Чистый синус. Аварийный запуск газового котла от генератора
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Чистый синус. Аварийный запуск газового котла от генератора
2 Апр'14 в 04:12 #7259
Благодаря неизвестному герою, порвавшему кабель, вчера почти день сидели без света. Самое время было провести полевые учения по эксплуатации генератора.
Генератор удачно завелся, и потянул всех потребителей, как и было положено — печку, телевизор и т.п. Попробовал подключить газовый котел.
Сначала через Бастион (это у меня трансформатор сглаживающий стоит). Лампочка зеленая мигала, но котел не питала. (а должна гореть в штатном режиме постоянно). Проверил выход лампочкой — не дает ток.
Что такое, отрубил всех потребителей (генератор на 4 квт) — все то же самое.
Подключаю газовый котел непосредственно к генератору — он шумит-гудит, но индикатор не загорается. Тыканье по кнопочкам ни к чему не приводит — жк-экран индикатор не загорается… А мощи-то хватает… печка весело тянула. Да и потребление у газового котла копеечное.
К сожалению эксперименты прикратились, поскольку к вечеру дали свет. Но вопрос остался. Что я делал не так?
Генератор старенький, но боевой (хонда). Не инверторный (простой). Может какой преобразователь надо ставить? Котел Бакси-24
заодно теоретический вопрос — глобальное отключение света не сказывается на давлении газа в газопроводе? Просто после появления света выдавалась ошибка низкое давление в магистрали.
2 Апр'14 в 04:23 #94919думаю котлу нужен синус, а гена его не дает
2 Апр'14 в 05:19 #94920Так обычно проблемы с синусоидами у инвертеров, а у обычных генераторов они нормальные, поскольку там нет никаких электронных преобразователей. Может быть генератор дает напряжение больше/меньше чем надо, или частота не 50 Гц. Хорошо бы померять напряжение и частоту у генератора, думаю, стало бы понятно, в чем причина…
нет, это в принципе невозможно. ГРП, которые подают нам газ, работают без электричества. Там механические регуляторы.
2 Апр'14 в 06:53 #94921Пытались подключать сервера с использованием генератора "Вепрь" 6 кВт, фиг не запускаются, подключили в качестве источника китайца все заработало. Потом мужики поколдавали, выяснили что кач-во эл.энегрии не очень поэтому и не запускался сервак, а так как отключения случаются а кол-во генераторов ограниченно просто запускаем сервак через частотник Данфос все проходит нормуль.
2 Апр'14 в 11:31 #94922точно не утверждаю но в некторых генах на выходе две фазы по 110вольт а вопшем получается разность потенциалов 220 или чтото тип того, попробуйте контрольной отвёрткой посматреть обе "дырки" гареть будут?
3 Апр'14 в 03:12 #94923Интересно, что более капризный на синусоиду (имхо) комп включался без проблем.
Ток у гены я поизучаю (когда найду чем))) — а кто в курсе входных данных по токам для Бакси-24 ? неужели там какие-то навороты есть?
3 Апр'14 в 03:14 #94924Компу пох на чистую синусоиду. БП импульсник. А у котла я хз какой БП.
3 Апр'14 в 03:30 #94925Ну у некоторых точно стоят импульсники. Недавно приносили блок от какого-то котла на ремонт. Так там китайцы особо не морочились и тупо впаяли модуль AC/DC и все. А он идет отдельным блоком и на нем 5 выводов: питание с розетки, выход и ножка настройки выходной напруги которая не использовалась. Пришлось заказать и вкорячить аналог и все заколосилось )
4 Апр'14 в 06:28 #94926Мало того: компу плевать и на напругу, 100-250 вольт и работает.
4 Апр'14 в 07:21 #94927Это Саня от Имени Саныча. Сразу видно, что ПУЭ грубо нарушено, заземлите котел, генератор и попробуйте, с вероятностью 50% он заработает.
Дешевые генераторы не имеют понятия нуля и выдают по 127 вольт относительно корпуса. Бакси жутко не нравится (пьеза не работает в полную мощность и не может воспламенить газ) остутствие глухозаземленного нуля, но при подсоединении земли он работает. Так было и при подключении бесперебойника к котлу. Если от бесперебойника отключить вилку питания (типа симитировать пропадание питания и оторвать и землю, так как она по евровилке приходит), то котел не запуститься, а если выключить автомат на питание бесперебойника — запуститься.
4 Мар'21 в 00:27 #521684Интересен аварийный опыт нынешней зимы на примере Челябинска. Как оказалось, при снижении температуры, люди пошли в котельные, и добавили температуры в котлах.
В системе упало давление газа, котлы стали греть хуже.
Люди пошли и добавили ещё газа, что усугубило итак непростую ситуацию. Многие, кто топился электричеством, включили отопление на всю катушку. Кому не хватало мощности газового котла включили ещё и ТЭНы, конвекторы и даже камины.
Просело напряжении в сети… и шарахнуло!
