Заливка стяжки теплого пола как правильно ?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Заливка стяжки теплого пола как правильно ?
Помечено: теплый пол
- В этой теме 13 ответов, 10 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Имхо Техник.
30 Июл'18 в 16:42 #11946
Подскажите можно залить стяжку теплого пола высотой 30 мм над трубой теплого пола не с песком в качестве заполнителя, а с отсевом и нужна ли здесь вторая кдадочная сетка сверху трубы ? Конструктив пирога : пеноплекс 30мм,сетка кладочная, к ней туба теплого пола PE-Xa EVON 16 мм стенка 2 мм красная, сверху стяжка 30мм.Одолевают сомнения не повредится труба при линейных температурных расширениях об острые края отсева ? Отсев как заполнитель вместо песка даст гораздо большую прочность это одназначно , поэтому вторую сетку не вижу смысла при этой высоте стяжки ложить , так как она попадет практически в средний слой где не будет работать .
30 Июл'18 в 16:51 #201825Стяжку лить лучще не менее 40 мм, вторую сетку ложить не обязательно, но отсев очень сложно выравнивать, возможно последующая затирка если нужна очень ровная поверхност. Забыл, трубе ничего не будет, от теплогого расширения только стяжка может пострадать.
31 Июл'18 в 01:41 #201826Lisik1312 wrote:отсев очень сложно выравнивать.
Виброрейка в помощь
31 Июл'18 в 02:15 #201827
под пеноплекс плёнку, можно и с отсевом трубе ничего не будет, в смесь можно добавить фибру по вкусу. По периметру демпферную ленту пенофол или изодом. Перед заливкой лучше сделать опрессовку системы.
+1 виброрейка и вертолёт
31 Июл'18 в 06:12 #201828У меня так: труба крепится к пеноплексу специальными скабами, сверху трубы — сетка 100 х 100 ( сетка работает сверху, я так думаю), в заливку — фибру, маяки ес-но. И по Киллеру лента, опрессовка.
31 Июл'18 в 08:03 #201829Стяжка для теплого пола должна быть не менее 60мм.
31 Июл'18 в 08:04 #201830Фибру распределить по обьему очень не просто будет
31 Июл'18 в 08:05 #201831Энергичный wrote:Фибру распределить по обьему очень не просто будет
Фибру в воду и потом постепенно в бетономешалку или миксер если привозной будет.
31 Июл'18 в 09:40 #201832В стяжке ИМХО и нижняя сетка нужна только для крепления труб. Если использовать фиксирующие скобы, то и от неё можно отказаться, т.к. сетка не находится в толщине раствора и армировать в таком положении ничего не способна. Да и нужно ли там армирование — большой вопрос. Стяжка лежит не твердом основании, нагрузки принимает только на сжатие — арматура там не нужна. Как и чрезмерная марочность раствора. Не думаю, что кто то способен дать нагрузку на стяжку больше чем 100 кг/см2. Если только слона на шпильках не водить…
31 Июл'18 в 09:43 #201833mach wrote:Фибру в воду и потом постепенно в бетономешалку или миксер если привозной будет.
Я просто в воду перед замесом добавлял фибры и крутил минуту-другую мешалку. Распределялось по объему в целом равномерно.
Забыл добавить — после заливки и набора стяжкой пешеходной прочности её по хорошему надо полить водой и накрыть пленкой, дабы раствор не пересох.
31 Июл'18 в 16:00 #201834автору за отсев:
недавно видел документальный фильм про довоенные ДОТы в линиях обороны. Там не использовали в бетоне камни, как то отсев, гравий, щебень. Ибо с имя не так прочно.
31 Июл'18 в 16:05 #201835Всем спасибо за советы и рекомендации !!!
1 Авг'18 в 03:38 #201836Высоту стяжки над трубой рекомендуют не менее 2-х диаметров трубы, фибра полипропиленовая брал 18 мм — сначала в мешалку воду, немного песка потом фибру и немного покрутить, потом все остальное и промешивается замечательно, еще добавлял суперпластификатор СП-1, сетку армирующую можно приподнять от утеплителя — я делал подкладки из ОСП-9 2х3см, метра через 1,2…1,5 смотреть по месту (остатки от фронтона). Отсев — это крупный заполнитель все равно нужен песок в качестве мелкого заполнителя получится мелкозернистый бетон, иначе будет много пор либо их придется заполнять цементом — очень не рационально. Для понимания высоты стяжки простреляйте все помещения для определения минимального уровня пола, т.к. потом будет очень неприятно если в последнюю комнату придете с стяжкой в 1см над трубой.
А вообще много что почерпнул вот здесь:
https://www.youtube.com/user/Flanez72/videos — про теплопл, (не реклама)
21 Июн'23 в 12:55 #568360
Имхо ТехникГость- Пригород
Здесь еще есть инфа
