Заливка бетононасосом перекрытия и лесенки заодно — фотоотчет
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Заливка бетононасосом перекрытия и лесенки заодно — фотоотчет
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 12 лет сделано AlabamaAlabama.
  • #7266
    AlabamaAlabama
    тут вообщем рассказывать нечего, все итак понятно — просто фотки понастальгировать ))
    #95027
    nvsnvs
    • Трубачево
    на 7ом фото виден крепеж уходящий вниз (под опалубку), он снизу что держит? опалубку для перекрытия сами делали? как она выглядит снизу(всмысле поддержка какая)? если не сами делали — сколько аренда стоит?
    #95028
    Скажу тут.
    Кто будет заказывать или планировать работать заливаться с помощью бетононасоса…
    Тут на картинках очень хорошо видно "гибкое" (резиновое) колено бетононасоса находится в вертикальном положении. сами можете оценить с какой высоты падает бетон (хоть и жидкий)…
    Дабы уменьшить нагрузку на опалубку и не попасть на проблемы с "разгермитизацией" и потерей бетона и времени… совет:
    с оператором бетононасоса договориться о том, что выход резинового колена, когда бетон подаётся, должен находиться в горизонтальном положении.
    ну и соответственно предпринять меры для того что бы при перемещении стрелы и соответственно — протяжки по поверхности выхода, обеспечить целостность арматурной сетки и прочее… ( я подкладывал рейки и досточки)
    #95029
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Какая струбцина нужная весчь, только бы помнить об этом. На первом фото видно как привильно и комфортно прикурчивать ровно доски.
    Я на днях крутил полки снизу, так использовал свободную руку как ступцину. При этом надо было еще шуруп шуриком приставить ровно на старт. ))))  И при этом у меня в кладовке валялются же струбцины. Только сейчас допер что надо было их использовать, а не изображать акробата
    #95030
    AlabamaAlabama
    На 7-м фото захваты, что б арматура не вставала горбом (ее в сетке пучит)
    Подпоры брал на работе — обычные 2-х трубные строительные.
    Струпцины — точно — весчь!
