Заменить шпилевое соединение затяжки стропил на пластинчатое
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Заменить шпилевое соединение затяжки стропил на пластинчатое
  • В этой теме 19 ответов, 4 участника, последнее обновление 9 лет назад сделано АватарUStaV.
  • #11310
    АватарUStaV
    здрасти.
    я тут опять со своими перфорированными пластинами.
    сразу предупрежу, я хоть и закончил технический ВУЗ, но специальность у меня полуэкономическая. поэтому сопромата и других спец. дисциплин у меня небыло.
    дано:
    необходимо модернизировать узел — заменить соединение внахлест через шпильку на соединение встык через пластину. в соединении предполагалась шпилька d10. узел работает на растежение
    решение:
    площадь сечения шпильки ~78,6 мм2
    толщина пластины
    соответственно ширина заменяемой пластины  — 78,6 / 2 =39,3 мм
    если пластины ставить с 2-х сторон, то ширина каждой — 39,3 / 2 = 19,65 мм
    длина пластины определяется по количеству шурупов, которыми необходимо закрепить пластину. шурупы необходимо вкручивать не ближе 10 мм от края.
    предположим что используем шурупы d4 и рабочий срез у него d3.
    т.е. рабочая площадь сечения шурупа ~ 7 мм2.
    соответственно каждый элемент должен крепиться — 78,6 / 7 = ~ 12 шурупами. по 6 с каждой стороны.
    ответ:
    вместо шпильки d10 можно поставить 2 пластины толщиной 2мм и шириной не менее 20мм, закрепив каждую на каждом элементе не менее чем 6-ю шурупам d4.
    или надо что то еще учитывать????
    Пы.Сы.:
    это все к тому что планировал устанавливать пластину по ширине одного из элементов, т.е. 150мм.
    а по расчетам получается что можно поставить пластину значительно меньше, даже с перезакладкой использовать 50*200
    #190319
    АватарUStaV
    Короче,
    надо заменить такое соединение затяжки и стропило
    т.к. есть желание что бы стропило дополнительно опиралось на промежуточную балку через тело затяжки, а не через шпильку.
    #190320
    oooaspoooasp
    Решение вопроса следует начать с определения расчетных усилий в элементах.
    Из рассказа не очень понятно откуда появилась шпилька диаметром 10мм и почему от нее ведется расчет и количества шурупов, и габариты пластин.
    В данном соединении, если «по-дачному», то нужно ставить не менее 18мм шпильку, тогда и шурупы и накладки «полезут» вверх по количеству и размерам.
    Если поступить по-инженерному, то делаем так:
    1. Определяем усилие в затяжке: N=q * l**2/8*h
    В Вашем случае h – это расстояние от конька до центра (оси) затяжки.
    1. Теперь считаем несущую способность одного нагеля (не пишу шурупа, т.к. хитрый мозг может это слово заменить на «саморез», который в данном узле применять нельзя).
    1. Считаем количество нагелей по формуле
    1. Расставляем нагели в соответствии с указаниями
    Если влезли, то хорошо.
    Поскольку соединение на пластинах и нагелях
    Имхо, считаю, что можно и сделать меньше, если проверка пройдет.
    П.С. шурупы применять можно если они сделаны в СССР.
    #190318
    АватарUStaV
    to oooasp
    спасибоосновательный подход
    у меня вообще другая система
    только с дополнительными балками в районе крепления затяжки
    нагрузки проверял по экселевскому файлику stropila.
    в моем случае необходимо было отдельно проверять верхнюю и нижнюю часть (ниже и выше промежуточной балки)
    и если мне необходимо счетать нагрузки отдельно, то Ваша схема больше подойдет.
    сейчас найду свой расчет q, и буду считать количество нагелей.
    а там с пластиной можно будет определиться.
    #190321
    oooaspoooasp
    Обратите внимание, что формула для определения усилия в затяжке в обоих случаях одинакова. В формуле принимается расстояние от конька до затяжки.
    Чем ниже затяжка, тем меньше в ней усилие.
    #190322
    Это разные соединения, и будут разные принципы работы стропил и подстропильных частей…
    ИМХО. Если есть вероятность разъезжания стропил, то оставить как есть. Если нужно обеспечить дополнительную несущую способность, тогда делать как задумали, причём, как вариант можно фанеры напилить и загвоздевать…
    #190323
    АватарUStaV
    у меня стропила будут жестко закреплены как к мауэрлату так и к промежуточной балке.
    т.е. стропила ниже затяжки не будут давать нагрузку на затяжку.
    значет для расчета нагрузки необходимо использовать h1 и L1.
    #190324
    АватарUStaV
    ту Komissar
    с фанерой я искал, но так и не нашел примеров расчета.
    Профессионал мою стропилку не считал.(((
    Планирую жесткое крепление в точках (ACDE)
    в точках D и E к промежуточной балке.
    в точке B защемление псевдо конька
    т.е. растягивающее усили появится если не будут работать крепления A+D или C+E
    получается данная затяжка больше перебздевание + перенос нагрузки от верхнего треугольника на промежуточные балки.
    #190325
    У меня скромные познания в крышных делах, но ИМХО — если стропила жёстко закреплены к муэрлату тогда нужна, именно, затяжка, ИМХО, что бы силы раздвигающие ноги не развалили стены…
    А та что есть со штырём вполне рабочий вариант, можно просто ещё гвоздями пройтись штук по 5 с каждой стороны, для перебздевания.
