Зеленая долина 4 как вариант под дачное строительство — нормально?
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › Зеленая долина 4 как вариант под дачное строительство — нормально?
- В этой теме 63 ответа, 23 участника, последнее обновление ⤠ сделано
levber2013.
31 Мар'17 в 02:11 #70902Икс wrote:траблы с землей под коммуникациями (сейчас она в частной собственности у Лаврова),
А как правильно? Должна быть в долевой у жителей? Каким именно образом? На весь поселок или по улицам?
31 Мар'17 в 02:48 #70903Икс wrote:В любом случае с какой стати 2 скважина должна строиться за мой счет? Я за ком. заплатил при покупке уч-ка… Вторую скважину пусть оплачивают те кто купит участки в условной 5 долине, какого х… я должен им что то строить…Извиняюсь тут я не в курсе. С вас что взяли отдельно деньги на устройство второй скважины?
31 Мар'17 в 02:53 #70904Луйк wrote:Икс wrote:В любом случае с какой стати 2 скважина должна строиться за мой счет? Я за ком. заплатил при покупке уч-ка… Вторую скважину пусть оплачивают те кто купит участки в условной 5 долине, какого х… я должен им что то строить…Извиняюсь тут я не в курсе. С вас что взяли отдельно деньги на устройство второй скважины?
Конечно взяли… Лавров любит деньги брать и не отчитываться за них… Я вообще не исключаю, что 1-ю скважину "придушили" что б повод был, никто же этого не проверял…
31 Мар'17 в 02:55 #70905anton wrote:Икс wrote:траблы с землей под коммуникациями (сейчас она в частной собственности у Лаврова),А как правильно? Должна быть в долевой у жителей? Каким именно образом? На весь поселок или по улицам?
Я полагаю земля и ком-ции должны быть в ЖСК. Как сейчас, то фантазия его (Лаврова) безгранична.
31 Мар'17 в 09:56 #70906Для дачи ЗД-4 вполне подойдёт. Для строительства дома, нет. Задумка была неплохая но реализация подкачала. Отчётности о деятельности руководства нет никакой, от слова совсем. Формально из обещаний: дороги, электричество, вода, газ; выполнено первые 3. Дороги не хуже чем у других. Электричество есть, но оно никак не оформлено на собственников участков, платим в офис зд и никаких договоров на обслуживание с электросетями нет. Вода формально есть, но прошлым летом внезапно появились большие проблемы, воды не стало. Собрали денег на новую скважину. Скважину сделали, но судя по всему, обслуживать она будет в основном зд5. Газа нет, есть подвижки по строительству сети, но есть маленькая проблема. Весь массив участков фактически смещен на 1м относительно координат указанных в документах на участки. Исправить это уже не возможно. Считаю, что как только газовики об этом узнают, вся затея с газом на этом и закончится. Свой участок покупал с перспективой на строительство дома для постоянного проживания,теперь понимаю, что ошибся с быбором посёлка. Продать его теперь тоже сложно, поскольку забор в одних координатах, а документы на другие координаты. Участки в Зд5 я бы так же не советовал рассматривать для покупки, поскольку фактически руководство там тоже самое что и в зд4.
31 Мар'17 в 11:00 #70907Со смещением координат всего поселка на метр, мне кажется зря вы переживаете. Ерунда.
Уверен, что даже разные поверенные приборы и то будут разные координаты давать, причем не на метр, а поболее.31 Мар'17 в 15:58 #70908Незнайкин wrote:Со смещением координат всего поселка на метр, мне кажется зря вы переживаете. Ерунда. Уверен, что даже разные поверенные приборы и то будут разные координаты давать, причем не на метр, а поболее.погрешность у всех нормальных — 0.2 метра (20 см)…
31 Мар'17 в 16:08 #70909vlads7 wrote:Незнайкин wrote:Со смещением координат всего поселка на метр, мне кажется зря вы переживаете. Ерунда. Уверен, что даже разные поверенные приборы и то будут разные координаты давать, причем не на метр, а поболее.погрешность у всех нормальных — 0.2 метра (20 см)…
Откуда такая информация? Такая точность только воякам доступна. Гражданскому сектору никто не даст такую точность. А еще вы не слышали про приколы владельцев gps спутников и не только этих спутников, со смещением сетки координат в определенное время и в определенном месте? Думаете почему в авиации не используют при навигации спутниковую систему позиционирования?
31 Мар'17 в 16:58 #70910Незнайкин wrote:vlads7 wrote:погрешность у всех нормальных — 0.2 метра (20 см)…
Геодезисты используют технологию типа такой. Если в кратце и грубо говоря то в Томске есть станционарный передатчик с точно известными координатами, который по радиоканалу делает поправку для GPS тем самым обеспечивается точность до 10-20см.
31 Мар'17 в 17:23 #70911Все это так.
Но я не верю в эту заявленную точность. Благодаря этой чудо точности и имеем сейчас, то что имеем с координатами земельных участков.
Я конечно не геодезист. Но видел не раз, как геодезисты на дорогах сами выставляют для измерений передатчик.
А они его точно выставляют?31 Мар'17 в 17:35 #70912Незнайкин wrote:Все это так. Но я не верю в эту заявленную точность. Благодаря этой чудо точности и имеем сейчас, то что имеем с координатами земельных участков. Я конечно не геодезист. Но видел не раз, как геодезисты на дорогах сами выставляют для измерений передатчик. А они его точно выставляют?После установки они ждут минут 20-30, когда этот передатчик(приемник) сам определится где он выставлен, потом от него и отталкиваются. Мне одни ребята участок отбивали, после другие дом, совпадение почти идеальное.
