Защита частного дома от перенапряжений — УЗИП кто-нибудь ставит?
ИмхоДом › Форумы › электричество › Защита частного дома от перенапряжений — УЗИП кто-нибудь ставит?
АвторЗаписи
11 Янв'21 в 09:10 #518261
А для другого они и нафиг не нужны 🙂 Дорого. И 100% гарантию не дают. Требовательны к качеству заземления. Месту их установки. Много тонкостей.
11 Янв'21 в 11:42 #518264Скопировал с АлиЭкспресс:
- Устройство защиты от перенапряжений Series SPD 1-4P 10-20KA 20-40/30-60 защита для электрического дома от низкого напряжения Защита от осветления
https://a.aliexpress.com/_A54F9B
Вопрос для дома с вводом 380в какие параметры нужны:
5 — 10 KVA
10 — 20 KVA
20 — 40 KVA
30 — 60 KVA
Сколько контактов нужно 3 или 4 (один про запас?)
Есть электрокотел, но ещё не включал его ни разу.
11 Янв'21 в 11:43 #518265Месту их установки. Много тонкостей
а где их ставить? Разве не в щитке ввода в дом (в дом же земля заведена должна быть)?
11 Янв'21 в 12:20 #518277Профессора Базеляна послушайте. Он там много моментов освещает.
13 Янв'21 в 00:35 #518435Я ставил. УЗИП от грозового пробоя стоит в ВРУ щите на улице на каждую фазу. В доме на каждую фазу стоит реле напряжения — https://rbuz.org/products/35720155 Ну и в нормальных блоках питания есть варисторная защита.
теперь всё понятно почему именно так сделано 🙂
на одном из ресурсов предлагают такую защиту:
1. ставить реле напряжения в щитке дома.
2. а бытовые приборы, которые нужно защитить от грозы подключать через удлинитель pilot gl, который с импульсной защитой и плавким предохранителем.
лампочки, нагревательные тены, насосы как реагируют на импульсные скачки?
13 Янв'21 в 08:31 #518451#2 пункт больше похож на рекламу пилота, при реальной молнии он скорей всего сгорит вместе со всеми приборами )
ну собственно и УЗИП ставится больше для личного спокойствия (у меня есть с али на 60kva, вроде на 4 полюса , из магазина arlen&alice) по хорошему тогда и громоотвод надо ставить каждому 🙂
в общем реле напряжения должно быть достаточно, хотя если линия ЛЭП новая и соседи не топятся все электричеством, то и оно по сути избыточно.
13 Янв'21 в 09:21 #518455#2 пункт больше похож на рекламу пилота, при реальной молнии он скорей всего сгорит вместе со всеми приборами )
посмотрев видео про узип как раз становится понятно, что само устройство нужно ставить зная какой прибор ты защищаешь , про это профессор из видео объяснял очень долго.
По сути на дом можно поставить узип 1 и 2 класса парой, НО при соблюдении условий, т.е. нужно либо купить узип который сам реализует эти условия, либо покупать узипы и самому обеспечить эти условия (там 10 метров кабеля куда-то затолкать нужно 🙂 ) и подключить в сеть определённым образом.
Вообще есть три вида узип-ов и нужно точно знать , что конкретно ты собираешься защитить.
Судя по другому форуму вот эту пару узип-ов посчитали пожароопасной, так как были прецеденты, НО там может не соблюли условия подключения, так как установка узип-ов должна происходить вместе с плавкими элементами, так как при пробое узип устраивает КЗ
Поправьте, пожалуйста, если я не правильно понял эту тему.
13 Янв'21 в 12:01 #518469я видео в 1.5 часа не осилю )
в общем когда у людей «сгорают» холодильники это не из-за отсутствия УЗИП, а из-за того, что идет не сбалансированная нагрузка по фазам, идет перекос напряжения по фазам, а потом отгорает ноль и в розетке появляется 380в. Вот для это ставят реле напряжение и штуки подобные УЗМ-51.
