Живая изгородь
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Живая изгородь
31 Май'17 в 02:39 #170822Саныч wrote:
Старое фото. Я уж не помню это была первая и вторая осень. Свежее фото постараюсь сегодня вечером сделать с этого же ракурса.
Извиняюсь за качество… на скорую руку…
.jpg)
.jpg)
.jpg)
31 Май'17 в 02:47 #170823Спасибо за фото. Еще вопрос: Как выглядит корневая система елки и пихты? Если выкапывать в лесу, то какой ком делать широкий или глубокий. Понимаю что чем больше тем лучше, но в реальности не всегда удается сохранить целым большой ком с корнями.
31 Май'17 в 03:07 #170824Саныч, машину поменял? ))
31 Май'17 в 03:10 #170825У елок и пихт корневая идёт вширь. Я окапывал ком на штык лопаты диаметром 30-40см. Но это когда всего несколько штук надо было пересадить. Тяжёлые они с таким комом земли. А когда массово сажали, так и вообще без кома земли сажали и как там лесник подкапывал я не знаю. Корешок обыкновенный… незатейливый…. ставили вертикально и засыпали той же землёй и лунки. Наверно потому так много и долго потом пересаживал…..
31 Май'17 в 03:13 #170826Cardinal wrote:Саныч, машину поменял? ))
Не )))) Приглядись… на последнем фото всё тот же боевой товарищ… А на его фоне стоит запасной серый… А та белая….. это так… по быстрому по городу скататься и вернуться… когда сухо….
12 Мар'18 в 03:10 #170802интересный рецепт
Быстрорастущая живая изгородь из черенков
Известно, что укореняются как одревесневшие, так и зеленые (молодые) черенки. Возможно укоренить даже хвойные, но их укорение связано с некоторыми трудностями и хлопотами.
Есть же растения, о которых можно сказать: «Воткнул в землю — через неделю зазеленело». К таким счастливчикам относятся: береза, ива, орешник (лещина), тополь, ольха.
Для черенков лучше использовать сильные вызревшие однолетние побеги (иву и тополь можно размножать двулетними черенками и старше). При весеннем размножении черенками перечисленные выше растения могут вырасти за сезон на один и более метров (особенно ива).
При осеннем размножении растения пойдут в рост уже первой весной, при условии, что они дадут корни до наступления холодов. Удобно для размножения нарезать черенки после весенней или осенней обрезки.
Также хорошо использовать молодую поросль после обрезки деревьев «на пень». Черенки, взятые с побегов, расположенных в нижней части ствола маточного растения, укореняются лучше.
Одревесневший побег (лучше брать нижнюю и среднюю его часть) нарезают на черенки непосредственно перед посадкой. Длина черенков может доходить до 30 см, при нехватки посадочного материала можно нарезать черенки меньшего размера, но желательно, если на нем будет не менее пяти почек.
Верхний срез черенка делается прямым и чуть выше почки (0,5 см), нижний срез делают косым непосредственно под почкой.
Желательно черенки выдержать в корнестимулирующем препарате (Эпин, Циркон, Корневин, Гетероауксин) по инструкции. После чего посадить черенки в подготовленный грунт (можно сразу сажать непосредственно на постоянное место, а не в рассадник), заглубляя в землю на три почки (рассматриваем черенок с пятью почками).После посадки черенки необходимо полить (можно дополнительно полить стимулятором корнеобразования).
В идеале до момента укоренения (черенки покажут признаки жизни, тронувшись в рост) почва не должна пересыхать. Если вы уезжаете с дачи и нет возможности поливать ежедневно — не переживайте — в одревесневшем черенке достаточно питательных веществ для развития.
На этом процесс укоренения можно считать состоявшимся. И все это- по правилам. На деле же иву, орешник, березу и тополь можно размножить кольями длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см., воткнув их в подготовленную почву.
Если нет возможности нарезать весенние черенки или осенние для осеннего укоренения, то побеги для черенкования можно заготовить зимой или поздней осенью и сохранить до весны.Для этого их увязывают в пучки и хранят в прохладном месте (подвале), прикопанными во влажный песок, в холодильнике или в снегу.
