Заливка стен из пенобетона
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Заливка стен из пенобетона
20 Дек'12 в 13:20 #64720
Тема, вроде как, про пенобетон ))))…
2500 сам + 1000 установка или самому трубки резать, тосол сливать……..
Что-то дорого берёшь…. Месяц назад на свою УАЗку ставил. Северс-М на свои авто ставлю… 1.5 кВт. 1300 руб + установочный комплект 450-600 руб. Время самостоятельной установки 1 час. 100% заводка в любой мороз. Заводка тёплого двигателя!!! Мне, просто, жутко жаль движки, который на холодную в мороз заводят… Прикинь какая разница тем-ры от накалённого металла на морозе до высокотемпературной вспышки в цилиндрах… Последующие течи сальников….
Хонда стоит в гараже. А на работе целый день стоит на морозе… Заводится плохо… Точнее ниже 25 не заводится совсем. Подогрева нет. Перед заводкой, за час, бросаю переноску и воздухогрейку "Крепыш" на 2 кВт. Накидываю накидку на моторный отсек. Грею головку. До сих пор заводился без проблем…..
20 Дек'12 в 14:47 #64721Тема, вроде как, про пенобетон ))))…
Да, Заец всЁ, флудильщик ))))))))))
А вообще с его фразы про R-ку перетащить бы все под "картинку на главной" — там этому всему самое место )))
20 Дек'12 в 15:05 #64722а вы вариант рассмотрите колодцевая кладка с керамзито бетоном ….
)))))))))))))))))) коллега, вы с дуба рухнули? Выгляните в окно, позырьте на погоду, а потом тепловое сопротивление посчитайте ……
ну так вы меня неуча и просветите ))))))))) я же неграмотный
20 Дек'12 в 16:46 #64723Тема, вроде как, про пенобетон ))))…
Ну да, ну да ….. Тут как бэ возникает толстый намек Виссарионычу: ….. "Особенности зимней заводки аутомобилей в Сибири ….."
20 Дек'12 в 17:14 #64724ну так… создавайте
20 Дек'12 в 17:19 #64725… колодцевая кладка с керамзито бетоном …. просветите ))))))))) я же неграмотный …
Простите великодушнейше лопоухого. Тут мы как то начинаем вспоминать про R-ку, благополучно похеренную по случаю развития космонавтики и айфонов с 3 жи. А она родимая шепчет нам в морозное утро: — …. ПРОСНИСЬ РОДИМЫЙ! ПОУЧИ ТЕПЛОФИЗИКУ! …..
Колодцевая кладка с керамзитобетоном (КБ) — нонсенс. КБ — самодостаточен; из него и так можно строить и без всякого кирпича. Колодцевая кладка с керамзитом — реальна. НО. В обоих случаях имеем тепловое сопротивление низковатое. И колодцевая кладка по сути своей анахронизм и прошлый век. И надежность ее портят мостики холода. Хотя бывают и любители: например с вермикулитом.
Из особенностей заводки (национальной) ….
Ну а если 100% надо ехать, всегда можно вылить ведро горячей воды на коллектор (или еще чего…. есть способы) но в этом году я так не баловался, карбюратор куржаком обрастает, нужно аккуратно все прогреть — а это доп. время. Около дома фигней этой заниматься лень…. Опять же весь наст снежный протает…
Вариант отработанный десятки раз. Заводил по зверской нужде до -45С. Кумулятор надо конечно в тепло. Масла все — синтетики (движок — мост). Свечи путявые, провода неломкие и прочее ….. И главное: чтобы не было траблов и конденсатов с намерзаниями: надо воды побольше и погорячее на коллектор. Лить очень медленно (лучше через трубочку) и без разливаний. Вода даже без заводки должна вся в принципе испариться в ответственных местах. …. Фсе: пол — тычка …. Да; сцепление выжать ….. Подсос не сразу …. Ну и посмотреть тормозуху; при — 40С почти всегда подтекала из сцепления (грамм 50…100).
Естьеще для всяческих охотников бензиновые фирменные обогревы. Видал у знакомых пацанов. Недешевые: под штуку зелени.
20 Дек'12 в 17:26 #64726А что скажете про прозвучавшую тут идею вместо опалубки использовать 2 стены из лицевого кирпича…
Имхо это весьма смелая экономия!! … как бы боком не вышла…
20 Дек'12 в 17:27 #64727ну так… создавайте…
))))) Дак мы как бы уже насвинячили ….прямо в пенобетон …… упс …..
20 Дек'12 в 17:33 #64728А что скажете про прозвучавшую тут идею вместо опалубки использовать 2 стены из лицевого кирпича…
Так делают: это реально для монлитного (каркасного ж/б). Тока смысла в ПБ 600 нет никакого. Надо ниже плотность. Ну и дорого это выходит. Дешевлеи проще ГБ или теплостеном забить проемы.
21 Дек'12 в 01:29 #64729Почему самостройщику не целесообразно связываться с заливкой пенобетона низкой плотности в стены из несъемной опалубки?
Потому что сложно добиться стабильных показателей от пенобетона даже в контролируемых условиях полупромышленного производства. На процесс созревания массива пенобетона влияет большое количество факторов. В условиях стройплощадки материал получится со слишком высоким коэффициентом вариации. Это значит, что при запланированной плотности Д600 где-то получится Д400, а гдето пенобетон опадет и будет Д1100. Гдето класс по прочности будет В3,5, а где-то неклассифицируемая труха, где-то теплопровдность низкая а где-товысокая. У неавтоклавного пенобетона ОЧЕНЬ высокая усадка. Внутри стен будет полно неплотностей.
Короче в стены монолитный пенобетон заливать не нужно. Его область применения в частном домостроении это утепление покрытий и перекрытий. И то фирма для этого дела нужна с репутацией.