В половине посёлка отключилась подача электроэнергии. Всё, кто имел газовые котлы с принудительной тягой сели на одно место. Плюс давление газа упало настолько, что многие котлы, запитанные через генераторы просто не могли включиться.А через заносы, которые превышали 1,5 метра, да ещё под напором ветра, гнущего столбы, никакая аварийка просто не могла проехать.
Уже через пару часов урагана, в 16 посёлках вокруг города не было электричества и почти не было газа. Единственное, что могло бы помочь: твердотопливные котлы без электроники.Многие уходили из домов к счастливым единицам, которые имели такие котлы. Сливали воду из системы и уходили в бани, грелись там. Дома бросали на произвол судьбы. В такой ситуации ни электрокотёл, ни тем более бензогенератор не помогут!
Они просто не вытянут 48 — 60 часов в таком режиме работы.
Так что дрова и уголь — это единственное что не подведет.
4 Мар'21 в 00:58 #521687Суровые Челябинские условия даже газ не может выдержать…
С колокольни Тутска, выглядит сказаЧно, но зная, что всё может быть — жаль, что ни кому такое разгильдяйство уроком не станет, кроме жителей…
4 Мар'21 в 07:14 #521688У меня все готово к такому сценарию. У меня было, есть и будет стремление к энергонезависимости. Всегда ратовал за гравитационку, но доказывать это просто устал. Пусть это никогда может и не пригодится, но если случится, то я на коне. Хотя… Два раза уже случалось в период становления поселка, когда горела подстанция. Два года подряд на две недели оставались без эл-ва. И во всем поселке у меня одного не тарахтел генератор и я не переезжал в город.
4 Мар'21 в 08:23 #521689Сказочка какая-то в духе рентв. Ни единого названия населенных пунктов, ни дат, ничего.
Причиной энергетического коллапса стали люди, которым стало не хватать давления газа? И они
4 Мар'21 в 09:17 #521690Давеча читал в другом источнике. Мужик с двумя детьми вынужден был эвакуироваться из поселка по причине обесточивания и замерзания дома и попал в снежную ловушку. Он не разбирался почему пропало эл-во и газ. Ему не до этого было. Он спасал своих детей. И там и даты, и населеные пункты. Да и в е-нете полно рассказов очевидцев кто и как попал в плен на трассе на Урале.
4 Мар'21 в 09:48 #521691….на примере Челябинска…..
…… через пару часов урагана, в 16 посёлках вокруг города….
Так в Челябинске или в пригородах оного? Это вообще то разные вещи…. Такое в любой деревне может произойти. Ну пригород пригороду рознь.
……..главное чтоб не в Техасе )))))
4 Мар'21 в 09:50 #521692https://www.kommersant.ru/doc/3275750
В Челябинской области часть газораспределительных станций (ГРС) — источников газоснабжения муниципалитетов, распределяющих топливо от магистральных трубопроводов, — практически исчерпали свои мощности. Об этом сообщил заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин на комитете заксобрания региона по строительной политике и ЖКХ.
«Основная проблема в области — развитие газораспределительных станций, на которых сегодня уже не хватает давления, не хватает газа»,— заявил замминистра. Ссылаясь на данные «Уралтрансгаза», он сообщил, что резерв производительности исчерпан по ряду ГРС в Челябинске, Кыштыме, Сосновском районе, Миассе, Аше, Златоусте и Магнитогорске. Таких станций около десятка, в общем объеме ГРС региона это порядка 10%.
«Сложность заключается в том, что эти ГРС принадлежат „Газпрому”, а учитывая, что „Газпром” не продает газ в Челябинской области с 2012 года, у них нет интереса развивать газотранспортную сеть. Они готовы выполнять работы, если кто-то за это будет платить, например областной бюджет или инвесторы. Данный вопрос сегодня в сложном состоянии находится»,— констатировал господин Белавкин. Действующий поставщик газа — «Новатэк» (продает газ лишь в трех субъектах РФ: Костромская, Липецкая и Челябинская области) занимается в регионе реализацией только двух проектов — модернизация Митрофановской ГРС (Сосновский район) и строительство газопровода к поселку Джабык (Карталинский район).
4 Мар'21 в 09:57 #521694Про события на дорогах наслышан. В повествовании просто странно выстроена причинно-следственная связь — у людей стало холодно — добавили газу, он кончился — включили камины, электричество кончилось- побежали из домов, стали замерзать на трассе…
Вряд-ли суровые челябинские мужики продуманны меньше нашего.
Да и как может кончиться газ — просто не представляю, чисто технически. Единственный вариант — что неправильно спроектированы и построены газораспределительные сети, но это уже совсем другая история…
Апд. Прочитал пост выше. Ну да, это многое объясняет
4 Мар'21 в 10:03 #521695Это в Миассе было, а не в Челябинске. Ну и там частично по поселкам между этими двумя городами.
4 Мар'21 в 18:14 #521724Согласен с Санычем. Самое простое и надежное это иметь в резерве твердотоп и самотечную систему.
