Замена задвижки на отводе от основной магистрали водоснабжения
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Замена задвижки на отводе от основной магистрали водоснабжения
  • В этой теме 24 ответа, 16 участников, последнее обновление 4 года сделано ПМПМ.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 25 всего)
  • #10020
    Суть вопроса такова -в частном доме пришла в негодность задвижка водоснабжения от основной магистрали. задвижка диаметром 50.
    Выяснилось что отремонтировать её никак нельзя — только замена.  Вызвали водоканал, они сказали что задвижка наша и менять нам её самим. В принципе сама процедура замены не сложная-открутить 4 болта, но надо перекрыть основную магистраль чтобы когда сниму задвижку в колодец где она установленна не хлынула вода. аварийная водоканала сказали что перекрытие магистрали платное и стоит немало денег.
    Теперь  вопрос — реально ли произвести замену задвижки не перекрывая основную магистраль? Понимаю, что хлынет вода…  естественно будет установлен мощный насос в колодец для откачки воды которая будет хлыстать пока мы будем закручивать эти 4 болта.
    Может кто посоветует как всё это лучше проделать и реально ли это вообще? идея такова — лезем в колодец вдвоем, делаем стяжку на фланцы, спиливаем ножовкой болты (поскольку заржавели и никак не откручиваются) резко убираем старую задвижку и ставим на её место новую, естественно в положении ОТКРЫТО.
    Пока один прижимает задвижку руками, другой ставит 4 болта, стягивает их и задвижка перекрывается. Вот как бы и вся замена, вопрос только в том, насколько это реально? Самостоятельно перекрыть магистраль нет возможности т. к.   опасаемся того что задвижки магистрали не выдержат и придётся потом оплачивать бешенные деньги за ремонт самой магистрали и штраф за самовольное перекрывание подачи воды.
    Запутался. Прошу грамотной консультации.
    #165637
    Колодец заполнится минут за 10-15… Лучше запастить водолазными костюмами.
    #165636
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    1. Где акт границ эксплуотационной и балансовой принадлежности? Без него слова водоканала — пи…ж
    2. Болты срежете, задвижку выдернете. Но акваланга у вас нет. Гарантирую, что это не реально. Хотя реально, но такие эксперименты делают только во время боевых действий и ЧС.
    3. Трубы могут быть в натяге (в плюс) и при замене задвижки даже на сухую далеко не факт, что вы сможете воткнуть туда новую, да оккуратно с прокладками.
    4. Даже если вы всё сделаете и сделаете хорошо, при малейшем шухере (порыв, утечка, палочка коха в воде, и п.р.) виноваты будете вы.
    Пусть на своих сетях меняют сами, даже ваше оборудование, даже за большие деньги. Ибо ХВС — стратегический рессурс.
    #165639
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Можно попробовать сдать эту задвижку на эксплуотационный баланс в Водоканал (контора большая может и не вспомнят, что гнилая она). А потом их напрегать. Это конечно маловероятно, но вероятнее чем замена в ластах.
    #165638
    Еще одни эксперементаторы ))))….. Главное, чтоб глаза остались целыми !!!!
    Кстати… хотелось бы напомнить… в колодец лазить опасно! Сначала хоть кошку туда бросьте…..
    #165640
    shadowsshadows
    имхо вызвать еще раз водоконал, и напрямую с приехавшими работягами договориться о замене их силами, без официального перекрытия магистрали. ну и если основная магистраль у вас 50, то видимо она на улицу домов в 10-20, в чем проблема залезть самим в другой колодец и перекрыть ее, соседи обидятся чтоли? более того может оказаться, что "основная" магистраль не на балансе водоконала и никакой счет они выставить за ее перекрытие не могут.
    #165642
    Идем в Водоканал на Елизаровых и в техотделе(2 этаж) вызываем ихга поломку ПИСЬМЕННО.
    И ждем ПИСЬМЕННЫЙ ответ.
     И он вас удивит.
    #165641
    НЕ ПРАВДА!
     Все колодцы и задвижки НА ЗЕМЛЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (улицы) — зона ответственности Водоканала.
     Ибо основная магистраль на ваш участок заходить не может.
     Сама в такой ситуации подала заяву в Водоканал (сломалась задвижка на основной магистрали, давление в водопроводе 7 атм) у всего переулка.
     Прислали письмо, что "во 2 кв. произведут замену"
    Сразу скажу — наш "апендикс" на водоканальных картах отсутствует (потерялся вместе с ссср), но поскольку мы "узаконенные абоненты" — ремонт за счет Водоканала.
    Зы: одна из запасливых баушек нашла старую схему водопровода, 1962 г.р….
    #165643
    Как-то на даче менял вводной кран 3/4" по резьбе без перекрытия улицы. Хоть там и давление было не более 3-х очков, кран полностью открыт, но я зарёкся больше такие подвиги совершать. Минут 15 потом руки дрожали, еле из болота вылез.
    #165644
    SSN — зато экспириенс теперь на всю жизнь ))
    #165645
    Во-во… пока сам не попробуешь — не поймёшь…. А посему задвижку надо быстрее менять… пока ещё морозы на улице… экстриму больше будет….
    #165646
    Интересно — перекрытие платное. А сколько стоит удовольствие перекрыть улицу на полчаса?
    #165647
    PavelRacingPavelRacing
    • село Дзержинское
    Поддерживаю SSN, тоже был опыт замены крана под давлением, ощющения на всю жизнь как говориться.
    А когда начинаешь осознавать что чтото пошло ни так в процессе замены, да еще и насос не успевает справлятся с откачкой, вот тогда реально адреналин начинает зашкаливать, руки трястись, резьбы не свопадать, ключи выпадать
    В общем советую вначале реально оценить, под силу ли вам эта процедура.
    Да и при задвижке 50-й, я так думаю что помпа для откачки нужна как минимум на базе беларуса, или ассенизаторская машина. Бытовые насосы врядли вывезут напор.
    Да и еще, всетаки надо уточнить на чьем балансе всетаки эта задвижка, очень сомневаюсь что это не водоканальная.
    #165648
    А может вторую последовательно поставить? Даже если первая не держит (сочится) все одно лучше, чем полный напор.
    Серьезный ремонт нужен в двух случаях: сама задвижка лопнула, задвижка не держит.
    Перенабивка сальника не в счет. Можно провести на "ходу" .
    У вас какой случай?
    #165649
    АватарBah
    В нефтепроводы врезаются под рабочим давлением :puzzle55d:
    #165650
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Врезаться под давление проще чем задвигу менять (даже спец оборудование есть) да и без спец. В мупках часто седло одевают, шарик накручивают, через него сверлять… Пшыкнуло, шар закрыли и готово.
    А если автор решит менять, пускай когонибудь на видеосёмку поставит. Экшин будет бодрый.
    #165651
    Есть уже такие экшены — устранение течи и пробоины на барже:
    #165652
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Да неее. Давление у них там совсем даже не 1 атм, тем более не 2 и не 3.
    #165653
    АлександрАлександр
    без сброса, под давлением — даже не думайте!
    #165654
    AgarAgar
    Гость wrote:
    .. вопрос только в том, насколько это реально? …
    Очень даже реально. Но вопрос я бы поставил немного иначе: насколько это реально Вам? У меня полетела задвижка, вызвал аврийку, приехали, откачали воду, вбили деревянный чопик и уехали, сказав — дальше дело ремонтников. Ремонтников не дождался, нанял частника, он за 5 минут все сделал под давлением по Вами описанной выше схеме (намного дольше залезал в колодец и вылезал из него). Попробуйте такой вариант.
