Жители Барабинки — как у вас с Интернетом дела? Хочу подключить.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Жители Барабинки — как у вас с Интернетом дела? Хочу подключить.
29 Ноя'16 в 02:50 #10485
Всем привет.
Хотел подключиться к Ростелекому, а они не подключают, мол нет технической возможности.
Мобильный интернет у моего оператора TELE2 в Барабинке почти не ловит… кто чем пользуется?
29 Ноя'16 в 03:18 #174230Покупайте YOTA. Замечательно работает
29 Ноя'16 в 03:38 #174231elena wrote:Покупайте YOTA. Замечательно работает
В YOTA смущает карта покрытия… в Барабинке как то непонятно по карте на их сайте, уверенно она будет работать или нет. В Кафтане получше картина )
29 Ноя'16 в 11:42 #174232Возьмите у кого-нибудь и попробуйте
29 Ноя'16 в 11:44 #174233В Барабинке с йотой хорошо. Если у вас яма, возьмите не свисток, а роутер — он и сам мощнее, и всякие антенны длинные можно приколхозить
29 Ноя'16 в 11:53 #174234Я пользуюсь обычным 3G модемом (Мегафон). 3G-соединение есть почти всегда, изредка — EDGE. Летом сигнал хуже.
2 Дек'16 в 07:07 #174235Вчера испытал модем 4G от Мегафона… показывает 2 деления из 5. Скорость до 5 Мбит/с доходит, но связь часто рвётся и потом может 5-10 минут висеть в ожидании соединения с сетью.
А YOTA юзает вышки Мегафона, насколько я знаю. Хотя бесплатно попробовать все же возьму, там целых 7 дней тест-драйв бесплатный + интернет безлимитный, а у Мегафона пакеты трафика, который при просмотре ютуба тает на глазах.
2 Дек'16 в 07:29 #174236Demolisk wrote:Вчера испытал модем 4G от Мегафона… показывает 2 деления из 5. Скорость до 5 Мбит/с доходит, но связь часто рвётся и потом может 5-10 минут висеть в ожидании соединения с сетью.
У еты тоже регулярно связь рвется. Чаще всего в выходные и праздничные дни. Похоже, когда нагрузка на сеть слишком большая.
А так, у меня вначале етовский модем, воткнутый в роутер стоял под крышей. Но, осенью — стала связь рваться каждые 10 минут. В итоге бегал по дому и искал, где будет нормальная связь. Нашел место где более-менее нормально связь держит.
28 Дек'16 в 04:57 #174238После месяца поисков так и остался на 4G Мегафона.
YOTA купил попробовать — вообще никакой скорости и рвётся связь ежеминутно. Вернул обратно.
Обидно, что Ростелеком подключать не хочет — нет технической возможности. Хотя столб телефонный стоит на соседнем участке, максимум в 20 метрах от моего забора
28 Дек'16 в 10:53 #174229В свое время купил Ёту,первое время работа хорошо,а потом начала постоянно отваливаться.Поставил 4Г антенну и стало намного лучше!
29 Дек'16 в 02:43 #174237Я тоже смотрю в сторону всяких усилителей 3G/4G.. надо взять попробовать.
14 Янв'17 в 03:16 #174239Может кому нибудь пригодится информация.
Купил усилитель 3G/4G сигнала (Connect 3.0) и снова купил модем YOTA — все заработало.
Конечно не супер скорости, как на Мегафоне (там интернет разгонялся до 30 мбит/сек), зато полный безлимит!
14 Янв'17 в 12:08 #174240Demolisk wrote:Может кому нибудь пригодится информация.
Сколько абонентская плата на вашем тарифе?
15 Янв'17 в 03:43 #174241У YOTA очень удобный тариф — ты регулируешь скорость сам. Менять скорость можно хоть каждые 5 минут… стоимость каким то образом пересчитывается сама.
Когда мне нужно что то скачать — ставлю максимальную скорость за 1000 рублей в месяц (при моем уровне сигнала загрузка торрентов разгоняется до 1,8-2 Мбайт/cек), в остальное время ставлю ограничение в 5 мбит/сек за 650 рублей в месяц.
15 Янв'17 в 14:02 #174242Demolisk wrote:У YOTA очень удобный тариф — ты регулируешь скорость сам. Менять скорость можно хоть каждые 5 минут… стоимость каким то образом пересчитывается сама.
Торренты тянете через проксю? Не зарезают канал? Какой уровень сигнала SINR/RSRP?
15 Янв'17 в 14:02 #174243Где то мелькала информация, что Yota начинает рассматривать вариант перехода на пакеты тарифов, по аналогии с другими операторами.
16 Янв'17 в 03:00 #174244папанька wrote:Demolisk wrote:У YOTA очень удобный тариф — ты регулируешь скорость сам. Менять скорость можно хоть каждые 5 минут… стоимость каким то образом пересчитывается сама.
Торренты Йота режет Способ обхода нашел не с первого раза, но нашел. Получилось обойти через Tor.
SINR/RSRP: 13/-102 dBm — примерно такие значения. Не лучший сигнал, но связь стабильная, скорость отличная (торрент разгоняется до 2 МБ/сек). После общения с техподдержкой в чате пообещали передать мою заявку в отдел радиопланирования, чтобы улучшился приём.
16 Янв'17 в 03:30 #174245Йота отличная вещь и тарифы нормальные, сам, по стечению обстоятельств, пользуюсь IVT — интернет в Томске, ничего плохого не скажу, но тариф подрос(((.
16 Янв'17 в 05:13 #174246Demolisk wrote:Торренты Йота режет Способ обхода нашел не с первого раза, но нашел. Получилось обойти через Tor.
Ну не плохо. У меня в городе SINR/RSRP: 25/-85 dBm. Торренты через проксю тягаю, до 500кБт/сек доходит, выше нет( Без прокси и до сотки не дотягивает. Попробую через активный юсб удленнитель на второй этаж на окно кинуть, может лучше будет. Не поможет, будем с антеной заморачиваться
20 Янв'17 в 17:18 #174247Евгений_м2м wrote:Йота отличная вещьВ Просторном совсем не работает. Полностью связь отсутствует.