у меня УЗИП 1 класс, в щите на столбе, и да он может воспламенится, и стоит больше для того, чтобы было.
ИМХО вероятность наличия в сети помех от которых защищает УЗИП 2 класса еще меньше, чем вероятность молнии. Ну а 3 класс отпадает сам по себе так как у 99.9% населения его нету и все нормально с приборами )
13 Янв'21 в 18:08 #518525#2 пункт больше похож на рекламу пилота, при реальной молнии он скорей всего сгорит вместе со всеми приборами )
вот тут не соглашусь. Ибо есть заявленные характеристики Pilot GL :
- Входная вилка, тип EURO
- Выходные розетки типа EURO 1
- Выходные розетки с заземлением типа EURO 5
- Номинальное напряжение питающей сети 220 В
- Номинальный ток 10 A
- Максимальная нагрузка 2200 Вт
- Максимальный ток нагрузки 10 A
- Максимальная рассеиваемая энергия 350 Дж
- Максимальный импульсный ток помехи 8000 A
- Частота сети 50 Гц
- Подавление высокочастотных помех Да
- Подавление импульсных помех Да
- Защита от короткого замыкания плавкий предохранитель
- Защита от перегрева автоматический термопрерыватель
Всё что пометил чёрным — по сути УЗИП 3-го класса, за исключением того, что если грозовой импульс его сожжёт, то он НЕ восстановится когда снова будет нормальное питание. И после того как pilot gl перестанет работать, то его нужно нормально чинить, либо полностью менять, так как скорее всего варисторная защита будет уничтожена импульсом. И ДА он от грозового импульса выйдет из строя, но при этом должен сохранить защищаемые приборы — так как это его назначение.
ИМХО: поэтому для себя решил, что ящик на столбе не буду трогать, а постараюсь поставить реле напряжения для защиты от отгорания ноля, ну те приборы которые захочу защитить от грозы подключу через pilot gl .
13 Янв'21 в 21:39 #518534#2 пункт больше похож на рекламу пилота, при реальной молнии он скорей всего сгорит вместе со всеми приборами )
ну 2квт нагрузки это как-то не серьезно, хотя и правильно для удлинителя.
а какие приборы вы хотите защитить от грозы?
вот картинка из этого пилота
стоят обычные дешевые китайские варисторы и простенький фильтр, в нормальных БП приборов уже стоят точно такие же варисторы, и они все сделают пшик, так как у молнии десятки кА.
И почитайте отзывы например на яндекс маркете, как-то они и без молнии ломаются…
13 Янв'21 в 23:06 #518536а какие приборы вы хотите защитить от грозы?
телек, холодильник, комп, зарядки телефонов, стиралка, посудомойка , подьёмник ворот что-то ещё бытовое — ну когда роботы пылесосы какие-то появятся то и их нужно защищать (я перечислил всё то что обычно бывает подключено).
котёл — энергонезависимый, насос мне кажется переживёт импульсный скачёк, лампочки сгорят те которые будут включены во время скачка (можно заменить)
13 Янв'21 в 23:30 #518538а какие приборы вы хотите защитить от грозы?
телек, холодильник, комп, зарядки телефонов, стиралка, посудомойка , подьёмник ворот что-то ещё бытовое — ну когда роботы пылесосы какие-то появятся то и их нужно защищать (я перечислил всё то что обычно бывает подключено). котёл — энергонезависимый, насос мне кажется переживёт импульсный скачёк, лампочки сгорят те которые будут включены во время скачка (можно заменить)
А микроволновка?
А мультиварка?
14 Янв'21 в 00:11 #518539а какие приборы вы хотите защитить от грозы?
холодильник , стиралка, посудомойка и вот уже надо купить 3 отдельных пилота (в первом большой пусковый ток компрессора, в 2х остальных в каждом по ТЭНу которые могут и по 2.5квт потреблять (и может просто так пилот срабатывать)), а ну еще 4ый на зарядки для телефонов и роботов 😉 берите с али на столб, дешевле выйдет )
14 Янв'21 в 00:29 #518541А микроволновка? А мультиварка?
