Затеял развеску радиаторов с петлей Тихельмана
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Затеял развеску радиаторов с петлей Тихельмана
9 Окт'16 в 01:39 #10334
Имеется два этажа. Первый этаж полностью водяные ТП, радиаторы только в прихожей и в пристроенном к дому гараже. На гараж будет отдельный контур.
А вот по второму этажу семь алюминиевыъ радиаторов. Разделяю их на два контура и делаю по двухтрубной схеме петлей Тихельмана. Задумался, какой трубой сделать контурА. Хочу сделать 25мм полипропиленовой, а подводы к радиаторам 20мм полипрпилен. Разводку контуров второго этажа буду делать по потолку первого этажа, высота потолков позволяет.
Длина каждого из контуров не более 30 метров, т. е.: подача контура 1 ~30м, обратка контура 1~30м, подача контура 2 ~ 30м, обратка контура 2 ~ 30м
Как то реализовать на практике, у кого-то был опыт?
9 Окт'16 в 06:10 #171130"Тихельман" конечно намного более сбалансирован по теплоотдаче — и при этом проток теплоносителя по всей системе одинаков, не падает на концах веток.
Но зато приходится использовать доп. трубы большого диаметра — да и сложно будет высчитать гидродинамику. Поизучав немного этот метод — решил от него отказаться.
9 Окт'16 в 07:51 #171131Если все радиаторы одинаковы, то можно конечно посмотреть в сторону Техельмана. И в идеале конечно одна ветка, и наче балансировать эти две ветки придется по хорошему.
9 Окт'16 в 09:15 #171132У меня так сделано… одна ветка…
Труба подачи от котла выходит сразу на второй этаж, и идёт около пола по периметру, в неё врезаны радиаторы второго этажа по системе "ленинградка", и отходят стояки вниз на первый этаж… после отвода первого стояка диаметр трубы уменьшается с 50 до 40, потом с 40 до 32, потом с 32 до 25 и заканчивается в последней комнате второго этажа…
обратка находится в подвале, начинается от первого стояка, медленно увеличивая диаметр, с 25 на 32 и так далее до 50 по мере врезания в неё следующих стояков… с подвала переходит в гараж и топочную к котлу…
9 Окт'16 в 11:16 #171133Две ветки смысла делать нет, ну и так как одна комната один радиатоор проще сделать лучевую схему.
22 Янв'21 в 08:20 #519068О, даже про это тему нашли!
Дано: одноэтажный дом 110кв. м высота потолков 2.8, нужно переделать отопление. Стоят трубы стальные диаметр примерно 80ка, и 2 агв на два разных контура.. АГВ-80 2шт не справляются так как разные контуры у одного меньше хватает а у другого больше и на полную чуть теплые трубы. .
Хотим ставить котел и менять отопление на алюминивые радиаторы, по системе тихельмана решили.
12 батарей и теплый пол, с дальнейшей баней тоже может пол и радиатор.
Какой мощности купить котел? на 16 или 24 — не будет ли коптить большой мощности?
22 Янв'21 в 08:57 #519079Господи какой я был дурак. Ну какая лучевая, или тупиковую с 2 ветками или попутку на все радиаторы разом.
22 Янв'21 в 09:08 #51908222 Янв'21 в 09:22 #519087Ну я про то что в 16 году я посоветовал лучевую
22 Янв'21 в 09:27 #519089За 5 лет человек уже давно полюбил лучевую и радуется.
22 Янв'21 в 09:36 #519091У лучевой безусловно есть плюсы, но я вот прихожу к выводу что она нужна только в случае высоких эстетических требований к приборам и эффективности их регуляции. В 90% случаев можно обойтись тупиковой схемой.
22 Янв'21 в 13:15 #519116Из личного опыта, с чем мне приходилось сталкиваться.
1. Горизонтальная однотрубка «ленинградка» — 70%
2. Вертикальная однотрубка (стояковая система) — 10%
3. Горизонтальная двухтрубка — 10%
4. Вертикальная двухтрубка — 10%.
5. Лучевая схема — никогда…..
25 Янв'21 в 12:40 #519232Какой мощности купить котел? на 16 или 24 — не будет ли коптить большой мощности?
24. Современные газовые котлы не коптят, просто циклами топят.
