Ж/б пустотка — плита покрытия с уклоном 10-15 градусов — не будет проблем?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Ж/б пустотка — плита покрытия с уклоном 10-15 градусов — не будет проблем?
  • В этой теме 8 ответов, 4 участника, последнее обновление 13 лет сделано ruslan8ruslan8.
  • #5331
    Хочу на гараж положить плиту под углом — типа, сразу крышу с наклоном сделать.
    Честно говоря, не видел таких примеров. Но умозрительно вроде ничего криминального? Или так нельзя (не знаю как там с напряжениями внутри плит)
    #65046
    Мульон с тележкой. И все гаражи. И все стоят.
    Ложьте и не очкуйте.
    #65047
    ruslan8ruslan8
    чтобы крыша не промерзала, всё равно что-то придётся городить… , тогда вопрос, зачем плиту класть криво, если это можно будет сделать керамзитом со стяжкой?
    #65048
    Тоже думаю проще плиты нормально положить, а сверху керамзит под уклон, сетка и стяжка.
    #65049
    …..   можно будет сделать керамзитом со стяжкой?
    ))))))))))))))) Вопрос — зачем?
    #65050
    ruslan8ruslan8
    я не спец по кровле…
    просто по такому принципу была устроенна крыша в некоторых гаражных кооперативах (там где у меня был и сейчас есть гараж…) если правильно запомнил, то её называют "мягкая кровля".
    С такой крышей потолок не промерзает, на нем не вырастает кужак, а вот ворота и стена к которой крепятся ворота вся в кужаке… вот думаю может пеноплексом обшить или от кужака он не спасёт?
    #65051
    Основная причина куржака сырость в гараже. Кстати она может идти через пол от земли, если нет гидроизоляции. А далее влага оседает и замерзает в виде куржака на самой холодной стене.
    #65052
    Тут надо в комплексе думать: и стены, и пол, и потолок, и ворота и пр. Куржак конечно полностью не исчезнет (будет по мелким щелям), но облагородить помещение можно.
    #65053
    ruslan8ruslan8
    гараж двухуровневый, гидроизоляции не было, сейчас половину настелил изоспан-Д и подготовил пол под тротуарную плитку, пока засыпал песком около 5 см.
    на вторую часть пока положил пеноплекс, но не засыпал ещё, это чтобы  немного утеплить погреб, так как в прошлую зиму банки на верхней полке подмёрзли… (сейчас понимаю, что от влажности не избавлюсь, так как из погреба всегда будет идти влага…)
    весной и осенью нижний уровень буду просушивать электрической тепловой пушкой, чтобы снизить влажность, может будет получше…