да, точно
на другом форуме пишут, что если уж на столбе устанавливаешь узип, то ввод в дом нужно тащить под землёй — а это уже имхо …. так как ввод в дом уже по воздуху сделан.
14 Янв'21 в 09:54 #518548Если на али покупать, то сперва на одну фазу. Потом разобрать и посмотреть, что там за варистор стоит. Могу и маленький зафигачить, а продать как большой.
Я в стройпарк по скидке купил двухполюсные ЕКF разобрал а там варистор со спичечный коробок размером. Чему я был доволен. А в интернете есть всякие фотки….
14 Янв'21 в 12:59 #518567Если на али покупать, то сперва на одну фазу. Потом разобрать и посмотреть, что там за варистор стоит. Могу и маленький зафигачить, а продать как большой. Я в стройпарк по скидке купил двухполюсные ЕКF разобрал а там варистор со спичечный коробок размером. Чему я был доволен. А в интернете есть всякие фотки….
да купить сразу варистор в промэлектронике….. поставить после автоматов. цена вопроса около нуля. Тока вот Заец говорит что они небыстро срабатывают, им бы в помощь супрессор. С другой стороны будет не хуже чем у китайцев.
14 Янв'21 в 13:14 #518568Как я смотрел, что такие варистор большие стоят около 400 руб за штуку. Я этот вариант рассматривал, пока в стройпарк двухполюсник за 800 рублей не купил. Забрал 2 последних.
14 Янв'21 в 13:17 #518569Супрессоры на малые напруги. И мощу они проглатывают поменьше Они вструмляются прямо в схемы и на низковольтные линии.
14 Янв'21 в 15:08 #518586Супрессоры на малые напруги. И мощу они проглатывают поменьше Они вструмляются прямо в схемы и на низковольтные линии.
про малые напруги: https://www.promelec.ru/product/144180/
про мощу и т.д. — я же говорю — в помощь варисторам где они не успевают. на первые микросекунды. для мощи ставить 10 штук в параллель.
про вструмление в схемы — да мало ли куда они вструмляются… варисторы в блоке питания тоже вструмляются на плату пайкой…
27 Фев'23 в 10:36 #561617С тыльной стороны электроприбора, в том числе на корпусе уличных розеток, выключателей и светильников, можно заметить обозначение IP и две цифры, например IP54, IP21, IP65 или IP44. Но, что это и как расшифровать?
IP (англ. Ingress Protection Rating) — это международная система классифицирования уровня защиты корпуса оборудования от проникновения твёрдых предметов/частиц и воды. Первая цифра говорит о защите от попадания твёрдых предметов и пыли, вторая цифра — от попадания внутрь прибора воды.
Первая цифра — защита от пыли и различных предметов.
0 — защита не предусмотрена;
1 — защита от предметов > 5 см;
2 — защита от предметов > 12 мм;
3 — защита от частиц > 2,5 мм;
4 — защита от частиц > 1 мм;
5 — защищено от пыли;
6 — полностью защищено от пыли.Вторая цифра — защита от воды:
1 — защищено от капель воды, которые падают веpтикально;
2 — защищено от капель воды, которые падают под углом 15 гр;
3 — защищено от капель воды, которые падают под углом 60 гр;
4 — полностью защищено от капель;
5 — защищено от струи;
6 — защищено от мощной струи.Однако, после цифр может стоять и буква, значение которой говорит о защите непосредственного касания к опасным частям прибора:
A — тыльнoй сторонoй руки,
B — пальцeм,
C — инструментoм,
D — проволокoй.Но, есть еще и вспомогательная информация, которая шифруется буквами H, W, M и S.
H — высоковольтная аппаратура,
W — защита от агрессивных погодных условий,
M — прибор во время испытания работал под водой,
S — прибор во время испытания не работал под водой. -
АвторЗаписи
