? Всегда был уверен, что конденсация пара возможна только на границе разнородных материалов. Вот когда начинаем городить "пироги" типа кирпич+минеральная вата+облицовочный кирпич — вот только тут и надо думать про всякие точки рос… Как то так…
    Вопрос: Что будет со стеной через 25 лет? Думаю, если не долбить ее ломом — то ничего не будет )
    #43536
    Возвращаюсь к вопросу — где взять проекты домиков для поризованных блоков? Можно просто явки, адреса? )))
    #43537
    mafonmafon
    так ответили же выше, берите любой проект кирпичный
    #43538
    сначала прочитайте, что такое "точка росы". (это совсем не  0гр. Цельсия..)
    хотя-бы вот (кстати, вполне неплохо написано):
    это очень понятно, пока речь идёт о воздухе (например в вате).. но в толще керамики — влага может находится не в виде водяного пара (газа), а может иметь и другие формы..  (вообще вода, пар и лёд — это неполный список агрегатных состояний воды.)
