Заземление и молниеотвод — кто делает?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Заземление и молниеотвод — кто делает?
Помечено: громоотвод
27 Янв'16 в 13:30 #31198nos wrote:
Где то видел в инете статью и тут ссылку кидал. Суть в том, если сделать молниеотвод на свой дом, а у соседей не будет — все молнии твои. А там как знать — спасет (сработает как надо) ваш молниеотвод или нет. Все наверное помнят позапрошлым летом (дату точно не помню) молния попала в дом в Науке. Молниеотвода конечно не было, но вблизи был высокий металлический забор ТВЗ — не переманил (
И что стало с этим домом???
27 Янв'16 в 13:45 #31199Killergot, а кто делает такое заземление в томске? И сколько Стоит?
27 Янв'16 в 13:52 #31200зачем магазинный, можно просто штырей навбивать перфоратором, между собой их соединять втулкой большего диаметра и сваркой или, если охота по-заморачиваться, то резьбу можно по-нарезать. Всяко выйдет дешевле готового комплекта.
27 Янв'16 в 13:55 #31201
Master-krovli.nsk wrote:а чем обычный не устраивает? магазинный стоит как крыло от боинга
7,5 тыр в наличии в магазе — монтаж быстрый и компактный. Обычный делать трудоёмко и остатков металла нет, нужно закупать тот же уголок и полосу, который опять же в земле будет ржаветь и снижать проводимость.
27 Янв'16 в 13:59 #31202
kaifsheg wrote:Killergot, а кто делает такое заземление в томске? И сколько Стоит?производителей несколько. выше одного из производителей написал http://www.zandz.ru/ Комплект есть в наличии в томске в профи электро маркете, да и под заказ думаю у официалов можно взять. Пытаюсь выяснить насколько целесообразно такое заземление если в расчёт стоимость не брать.
27 Янв'16 в 14:12 #31193bosch813 wrote:nos wrote:Где то видел в инете статью и тут ссылку кидал. Суть в том, если сделать молниеотвод на свой дом, а у соседей не будет — все молнии твои. А там как знать — спасет (сработает как надо) ваш молниеотвод или нет. Все наверное помнят позапрошлым летом (дату точно не помню) молния попала в дом в Науке. Молниеотвода конечно не было, но вблизи был высокий металлический забор ТВЗ — не переманил (
Сгорел(
27 Янв'16 в 16:49 #31190nos wrote:bosch813 wrote:nos wrote:Где то видел в инете статью и тут ссылку кидал. Суть в том, если сделать молниеотвод на свой дом, а у соседей не будет — все молнии твои. А там как знать — спасет (сработает как надо) ваш молниеотвод или нет. Все наверное помнят позапрошлым летом (дату точно не помню) молния попала в дом в Науке. Молниеотвода конечно не было, но вблизи был высокий металлический забор ТВЗ — не переманил (
Сгорел(
Крыша загорелась что-ли? Или что?
27 Янв'16 в 17:24 #31189Где-то видел статью о том, что молния пронизывает расстояние порядка километра и ей особо не важно -10 метров дома с громоотводом, либо лужайка рядом на уровне 0м.. Т.е. сила влияния приманки довольно мала по сравнению с силой поведения молнии (непредсказуемого, разумеется).
27 Янв'16 в 17:55 #31188bosch813 wrote:nos wrote:bosch813 wrote:nos wrote:Где то видел в инете статью и тут ссылку кидал. Суть в том, если сделать молниеотвод на свой дом, а у соседей не будет — все молнии твои. А там как знать — спасет (сработает как надо) ваш молниеотвод или нет. Все наверное помнят позапрошлым летом (дату точно не помню) молния попала в дом в Науке. Молниеотвода конечно не было, но вблизи был высокий металлический забор ТВЗ — не переманил (
Сгорел(
Где то под крышей видимо, т.к. огонь/дым валил с боков, а потом и крыша прогорела.
Я в то время как раз дом изнутри шлифовал — окна на растапашку. Звук попадания был такой своеобразный, с треском.
После того случая сразу захотелось молниеотвод, но почитав/поговорив со знающими людьми пришел к выводу что не надо этого делать. Тем более некоторые любят землить железную крышу — сказади это вообще благодатная мишень с малым потенциалом и большой поверхностью.
28 Янв'16 в 16:53 #31206nos wrote:bosch813 wrote:nos wrote:bosch813 wrote:nos wrote:Где то видел в инете статью и тут ссылку кидал. Суть в том, если сделать молниеотвод на свой дом, а у соседей не будет — все молнии твои. А там как знать — спасет (сработает как надо) ваш молниеотвод или нет. Все наверное помнят позапрошлым летом (дату точно не помню) молния попала в дом в Науке. Молниеотвода конечно не было, но вблизи был высокий металлический забор ТВЗ — не переманил (
Сгорел(
То есть лучше ни делать молниеотвод на крыше???
28 Янв'16 в 16:54 #31205Может рядом с домом на такой случай поставить железо-бетонный столб чтоб выше крышы был??? Поможет вообще нет???
29 Янв'16 в 02:43 #31203Читайте внимательнее 17-й пост в этой теме :Рядом был железный забор ТВЗ (высотой 3-4 м)
Специалисты говорят что нужно 4 фермы по 7-10 метров по угдам участка не более 20-30 метров от строения с молниеотводами. Но это не для домостроя
29 Янв'16 в 03:30 #31187nos wrote:Читайте внимательнее 17-й пост в этой теме :Рядом был железный забор ТВЗ (высотой 3-4 м)
к тому-же столб с проводами рядом и так есть)
думаю — тут имеет смысл подумать о вероятности неблагоприятной молнии.. есть ведь статистика?
и при такой вероятности — нет смысла городить столбы вокруг дома.. гораздо дешевле будет застраховать дом от попадания в него молнии
29 Янв'16 в 03:37 #31186Akor wrote:думаю — тут имеет смысл подумать о вероятности неблагоприятной молнии.. есть ведь статистика?
+1
Спасибо, что напомнили о таком способе компенсаций…
29 Янв'16 в 15:02 #31184И жизнь застраховать! Тогда вообще можно не беспокоиться! :shock44ed:
29 Янв'16 в 17:14 #31185Akor wrote:nos wrote:Читайте внимательнее 17-й пост в этой теме :Рядом был железный забор ТВЗ (высотой 3-4 м)
желательно еще и все деревянные конструкции периодически антипиреном обрабатывать для профилактики
29 Янв'16 в 17:27 #31183
Master-krovli.nsk wrote:желательно еще и все деревянные конструкции периодически антипиреном обрабатывать для профилактики
какой срок действия у антпиренов? 2-3 года?
29 Янв'16 в 17:57 #31204от 5 до 20лет, в зависимости от марки и места истользавания
30 Янв'16 в 03:08 #31181И сколько будет стоить ваша страховка в год с учетом возмещения полной стоимости дом со свем скрабом?
30 Янв'16 в 03:19 #31182kavex wrote:И жизнь застраховать! Тогда вообще можно не беспокоиться! :shock44ed:Ахахахаха!!! Это точно.