Весной побеги нарезают на черенки, выдерживают в любом стимуляторе корнеобразования и высаживают в подготовленный грунт, почву вокруг черенков плотно прижимают, черенки поливают.
Главный секрет при выращивании стриженой живой изгороди состоит в том, что стричь ее надо сразу после укоренения черенков!
И сразу стричь на одну треть, как бы не было жалко. Секрет состоит в том, что чем больше режешь, тем активнее растение растет, прищипка же на одну-три-пять почек рост затормаживает (этот прием используют, когда необходимо остановить рост и стимулировать одревеснение побегов).
К тому же если растения для формованной изгороди не обрезать «в детстве», изгородь вырастет, но снизу она будет… прозрачной, потому что не будет куститься (этого добиваемся обрезкой), а будет тянуться вверх практически в один ствол.12 Мар'18 в 03:16 #170801Мне вот такой вариант понравился для огорождения огорода от дико носящихся по двору собак…. Только невысокую… чтоб собаки не перепрыгивали. Ещё круглые колонны из ивы понравились и другие садовые идеи из ивы. Но в моём случае думаю о растущей вокруг вербе….
12 Мар'18 в 03:50 #170800когда это собакена кусты останавливали?
12 Мар'18 в 04:01 #170799ПМ wrote:когда это собакена кусты останавливали?
Ну, на данный момент натянута сетка из оцинковки с ячеёй 10*10мм… С разбегу её и не видно. При этом от собак спасает. А видимая изгородь уж точно поможет…
12 Мар'18 в 04:09 #170797В заметке верно указано, что стричь их весной надо чуть ли не под корень, проверено на собственном опыте. К лету новые ветки вытягиваются метра на полтора, а на них листики. Вполне достаточно!
А если жалеть резать — все в шапку уйдет, проверено. Не любят они у земли ветвиться.
12 Мар'18 в 04:16 #170798главное чтобы эта зеленая изгородь в ширь не начала расти, а то при обрезке они корни (имхо) любят раскидывать во все стороны с последующим проростанием.
2 Июн'19 в 20:52 #410392живая изгородь в разрезе, фото (снято после реконструкции парка)
2 Июн'19 в 21:42 #410394ПМ wrote:когда это собакена кусты останавливали? Ну, на данный момент натянута сетка из оцинковки с ячеёй 10*10мм… С разбегу её и не видно. При этом от собак спасает. А видимая изгородь уж точно поможет…
хочу так же сделать — сетку и замаскировать ее… только склоняюсь к малине или шиповнику — у родичей так было сделано. Хрен продерешься и есть что слопать )))
3 Июн'19 в 09:50 #410424Ну с малиной то точно не получится. Она двухлетняя.
3 Июн'19 в 10:32 #410429Ну с малиной то точно не получится. Она двухлетняя.
о как. у соседа который год пасусь в малиннике (с его согласия!). Наверное его малина просто не в курсе….
3 Июн'19 в 10:40 #410442Она в курсе. просто В малине ротация большая; дини кусты появляются, другие исчезают.
3 Июн'19 в 14:08 #410460Она в курсе. просто В малине ротация большая; дини кусты появляются, другие исчезают.
да и фиг с ними. те, которые появляются не там где надо — под триммер))) пока не задубели)))
4 Июн'19 в 10:25 #410562У тещи боярышник 15-летний — вот штука годная для забора — не продерешься — ветки жесткие, кустистые + шипы.
европейцы его любят под заборы
4 Июн'19 в 10:29 #410564
отчего же в европах в россии тоже боярышник любят….пить))
Альпийская смородина была?
4 Июн'19 в 20:34 #410629У тещи боярышник 15-летний — вот штука годная для забора — не продерешься
Могу ошибаться, попробуйте сырые ветки (свежесрезанные) пожеч (или в костёр кинуть или спичкой запалить)…
Сильно давно было, разводили костёр в лесу и в качестве раскопки меня отправили ломать ветки колючего дерева, я тогда сильно удивился (по современному — думал, тролят), оказалось, что эти ветки горят как сухостой (почему-то, запомнилось название дерева — боярышник).
