Запенивание сквозняка в полу
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Запенивание сквозняка в полу
16 Дек'12 в 04:09 #5301
Из-под пола дует. Откуда, понять сейчас невозможно. Хочу просто поднять доски и запенить возле стен.
В связи с этим вопросы:
какая пена меньше всего расширяется (опасаюсь что со временем доски поднимутся)
пространство под полом — сантимов 15. Для пеня это многовато, думаю будут пустоты. А если кинуть наполнителя, например куски пенопласта — они хорошщо впишутся в полимеризацию?
так же буду благодарен за другие деи по этому поводу
16 Дек'12 в 07:16 #64635Из-под пола дует. Откуда, понять сейчас невозможно.
Возможно. Проходили. Периметр (фундамент, цоколь) смотрите; в нем вся печенька. Сделать сейчас конечно мало что можно, но снегом засыпать реально. кстати эта самая тяга из под пола также определяется сопротивлением выходу воздуха наверху, то есть вытяжкой (которой как таковой наверное нет). А воздух вытягивается через щели в верхней части дома.
Слабо представляемо и еще слабее реализуемо.
Да ваще неподьемно.
Тоже неправильно. В пену нельзя ничего помещать. На практике делается (лепится — городится) теплоизоляционный конструктив (чаще из ЭПСа), а все щели тщательно запениваются. Можно также степлериться изолонами (ежели к деревяшке).
И главный момент для пены: если не устранить на время полимеризации воздушную тягу, то запенивание щелей будет БЕСПОЛЕЗНЫМ.
16 Дек'12 в 07:39 #64636Пробуйте! Лучше действовать, чем ноги морзить…
16 Дек'12 в 07:58 #64637Пробуйте! Лучше действовать …..
Это типа:….. самый ценный опыт — это тот, который приобретен на своих граблях ……
16 Дек'12 в 15:13 #64638
Как вариант засыпать утеплителем, вермикулит или эковата,
17 Дек'12 в 01:13 #64639
или пеноизол, или как там его который заливается или засыпается крошкой
17 Дек'12 в 04:22 #64640Неизвестно только: утепление временное?
При засыпках сыпучими надо учитывать, что у нас внизу. Если грунт, то надо гидроизолировать (но летом).
А если делать все летом тогда уж все по уму: фундамент, цоколь и прочие дела.
Еще вариант (эрзац — уже на пол): настелить рулонный изолон. На него фанеру или дсп, линолеум (что доступней короче). Далее кокое нибудь мягкое покрытие.