2 Апр'17 в 17:00 #70913вы это.. почитайте как это делается хоть.. у геодезистов приемник двухчастатотный.. по двум каналам координаты принимает… вот они его ставят и начинают координаты считывать.. то что они ждут 20-30 минут называется эра.. чем дольше эра — тем выше точность.. потом все это добро в комп грузят и прога считает… у меня знакомый геодезист говорил что гвоздь в гвоздь попасть можно..
он место расположения приемника на штативе через отвес гвоздем в землю отмечал… вот он минут 20-30 в одной точке.. помто 20-30 в другой.. потом это общитывал..а потом с нивелиром через 2-3 дня выносил.. щас вычислитель и двухканальный приемник в одном приборе существует… и делают геодезисты это быстро.. видать время экономят…
2 Апр'17 в 17:29 #70914Проводили межевание участков, колышки ставили с этими чудо приборами, в 2011г, по системе координат мск-70. Вроде не так давно, так? Сейчас система координат сменилась. Вроде, тупо должно было все на калькуляторе пересчитаться на новую систему координат, по логике. И я вот что-то ума никак не дам, и почему это наши участки теперь все уплыли?
Если приборы шибко умные и точные, значит геодезисты оказались криворукими-кривоногими и причем у многих.
Хотя может быть кадастровую карту со слоями, опять кто-то с не очень ровными руками рисовал2 Апр'17 в 17:42 #70915levtomsk wrote:он место расположения приемника на штативе через отвес гвоздем в землю отмечал…
Теперь понятно — отвес, гвоздь, потом у людей границы участков не там.
2 Апр'17 в 23:41 #70916levtomsk wrote:вы это.. почитайте как это делается хоть.. у геодезистов приемник двухчастатотный.. по двум каналам координаты принимает… вот они его ставят и начинают координаты считывать.. то что они ждут 20-30 минут называется эра.. чем дольше эра — тем выше точность.. потом все это добро в комп грузят и прога считает… у меня знакомый геодезист говорил что гвоздь в гвоздь попасть можно..
Сосед вызывал деда-геодезиста в отставке, проверить работу молодых с приемником. Дед говорит — Г. напридумывали с этим космосом, такие ошибки лезут. Он полдня с рулетками и теодолитом ходил, намерил от старинной отметки совсем другое, чем "геодезисты с уголовной отвественностью и страховкой государства".
Кто теперь будет терять полдня на разметку одного участка по старинке? Вот так и получаем бардак …
3 Апр'17 в 02:08 #70917Быков wrote:намерил от старинной отметки совсем другоеа он новых геодезистов не просил проверить "старинную отметку"?
3 Апр'17 в 02:21 #70918вообще по хорошему нужно цепляться за реперные метки.. их в советсвкое время ставили (столбик бетонный) ..и на этом столбике была табличка с номером, еще чем-то и надписью, что метка охраняется государством… так вот у нас в поселке видел я такую метку… она какого-то рожна оказалась НА участке товарища одного… а товарищ этот не долго думая взял да и снес ее с епеням… и гуляют координаты по чистому полю
5 Апр'17 в 04:44 #70919Саныч wrote:ravshan wrote:Мы в дом заехали в ноябре,как то заглянули в бочок унитаза, там ужас столько ржавчины,как будто он уже 100 лет стоит. Опять поборы – на прочистку труб. Одну скважину сделали, говорят воды не хватает, на вторую скинулись – вода желтая, воняет. Скидываться мы будем бесконечно! Не советую брать тут участок
А если не скидываться на скважину, а самому себе пробурить? Тогда можно тут брать участок?
Можете взять у меня с домом. Только там нельзя зарегистрировать этот дом. В общем участки пригодны только для посадки картошки
5 Апр'17 в 04:51 #70920Икс wrote:По поводу скважин… До прошлого лета была одна скважина, ее стало мало (со слов Лаврова), построили 2-ю, пробурили запустили. Скважина не разработана, народу не много живет, расход маленький от сюда застой в трубах и вонь, содержание желаза превышено кратно, ну это как и везде наверное. Народ говорит что вода получше стала, может и впраду вымывается, с первой скважины вода норм была (прозрачная без вони), прошлым летом пил, живой. Думаю за лето скважина промоется. По поводу строительства 2 скважины, то Лавров просто поставил перед фактом, когда мы узнали о необходимости 2 скважины и собрались это обсудить, по факту скважина уже бурилась… Вообще Лавров все делает как хочет никого не спрашивая и не считаясь с собственниками. Траблы с координатами, траблы с землей под коммуникациями (сейчас она в частной собственности у Лаврова), отчета за 4 года ниразу небыло, как тратятся деньги не понятно. Мутят они что то там с формой правления, хотят сделать ТОС, многие против. Могу еще ооочень много написать, но лень… В общем этот бардак непонятно когда закончится и закончится ли вообще и чем закончится. Знал бы хер там землю брал. Все это относится и к 5 долине, только там Бугаенко… Земля под дачное строительство, прописаться можно.
Разрешение на прописку теперь только через суд.
5 Апр'17 в 05:20 #70921можно провести публичные слушания и войти в состав поселения. собственно, план долин исходя из этого и рисовался.