    #190326
    АватарUStaV
    стены развалит врятли, т.к. мауэрлат с шагом 1,2м припреплен к железобетонному армпоясу 21*21 см залитому вкруг
    #190327
    А есть проект/набросок всей стропильной системы? Что-то мне слух режет
    к/на промежуточной балке.
    #190328
    АватарUStaV
    H=q * L * L / (8 * h)
    q = 200 кг/м2 (с запасом)
    L = 3,77
    h = 1,24
    считаем H
    получаем 286,7 (в метрах)
    а вот в каких еденицах считать Т?
    если в метрах, то получается что то страшное..
    а — как я понял, толщина пластины (2 мм)
    d — толщина(диаметр) нагеля (шурупа) (4 мм)
    Т = 80 * 0,002 * 0,004 = 0,00064 (если считать в метрах)
    0,064 (если считать в см)
    6,4 (если считать в мм)
    n ср — получается 1
    значит n = N / (T*n ср)= N / T
    и соотвественно получаем  значения
    447968 шт. (для расчета Т в метрах)
    4480шт. (для расчета Т в см)
    45шт. (для расчета Т в мм)
    Что то у меня получилась какая-галиматья((((
    #190329
    АватарUStaV
    общий принцип конструкции в теме
    где Вы единственный кто что-то ответили))
    но там появились изменения: шаг стропил стал 124 см, и страпила опираются на промежуточную балку через врезку.
    ну и другие размеры немного изменились
    #190330
    Надеюсь, обрешотка из плахи…
    Если конструктив не поменялся, я бы, так сказать, "затяжки" крепил бы к балкам через уголки, т.к. они в стропильной схеме рояли не играют.
    #190331
    АватарUStaV
    обрешетка 32*100 с шагом 350. Вы думаете будет мало?
    моё желание крепить "затяжки" к стропилам вытекает из диагноза самостройщика "прозапас".
    #190332
    и
    Видел как прогибаются дюймовки на стропилах с шагом в метр.
    Зависимость не линейная и есть калькуляторы, но с таким шагом стропил, думаю и 32 доски будет мало.
    Я бы в данной ситуации, как раз, перебздел установкой стропил с шагом до 60 см без запиливания и установкой "затяжек" с креплением уголком к балке, где уголок перфорированный крепился бы и к стропилине, т.е. выполнял и роль накладки…
    #190333
    oooaspoooasp
    Продолжим инженерный подход к делу, несмотря на крохотные размеры и усилия.
    Ранее указанная формула
    cправедлива для соединения доска/доска (существующее положение затяжки) и применять ее к пластине будет не корректно, т.к. смятие в более тонкой, но металлической пластине, вряд ли произойдет, а будет оно (смятие древесины) в среднем элементе — стропилине, тогда формулу необходимо применить:
    Где С – толщина стропильной ноги, d – диаметр нагеля.
    Тогда несущая способность одного гвоздя будет = 50 * 5 * 0,4 = 100 кг
    Но это еще не все, т.к нужно проверить изгиб гвоздя по формуле:
    Получаем цифру в 40 кг.
    В качестве расчетной несущей способности нагеля принимаем меньшее из двух 100 и 40, т.е. 40 кгс.
    При усилии в затяжке 290 кг получаем, что необходимо 8 гвоздей всего или по 4 с каждой стороны, т.к. срезающей плоскости — 2шт.
    П.С. Немного про гвозди и пластины.
    Обычный строительный гвоздь не будет совместно работать с дырчатой пластиной, соединение будет как бы расхлёбано, т.к. диаметр отверстий в пластине больше, чем диаметр гвоздя.
    Но решение есть! Применить гвоздь с конической головкой.
    А поскольку такие гвозди сложной найти (или я плохо искал, т.к мне для нейлера), то проще в пластине сделать отверстие и соединить шпилькой нужного диаметра.
    Диаметр шпильки теперь уже подберёте, и он будет больше, чем 10мм ))
    Удачи.
    П.П.С. Проверить нагрузки тоже следует, т.к. шаг стропил больше чем 1м, снег у нас 240 + кг/м2, учтен ли собственный вес, мешки снеговые.
    #190335
    АватарUStaV
    вот такую табличку нашел.
    да и по личным ощущениям вроде нормально — сложенные в штабель с проложками через 1,5 метра спокойно выдерживают (почти не прогибаются) мои 90 кг приложенные к середине пролета.
    #190336
    АватарUStaV
    а что такое "а" этой формуле?
    учитывая что при диаметре гвоздя в 4 мм Вы получили 40, то "а" = 0
    а для шпильки 10мм получается Т=250, а изгиб тоже = 250 (если "а" = 0)
    что бы выйти на 290 для изгиба достаточно 10,77мм, а по несущей способности достаточно 11,6мм
    т.е. шпильки 12мм вполне достаточно для q=290
    ели счетать для нагрузки 240(снег)+30(собственный вес) = 270(H)
    то T = 391.5
    по несуще способности проходит 16мм(15,66), или две по 8мм
    по изгибу проходит 14мм (12,51) или 2 по 9мм(8,85)
    Я правильно посчитал?
    #190334
    Для таких гвоздей специальный нейлер нужен. Обычным нейлером в дырочку прицелиться очень сложно, а бить в железку — опасно, может срикошетить.  Например Bostich MCN150-E  или Hitachi
    А гвози для него в гвоздемете есть
