Зима пришла. Суглинок или песок для обратной засыпки фундамента?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Зима пришла. Суглинок или песок для обратной засыпки фундамента?
15 Окт'15 в 08:34 #9331Всем добрый день!Сейчас имеем утепленный цоколь (100 мм пеноплэкс стены и лента 50 мм). Дом 10*10. Участок на склоне. Суглинок. Геология (воды на 10 м нет и не предвидится). Самая низкая точка «- 1 600», высокая «– 1800». Самая низкая точка «- 1 600», высокая «– 2800». Зима как всегда неожиданно подкралась, нужно в срочном порядке засыпать пазухи.
Нас много пугают про пучения и т.д.
Некоторые засыпаются глиной, некоторые ГПС + дренажные колодцы и т.д. делают.Вопрос к тем кто засыпал пазухи суглинком-глиной. Интересует прежде всего стройки Радужного.
Как все прошло, были ли проблемы и т.д.Прораб говорит что «я только глиной засыпал всегда дома. Засыпайте что есть, качество хорошее материала». Через участок хозяин так и сделал (но еще зиму не пережил). От многих слышим что люди не парятся и просто засыпают глиной. И это даже правильнее.В общем… решения нет до сих пор да и страшно.Сейчас пока склоняемся к: засыпать чем есть + трамбовка на базе экскаватора. Учитывая что дом на склоне, вода буде стекать вниз, геология без воды. Как думаете?За одно, может кто ни будь посоветует контакты трамбовки и планировщика.И как лучше это все сделать? Нюансы.Спасибо.15 Окт'15 в 08:41 #147287
имхо не надо спешить срочно что то сделать, зимой снегом засыпите и этого будет достаточно. Весной будет уже обдуманная правильная обратная засыпка с послойным трамбованием. Экскаватор вам там щас такое намесит.
15 Окт'15 в 08:43 #147288Опоздал.
15 Окт'15 в 08:45 #147289Думаете что намесит? А вода потом, болото в пазухах глубиной под 3 метра..это как?
15 Окт'15 в 08:51 #147290
вода уйдёт, у вас же там не плита. Если бояки бассеинов по весне то как вариант кинуть доски типа перекрытие и затянуть банерами площадь. Но зимой один фиг накидывать снега побольше. Можно позвонить любому фронтальнику — экскаватору и поинтересоваться как сейчас работа идёт, месят или нормлаьно всё проходит.
15 Окт'15 в 08:58 #147291А у вас там какая почва?
15 Окт'15 в 09:00 #147324+1
Если всё готово для засыпки, то всёравно когда засыпать.
Единственное, я старался засыпать, но не из-за конструктивных особенностей, а из-за того, что плекс был просто выставлен вдоль стен и прижимался обратной засыпкой, а если пришпилен плекс, думаю и не сопрут…
15 Окт'15 в 09:05 #147292
это не у нас, это картинки с интернета для наглядности зашивки цоколя перед зимой
15 Окт'15 в 09:13 #147293А как на счет "чем засыпать" все же?
15 Окт'15 в 09:18 #147294что опоздал? "опоздал" что уже погода или "опоздал" что опередили с комментом выше?
15 Окт'15 в 09:27 #147295У нас нормально отстояло зиму без засыпки. Тоже участок на склоне, поэтому перед котлованом выкопали перехватывающую канаву, чтобы сверху дополнительная вода не шла. Из неприятностей — немного осыпался край котлована в верхней точке, болота не было, высохло все достаточно быстро, что осыпалось — выкопали по новой и этим летом спокойно сделали дренаж и послойную засыпку с трамбовкой.
У соседа такая же ситуация, он по весне снег в котловане вычистил, чтобы воды меньше было, мы не заморачивались на это.
15 Окт'15 в 09:29 #147296А чем ни будь утепляли дополнительно? Какой грунт?
15 Окт'15 в 09:51 #147299На счёт засыпать: у меня тоже есть уклон, от угла до угла 1,5 метра, я не стал засыать песком или ПГС, а потом делать глинянный замок, просто засыпал грунтом из котлована (глина с песком — суглинок). Почему не стал засыпать песком или ПГС-ом, потомучто, по сути, получается что цоколь получится обсыпан грунтом, который хорошо проводит воду, а под ним тот же суглинок, который мне может обеспечить бассейн вокруг дома…
А так засыпал суглинком, сделал уровень земли с отводом верховодки от дома (мои умозаключения: достаточный перепад сантим на метр, длина от дома ~2-3 метров) и эта вода по склону уходит дальше.
15 Окт'15 в 09:55 #147300Спасибо. У нас точно такие же мысли про ГПС и песок. Скажите, вы трамбовались или просто засыпались? С трамбовкой что то не как не получается. Хотим в сб. засыпаться. Вы уже живете в доме? Проблем нет?
15 Окт'15 в 10:03 #147301Я не трамбовал, но у меня засыпка выполнялась послойно и на протяжении нескольких лет , думал будет усадка, но особо не обнаружил, на одной стороне гравийком присыпал, что бы грязь не таскалась, сейчас гравийно-глиняная отмостка . Нынче переехали проблем нет.
15 Окт'15 в 10:09 #147302А еще, у вас фундамент на какой глубине получился в итоге? Утеплен. отмостка?
15 Окт'15 в 11:04 #147303С одной стороны порядка 3-х метров, с другой порядка 1,5 (может 1, метров. Утеплил только стены (под землёй 5 см плекса, над землёй 10), начал нынче с северной стороны "утеплять землю", но не до "них"…
Отмостка пока только гравийно-глиняная, пока водосточку не сделал с отмосткой заморачиваться не буду.
15 Окт'15 в 11:09 #147304Зачем откладывать на завтра если можно сделать послезавтра
Засыпать глиной, суглинками, чтобы вода потом не шла (во всяком случае имхо "глиняный замок" обязателен чтобы в цоколе потом воды не было.
Если крыша есть то засыпал бы обязательно.
15 Окт'15 в 11:22 #147305Спасибо
15 Окт'15 в 13:58 #147306есть рекомендация засыпать пазухи песком. Я засыпал родным грунтом (толи супесь, толи суглинок) с гидротрамбовкой.
Дорого, но спокойнее. Пройтись бы ещё жирной глиной…
