Закупка фиксаторов для штукатурных маяков. Груз прибыл.
ИмхоДом Форумы Местные Темы Закупка фиксаторов для штукатурных маяков. Груз прибыл.
  • В этой теме 26 ответов, 13 участников, последнее обновление сделано ChevalierChevalier.
Просмотр 7 сообщений - с 21 по 27 (из 27 всего)
  • #58832
    Какие шурупы лучше использовать?
    Попробовал несколько видов шурупов. Шляпка шурупа должна быть 8мм. Шурупы как на первом фото входят легко, даже с небольшим люфтом.
    Шурупы ШСГД, которые рекомендует производитель, входят не все. На фото ниже видно, что помимо разной резьбы, у них еще и разные шляпки. диаметр одинаковый, но они отличаются толщиной юбки. шуруп на фото справа входит нормально внатяг, с разумным усилием. шуруп, который слева, требует уже неразумного усилия, и немного деформирует фиксатор.
    Поэтому считаю правильным использовать черные шурупы, но при покупке обязательно проверять их «проходимость» в фиксаторе. и покупать шурупы обязательно с запасом, т.к. от партии к партии их формы могут отличаться.
    #58833
    КармановКарманов
    Поведайте, эти фиксаторы в штукатурке надо оставлять, или потом их как-то выковырвать и заделывать дыры соответственно ?
    #58834
    Вопрос скорее религиозный, чем практический. Если лень выковыривать и не жалко их похоронить, то можно оставить вместе с маяками. А можно и повыковыривать. кому как
    #58835
    Аватарkostos
    Фиксаторы в стене не помеха, а вот маяки выковыривать!!! Иначе потом на обоях ржа проступит от них….
    #58836
    АватарOleg_Nik
    Выражаю благодарность Павлу (Chevalier-у) за организацию закупки и терпеливую раздачу фиксаторов страждущим.
    #58837
    Редкий пост после завершения СП. Чаще люди молча забирают, так сказать "мысленно с вами" ))  После чего на новые СП, если сам не участвуешь,  время тратить не очень рвешься…
    #58838
    Рад был помочь.
    Надеюсь, кто-нибудь в ближайшее время начнет штукатурить, и поделится, как они в реальных боевых условиях, действительно ли облегчают работу. Если оно того стоит, нам никто не помешает еще пару раз закупиться
